850 ja musta pömpeli
  • 18 Vastauksia
  • 7710 Lukukerrat
Poissa supa87
« : 18.03.2011, 16:41:50 »
Eli mikä on tämä musta pönttö kuskin puolella etupuskurin alla mihin menee 2 letkua?? mikä tarkotus sillä on? huomasimpa vain että se pönttö vuotaa ilmaa
Poissa juhani46
Vs: 850 ja musta pömpeli
« Vastaus #1 : 18.03.2011, 17:00:41 »
Jos on tässä linkissä ( http://www.matthewsvolvosite.com/2009/10/air-pump-fix-tutorial-volvo/ ) näkyvän vempeleen kaltainen, kyseessä on ilmapumppu.
Ja tuolla lisää : http://www.volvolandia.com/SVF/index.php?topic=13490.0
« Viimeksi muokattu: 18.03.2011, 17:05:27 kirjoittanut juhani46 »
Poissa supa87
« Vastaus #2 : 18.03.2011, 18:35:12 »
nyt täytyy kyllä sanoa että tuo se ei ole. sinne ei mee mitää sähköjohtoja pelkästään kaksi alipaineletkua :o
« Vastaus #3 : 18.03.2011, 18:55:02 »
hiukkassuodatin?
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #4 : 18.03.2011, 19:00:24 »
Aktiivihiilisäiliö, sinne imetään bensahöyryjä?
Poissa ESE
« Vastaus #5 : 18.03.2011, 19:08:01 »
jos toinen letku menee "tyhjäkäyntimoottorille" niin se on ilmapumppu..toinen pitäis mennä pakosarjoille..
« Vastaus #6 : 18.03.2011, 19:45:56 »
Siis tota meinasin  :P
hevonen
« Vastaus #7 : 18.03.2011, 21:01:41 »
Toihan se. O0
Poissa supa87
« Vastaus #8 : 18.03.2011, 22:02:51 »
En oo kattonu minne ne letkut menee ku on nii julmetun pitkät  :buck2: mutta eihän se varmaan vuotaa sais. mitä toi sitte voi vaikuttaa kun se (aktiivihiilisäiliö) vuotaa?
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #9 : 19.03.2011, 05:06:23 »
Ei se ole pakollinen toimintaan vaikuttava osa, letkut tukkoon vaan.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #10 : 19.03.2011, 12:45:09 »
EVAP - säiliö tarkalta nimeltään. Tankin huohotus siis tulee siihen pönttöön.
Jos siitä letkut tukkii, niin tekee paineen tankkiin ( kokemusta on ).
Mistä kohtaa se vuotaa?
Poissa supa87
« Vastaus #11 : 19.03.2011, 17:44:15 »
Jostaki sieltä letkujen juuresta. Kädellä vaa koitin ku kuulu suhinaa sieltäpäin. Pitää ens viikon alusta ottaa pois se sieltä ja kattoa mikä siinä vuotaa et jos vaikka letkun vaihdolla pääsis :)
hevonen
« Vastaus #12 : 19.03.2011, 19:09:23 »
Varmaan se kumitumppi mikä liittää sen letkun siihen pömpeliin... :pomo:
Poissa supa87
« Vastaus #13 : 21.03.2011, 17:30:34 »
Käviki sillai et siinä oli 3 letkun paikkaa mutta yhessä oli vain lätkä päässä josta se imi ilmaa. koitin sormella tukkii reijän nii se koko pömpeli imas vähä kasaan ja tyhjäkäynti laski jonkiverran. et luulen et se pitää olla tollanen?
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #14 : 21.03.2011, 19:40:42 »
Ei siellä kyllä mun käsittääkseni kuulu mitään vuotoa olla.
