Kaikki mahtuu Volvoon
  • 71 Vastauksia
  • 24902 Lukukerrat
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Kaikki mahtuu Volvoon
« Vastaus #15 : 17.08.2013, 14:50:39 »
460 tungin 180 cm kirjahylly paketin autoon ja toin kotia.
YouTube
Poissa SirBBa
« Vastaus #16 : 17.08.2013, 14:57:09 »
940 sedaniin ei mennyt samaisen auton konepelti  :(
Paikalla Greycap
« Vastaus #17 : 17.08.2013, 15:04:19 »
19 laatikkoa kaljaa/lonkeroa/siideriä, kitara, vahvistin, stereot, ja neljä ihmistä laillisesti. Merikonttiin kyllä mahtuu.
Poissa Säppo
« Vastaus #18 : 18.08.2013, 17:32:20 »
47" töllö laatikoineen oli mielestäni ihan kohtalainen saavutus kun autona on sedan-korinen kärry. Olisi mennyt yli 50" ihan helposti.
Poissa Jortsi
« Vastaus #19 : 18.08.2013, 22:51:25 »
945:lla on viety 120x200 runkopatjasänky. Onneksi oli lyhyt matka, mutta mahtu se!
Showroom
Poissa Xuppo
« Vastaus #20 : 18.08.2013, 23:11:10 »
kaverin 245 volvolla tuli kuskattua jenkkisänky.
Eli 2 kappaletta 80x200 runkopatjoja + 160x200 joustinpatja. pari naksua piti ottaa penkkiä edemmäs kun pituutta löytyy 190cm itseltä  :pomo:
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
  • Myydään mainostilaa!
« Vastaus #21 : 19.08.2013, 07:45:01 »
Joni-:n 245:lla haettiin meikäläiselle varaosiksi B200F moottori, M47 vaihdelaatikko ja ruisku240:in bensatankki. Kaverina kontissa oli jo valmiiksi kasa sekalaista tavaraa sekä iso subikotelo. :D
Poissa tomimikael
  • En gång IFK, alltid IFK
« Vastaus #22 : 19.08.2013, 13:59:34 »
944 kattoverhoilu mahtuu etuovesta sisään ilman penkkien irroitusta.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #23 : 19.08.2013, 14:17:58 »
Farkku ysillä hain kasan renkaita vanteineen. Lahjoittaja katto vähä et meinaatko koko kasan saada kyytiin. Siel oli jo yks fordin vaihdelaatikko matkassa  :D 7kpl 13" vanteita renkainen ja se loota :P mitää penkkejä tarvi kaataa  8)
Subi kotelo ja tiskikonekkin mahtu samaan konttiin  :P
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa pjarvenpaa
« Vastaus #24 : 19.08.2013, 14:45:59 »
XC90:ssä kuljetettu yhtä ja toista. Monesti on hämmästyttänyt sivustaseuraajia ja myös itseäkin, että miten tuonne mahtuukin tavaraa. Jotain mainitakseni, niin 50" plasmatelkkari paketissaan ja cross-traineri. Nou problem!
Poissa VahuJ
« Vastaus #25 : 27.08.2013, 09:49:54 »
7 jalan biljardipöytä jalat irrotettuina, 3300mm pitkiä lattia/kattolistoja, 9 aikuista, harkkoletka käsinladottuna, erillaisia mopedeita kyljellään yms... autona 240 stw ja kaikissa tapauksissa takaluukku alas lukittuna.
R/T 0,221
60' 2.073
1/4 13.996
km/h 154.99
Poissa Carcha
  • B5254T2
« Vastaus #26 : 27.08.2013, 10:13:24 »
Kyllä on tullut eräänkin kerran naureskeltua Ikean lastausalueella vieressä lastaaville "viistolasisen" farmarin omistajille, kun pakkaavat kamaa konttiin pitkään hartaasti ainoastaan huomatakseen, että takalasi putoaa jos kontin lyö kiinni. Ärrään on tullut työnnettyä monenlaista, polkupyöristä kuuden hengen ruokapöytiin. Mahtumista edistää hyvin se, kun jättää takapenkin istuinosat varastoon - ei tarvi laittaa pitkiä objekteja viistosti käännettyjen penkkien päälle.
Sitten tietysti kun on muuttohommia tiedossa kavereilla, on Volvo yllättäen hirvittävän kiinnostava auto, vaikkei vetokoukkua olekaan.
XC70 2.5T -05, V50 2.4 -07
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #27 : 27.08.2013, 12:42:15 »
Nykyään muotoilu menee valitettavan usein käytännöllisyyden edelle... Volvollakin pienemmissä malleissa.
a car you can believe in
« Vastaus #28 : 27.08.2013, 16:01:50 »
Kerran oli yksi iso taulu, se mahtui ihan ok farkkuun. Muuta kauhean isoa ei ole tainnut kyydissä mukana olla... Joskus muuten on autossa niin paljon tavaraa, että silloin toivoisi olevansa farkulla liikenteessä :D
Pyykinpesukone meni heittämällä. Taisi eräs foorumilainen täällä asiaa kommentoida/ihmetellä mutta sopii yrittää tuntea sedanin konttiin moista. Sillä kuitenki yleensä liikenteessä...
Mutta joo, käytännöllisyys on tärkeä asia :)
740 sedaniin menee normaalikokoinen pyykinpesukone konttiin, kansi tosin jää rahtusen rakoselleen. 940 sedaniin sama kapine ei mene konttiin...
Ysifarkkuun meneeki sitten kivasti 120x200 runkopatja kyyttiin, samaten mikroauto  :hello:
Poissa Fuse
  • Rommiahdettu
  • Volvo R-Sport - Equipment for the car enthusiast.
    • Volvo300Mania.com
« Vastaus #29 : 27.08.2013, 16:53:43 »
300-sarjalaiseen mahtuu yllättävän paljon tavaraa, kun takapenkin kippaa nurin. Arkkupakastinta, stereoräkkiä lattiakaiuttimineen yms... tuli aikoinaan kuskailtua. Myös yhden paskahuussin kaikki puutavara kulki samalla tyylillä (yhdellä kuljetuksella), kun ei kärryä ollut käsillä.
S90 konttiin mahtuisi muuten hyvin tavaraa, mutta se kontin takaosan lattia on sen verran korkealla, että se leikkaa tuosta kapasiteetista aika paljon. 200-sarjalaisen kontissa tuo sama ilmiö esiintyy vielä pahempana.
« Viimeksi muokattu: 27.08.2013, 16:56:36 kirjoittanut Fuse »
“Buy land, they're not making it anymore” - Mark Twain
