Sadetutka ja reset nappi ei toimi.
  • 7 Vastauksia
  • 5926 Lukukerrat
Poissa mualämpö
« : 17.08.2013, 22:49:31 »
Kun sadetutkan laittaa päälle, valo syttyy viikseen ja mittaristoon tulee kuva. Pyyhkijät myös pyyhkäisee kerran päälle laittaessa. Mutta sateella ei tapahdu mitään eli ei havannoi sadetta. Voiko vaihtaa jonkun osan ? Reset nappi vasemmassa viiksessä ei myös toimi, ei tapahdu mitään piti pitkään tai vähän aikaa pohjassa. Vikakoodeja ei ole. Auto V70 d5 -08 uudempi korimalli.
Volvo XC60 D5 AWD -10
Poissa Nortti
Vs: Sadetutka ja reset nappi ei toimi.
« Vastaus #1 : 18.08.2013, 10:24:37 »
Vilkunviiksistä katkeilee johtoja siinä saranan kohdassa. Uusi ei paljon maksa, mutta vika on myös helppo korjata kun viiksi on irti.
Sadetunnistimessa on jonkinlainen silikonilätkä lasin ja anturin välissä. Se voi olla huonosti jonkun lasinvaihdon seurauksena. Sadetunnistimen herkkyyttä muistaakseni voi säätää hiukan tihkun intervallin rullasta.
Poissa mualämpö
« Vastaus #2 : 18.08.2013, 17:40:26 »
Joo tihkun rullasta voi säätää, ei vaan reakoi sittenkään. Täytyy tutkia tuo lätkä ikkunassa, lasi on ainakin alkuperäinen . Mites tuo viiksi irtoaa, vois korjata ne johdot .
Poissa D5GT
« Vastaus #3 : 18.08.2013, 18:42:11 »
Kun säädät siitä rullasta sadetutka aktivoituna niin pyyhkijöiden pitäisi pyyhkäistä kerran.. (Ellei ole jotain vuosimallieroja)
Ethän käyttänyt sitä resettiä ajossa - joku suojatoiminto on ettei esim. Webaston ajastimet näy liikkeellä.
Poissa Nortti
« Vastaus #4 : 18.08.2013, 21:04:26 »
Resetillä saa ajon aikana mm. keskikulutuksen nollattua. Tuo viiksi on kahdella ruuvilla kiinni ja johdot ovat jonkinlainen liitin siinä kiinnikeosassa.
Poissa mualämpö
« Vastaus #5 : 18.08.2013, 22:40:18 »
Pitää huomenna avata tuo viiksi, puhuin vika napista. En resetistä vaan viiksen päässä olevasta read napista. Reset siis toimii ,nollaa kaiken mitä pitääkin.Varmaan johdot poikki myös tuosta toisesta. Paikallaan ollessa rumpannut tuota kuittaus nappia viiksen päästä.
« Viimeksi muokattu: 31.08.2013, 01:13:07 kirjoittanut mualämpö »
Poissa mualämpö
« Vastaus #6 : 19.08.2013, 19:21:22 »
Sadetutka toimii nyt välillä kun painelin tuota lätkää ikkunassa. Mitähän silikoonia pitäis käyttää jos irrottais ja putsais?
Poissa mualämpö
« Vastaus #7 : 31.08.2013, 01:14:25 »
Nyt on viiksi purettu ja siellä näkyi heti , että ruskea johto on poikki. Tinattu vähän pidempi johto paikalleen ja johan alkoi read nappi toimia :) .
Sadetutka heräsi henkiin kaatosateessa, siinä se toimii ja herkkyyden säätö myös. Tihku sateella ei ymmärrä että vettä sataa. Eli pitäis repiä irti ja laittaa vissiin ohuempi kerros tuota tahnaa lasin ja lapun väliin.
« Viimeksi muokattu: 03.09.2013, 21:33:12 kirjoittanut mualämpö »
