460 ajotietokone
  • 10 Vastauksia
  • 4134 Lukukerrat
Poissa Daywalker
  • Laahustaja
460 ajotietokone
« : 19.03.2011, 15:18:02 »
Ovaatko 460 ja 440 ajotietokoneet samanlaisia? Fyysisesti näyttäisi olevan mut onko jotain toiminnallisia eroja ? Omassa 460:ssä on alkanu näyttö pätkimään pitais se vaihtaa....
« Viimeksi muokattu: 20.03.2011, 01:51:14 kirjoittanut Daywalker »
V60 D3 R + Toyota Corolla T-Sport -06 "Unto"+ Toyota Corolla 01
Poissa Kovalchuck33
Vs: 460 ajotietokone
« Vastaus #1 : 19.03.2011, 20:00:09 »
Itellä on irrallinen 440 turbosta peräisin oleva ajotietokone mittaristo ja ihan samanlainen se on kuin tuon 460 turbonkin ;)
Poissa Daywalker
  • Laahustaja
« Vastaus #2 : 20.03.2011, 01:53:37 »
Jaaha sellainen näyttäisi olevan ilmeisesti myynnissä... asevelihintaan...luonnollisesti  O:-) ;)
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #3 : 20.03.2011, 08:10:31 »
ulkonäkö on ainoa ero 440 ja 460 välillä kaikki mikä vaan voi olla samaa on samaa  ;)
YouTube
Poissa Jonas_
  • Pesukinnas.com
« Vastaus #4 : 20.03.2011, 10:31:31 »
Kysäsen täs samalla. Mimmonen tuo ajotietska ois asentaa jälkeenpäin ?  ???
Volvo 460 SE 1992
Kakkoskiesinä Renault Clio -02
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #5 : 20.03.2011, 10:36:08 »
aikapaljon riippuu mihin on asentamassa... jos on mittatisto vaiherilla joutuu antureita yms asentelemaan.. kaapeloinnit on kyllä valmiina ainakin suurimmaksi osaksi.
YouTube
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #6 : 20.03.2011, 15:55:00 »
Ajotietokoneellisessa mittaristossa on erilaiset liittimet kuin muissa, eli saattaa olla aika hankala asentaa jälkeenpäin.
Ja nopeusmittari tarvii anturin vaihdelaatikkoon että toimii, eli käytännössä joutuu vaihtamaan turbo mallin laatikon koska sitä ei muissa ole.
Eli se mittaristo ei käy suoraan mihinkään muuhun kuin turbomalleihin.
« Viimeksi muokattu: 20.03.2011, 15:57:33 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa Jonas_
  • Pesukinnas.com
« Vastaus #7 : 20.03.2011, 18:35:38 »
Mut jos löytääkin vapari koneellisessa autossa olleen tietokoneen ? Tutulla on 440 SE 1,7 ruisku ja siinä on tietokone  :o Itsellä on kanssa SE, tosin 460, mutta ei kai niissä muuta eroa ole kuin muutamat anturit ja liittimet/johdot ?
Ja tuli kanssa semmoinen mieleen, että olisikohan mitenkään mahdollista modata sitä pelkkää tietskaa alkuperäiseen mittariin kiinni :D Lämpö- ja Bensamittari vaan mäkeen ja kone kiinni :D
Volvo 460 SE 1992
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #8 : 20.03.2011, 19:40:40 »
Siis ne mittariston taakse tulevat liittimet on ihan erilaiset kuin ns. normaalimittaristoissa. Sitten pitää olla se M55-373E vaihdelaatikko että nopeusmittari toimii.
Enkä usko että tuota tietokonetta/näyttöä saa oikein mitenkään asennettua tuollaseen tavalliseen mittaristoon koska se piirilevykin on täysin erilainen.
« Viimeksi muokattu: 20.03.2011, 19:43:16 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa Daywalker
  • Laahustaja
« Vastaus #9 : 26.03.2011, 12:57:23 »
mistäs kannattaisi lähteä vikaa hakemaan autossa on nyt toimiva mittaristo,mut ajotietokoneen näyttö ja lataus+öljynpainevalo+käsijarrunvalo ei toimi.....sulakkeet näyttäis olevan ehjiä...loppuu ideat... :'(
Poissa Daywalker
  • Laahustaja
« Vastaus #10 : 28.03.2011, 16:55:13 »
ajotietokone alkoi pelittämään.....maajohto poikki laturilta.....olkoot muut valot pimeenä ku ei haittaa ajamista...... ::)
