S40 1.6 vm:97 Hälytin ongelma
  • 5 Vastauksia
  • 2593 Lukukerrat
Poissa Samina
« : 17.08.2013, 12:20:51 »
Moro!
Meidän neitin autossa ilmenee hälytin vikaa.
Elikkä:
Aina kun aukaisee konepellin/kontinluukun niin hätävilkut alkaa pitää salsadiscoa,ja myös töötin kautta tulee äänimerkkejä  (Ei tuu enään töötin kautta,kun otin sulakkeen pois)
Ja myös ajossa ilmenee samanlaista vikaa.(Hävettää ajaa kun yhtä äkkiä menee hätävilkut päälle)
Oisko joku anturi entinen?
Edit: Onko näissä Volvoissa joku tyyliin "tärinätunnistin"?
Auttakaa nyt !   :-[
Sami
Nykyinen: 855 T5R
Käyttis: S60 alla
Ex :V40 T4,855 T5R Keltuainen S40, 240,V70 mk2
Poissa Samina
Vs: S40 1.6 vm:97 Hälytin ongelma
« Vastaus #1 : 21.08.2013, 10:36:52 »
Eikö kukaan VolvoGuru tiedä?  >:(
Nykyinen: 855 T5R
Käyttis: S60 alla
Poissa volovomiäs
« Vastaus #2 : 06.09.2013, 23:51:47 »
Käytetään samaa ketjua tohon tuttavan auton ongelmaan. =/
Eli kyseessä olis 1.8 s40 -97
Vasta ostettu auto ja myyjän mukaan hälytin oli riemastunu huutamaan kokoajan. Keskuslukko ja kaukolukko oli toiminut oikein mutta hälytin vaan huutanut. Olivat jossain pajalla sitten ottaneet ratin alta pistokkeen irti niin hälytin oli mykistynyt mutta samalla mykistyi keskus- ja kaukolukitus.
Muita oireita mitkä varmaan liittyy tähän on se että kattosisävalot ei syty kun oven avaa, kattokatkaisijasta jos laittaa sisävalot päälle niin ne kyllä syttyvät. Jalkatilassa olevat valot syttyy kyllä myös silloin kun oven avaa.
Voisikohan syyllinen löytyä ovikatkaisijoista vai mistä? =/
Olisiko kenelläkään heittää ideoita korjaukseen?
Laitetaan tähän jotain kunhan ensin keksitään....
Poissa volovomiäs
« Vastaus #3 : 23.09.2013, 18:05:51 »
Visioita otettas vielä vastaan..  :-\
Poissa volovomiäs
« Vastaus #4 : 04.11.2013, 21:28:16 »
Vieläkin kaipailtas tähän hälyongelmaan korjausehdotuksia..  :-[
Sellainenkin oire löytyy et ovenlukitusnamiskat ovat jumissa, eli autosta ei saa ovia mitenkään lukkoon?
Eikö kukaan ole rassaillu, et mistä vikaa vois etsiä?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #5 : 05.11.2013, 10:12:37 »
Ensimmäiseen eli alkuperäseen kysymykseen pitää kysyä että palaako sisävalot satunnaisesti tai kontissa valot itsekseen... silloin olisi kontin valokytkin rikki.. konepellissä oleva kytkin voi olla säädetty liian herkälle ja konepeltiä voi laskea... mutta se että menee häly päälle kun avaa kontin tai konepellin ja ajossa viittaisi minusta siihen että ite hälytin on seonnut... onko volvon oma vai aftermarket?
Vovlomiähelle korjaa kaikkien ovien ovikytkimet varmista ensin ettei johdot ole murtuneet saranapuilen läpivienneistä... kytke hälytin kiinni ja testaa.
YouTube
