V70 takaiskarit aivan sököt yhdessä vuodessa!
  • 12 Vastauksia
  • 6663 Lukukerrat
Poissa V70S40
Morjens,
Alkuperäiset takaiskarit (ei nivo) kestivät aika tasan tarkkaan 8 vuotta ja 160tkm kilometriä. Siinä vaiheessa ne olikin jo aivan veltot ja toinen tihkui vähän öljyä. Laitoin tilalle Sachs-perusiskarit, olisiko olleet touring?? Muistaakseni.. No vähän aikaa ne olivatkin tosi mainiot, ja nyt vajaan vuoden ja alle 10tkm ajon jälkeen ovat aivan vaihtokunnossa. Vähänkään terävämmässä töyssyssä auton vasen taka-akseli täräyttää koko autoa niin, että meinaa mennä kalsarit vaihtoon. Ja tuollaiseen routamonttuun kun ajaa, niin takapää tekee mielettömän laajan heijauksen.
Pitäisikin löytää nyt varaosaliikkeen kuitti. Muistaakseni näillä iskareilla on kahden vuoden takuu, tietääkö joku? Ja miten takuuasiat iskareissa toimii vai toimiiko? Kuitenkin väittävät, että olen tahallaan rikkonut ne ajamalla huonoja teitä  :-\
Poissa john_anthony
  • Volvo S80 T6 -01
Vs: V70 takaiskarit aivan sököt yhdessä vuodessa!
« Vastaus #1 : 19.03.2011, 12:28:03 »
Nuo Sachsit tosiaan tuntuu olevan sekunda kamaa, et oo ainut joka on kertonut vastaavaa. Vähän huono niiden sellasta on väittää, kun niiden iskareiden tosiaan pitää kestää se takuuaika. Eikun kuitin kanssa liikkeeseen ja uudet tilalle, ja asennus tietenkin takuun piikkiin kans.
Poissa V70S40
« Vastaus #2 : 19.03.2011, 12:54:32 »
Nuo Sachsit tosiaan tuntuu olevan sekunda kamaa...
En ole ollenkaan varma, haluanko toisia samanlaisia tilalle. Vaikka vaihtotyö ei olekaan hankala, niin en niitä silti rupea jatkossa joka vuosi vaihtamaan. Onko ehdotuksia kunnollisista iskareista?
Poissa Major
« Vastaus #3 : 19.03.2011, 13:52:25 »
Etsiskele se takuukuitti.
Neuvottele varaosaliikkeen kanssa takuuvaihdosta ja sen jälkeen vaihdosta johonkin toiseen merkkiin, välirahan joudut tietysti maksamaan...
Riippuu vähän varaosaliikkeestä että suostuuko ne vaihtoon. Kai pitäisi suostua jos on hyllytavarana nuo Sachit.
-- Tuontiautoja avaimet käteen -- ViaCar.fi -- Ohjekirjoja & Xenon ballasteja & Volvon soittimia kaupan --
Poissa Putrus
    • Pienkoneiden (ja autojen) huollosta
« Vastaus #4 : 19.03.2011, 13:54:10 »
Minulle kanssa vaihdettiin Sachsit vuosi takaperin huollossa, ja nyt katsastuksessa tuli sanomista että ne vuotavat öljyä :o 26 % oli taka-akselilla iskareissa eroa, edessä alkuperäiset ja 1 % eroa.
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #5 : 19.03.2011, 22:33:44 »
Ittellä aikanaan nuo Sachi:t ei kestänyt 855:ssä, mutta Monroe Original Gas kesti hyvin auton vaihtoon saakka, noin pari, ja puolvuotta.
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa Rompe
  • V70 2,4D -07 Classic, Busines, Cromiumpack
« Vastaus #6 : 20.03.2011, 09:52:47 »
On se kumma kun ylistetään vakioiskareita ja haukutaan Sachsit.
Alkuperäiset kun on Sachsin.  :idiot2:
Poissa juse D5
  • V70N D5 -03
« Vastaus #7 : 20.03.2011, 10:29:49 »
Mulla tulee vuosi täyteen kun vaihdettiin Sachsin Super Touringit alle ja ei ainakaan vielä ole ilmennyt mitään hyvin pelaa.
Poissa V70S40
« Vastaus #8 : 20.03.2011, 11:22:49 »
Voi ne Sachsit ollakin, mutta laadussa on vissi ero. Alkuperäiset iskarit eivät olleet sitä paitsi ihan samanlaiset ulkomuodoltaan, oli pieniä eroja osissa. Menee varmaan tuotekehityksen (?) piikkiin. Ja originaaleissa luki "Volvo"  :)
Poissa V70S40
« Vastaus #9 : 26.03.2011, 18:52:40 »
Juurikin näin se meni :)
Oli ihan kiistaton juttu ja olisin saanut samanlaiset tilalle. Pientä välirahaa vastaan päätin ottaa tällä kertaa Monroet. Toivotaan, että ne kestää..
Poissa Major
« Vastaus #10 : 26.03.2011, 19:19:57 »
Hyvä että asia tuli kuntoon ja osattiin antaa sopivia neuvoja  ;-)
Poissa Buster
« Vastaus #11 : 16.05.2011, 18:58:03 »
Alle kaksivuotta kesti takana Sach advantaget. n. 50tkm. Kävi vaan niin, että en muistanut noissa olevan kahden vuoden takuuta. Eli menee omaan piikkin.
Perstuntumalta sanoisin, että vasen puoli on mennyt sököksi. Vähän kun on kuoppaa niin meinaa perä karata omille teilleen.
Edessä super touringit on edelleen OK.
Poissa Silverfang
  • EX: S60 2.4i -02
« Vastaus #12 : 16.07.2011, 09:52:25 »
KYB Gas-A-Just takaiskarit alkoi vuotamaan noin 20 tkm ajon jälkeen, katsastuksessa huomattiin. Takuuaika oli tietty mennyt umpeen mutta maahantuojan kanssa vänkäämällä sai uudet tilalle.
KYBiä en varmasti tämän jälkeen osta. Eikä jäänyt myyjäliikkeestä tai maahantuojastakaan vakuuttavaa fiilistä. Paras kommentti maahatuojalta oli, että takuu ei korvaa mikäli iskarit on hajonneet esim. pakkasessa. Mitä ihmettä... Suomessa nyt sattuu olemaan pakkasta ja jollei tuote sitä kestä niin eihän sellaista voi täällä myydäkään? Aika näyttää montako kilometriä tai minkä verran pakkasta seuraavat versiot kestää.
