Rantaruottalaisen V70 Mk2 2.4D
  • 32 Vastauksia
  • 12513 Lukukerrat
Poissa Maraa
Vs: Rantaruottalaisen V70 Mk2 2.4D
« Vastaus #15 : 08.09.2013, 12:36:16 »
Pienet raidat tuli laitettu volvoon ja madallusjousia kuolaten vielä tässä mietiskelen mistä ja mitkä hankkisi! :)
Lähetin myöskin tonne debille s-postia lastutuksesta, että saisi vähän tehoakin lisää  :pomo:
Vielä pitäisi saada öljyn lämpötila tai painemittari laitettua volttimittarin alle ja ahtopaine mittari mikä tulisi pikkaisen volttimittarin yläpuolelle :)
Takaluukussakin löytyy nytten 2x 3500w vahvistinta millä saisi sitten vähän äänentoisto järjestelmää jytisemään , pitäisi vaan saada lisäakku tonne takaluukkuun vakioakun viereen viritettyä :) voin ottaa kuvaa vahvareista myöhemmin
V70 2.4D
Poissa Maraa
« Vastaus #16 : 15.09.2013, 19:01:28 »
Morjesta ei ole taas ehtiny aikoihin kirjoitella kun on paljon työtä tehtävissä!
MUTTA sellasta ihmettelin että löytyykö valmiiksi joku 3" downpipe jne tälle 2.4d koneelle? ku olis tarve tehdä toi 3" putkisto koko matkan :)
Puhunut myöskin debilin kanssa ja eiköhän se tuotapikaan se lastu tule tähän koneeseen myöskin :)
V70 2.4D
Poissa Maraa
« Vastaus #17 : 24.09.2013, 18:57:59 »
vähän inffoa ^^
Nytt on sitt katalysaattori tyhjennetty kokonaan ja suunnittelussa miten jatkaisi siitä eteenpäin? että kannattaisikohan tuolta www.samsteffansson.se ostaa tuo  race-putki katalysaattorilta etenpäin? lukee ainakin että sopii 2.4d/D5? löytyy nr.95082776 ... Mutta onko se sitten kaks pakoputkee uloslähdössä vai yksi? :O koska kuvaa ei löydy :(
Huomasin ainakin katin tyhjentämisessä että turbo jaksaa työntää enemmän ja vähäsen pirteämmältä ainakin vaikuttaisi :) helppo homma oli ;)
V70 2.4D
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #18 : 24.09.2013, 20:22:37 »
Miten tyhjäsit, kylki auki vai......... :hello:
Poissa Maraa
« Vastaus #19 : 25.09.2013, 14:02:40 »
Ylhäältä vedin rälläkällä sellasen neliön ja sitten vaan puukolla ja vasaralla rikoin koko sisukset ja kaikki ulos ja hioin niin että se oli ihan siisti sisältä ja että vaan metalli näky :)
Ylhäältä kannattaa avata niin että ei näy katsastuksessa että on hitsattu ja "fiflattu" katalysaattoria ^^
V70 2.4D
Poissa Maraa
« Vastaus #20 : 17.12.2013, 00:00:05 »
Morjesta! Ei ole tullut aikoihin nytt kirjoiteltuu ku on vaan volvolla tullu ajeltua pelkästään...
Sellasta nytt kyselisin eli mikä se bc br racing alustasarja pitöisi olla? Se BR eli pillowball yläpää? Ja sitten mikä cooleri meni suoraan paikoilleen tuonne volvoon ku tehoa pitäisi alkaa lisäämään ;) ja vielä viimeinen kysymys , kannattaako vaihtaa uudempiin 7-reikäsiin suuttimiin? Ja yks kyssäri muistu vielä, mistä kannattaa ottaa ahtopaineet ahtopainemittarille! !?
Vastailkaa niin saan projektia pyörimään! ELK
V70 2.4D
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #21 : 17.12.2013, 00:18:51 »
Kyllä kaikkiin :D
KLRacing:lta löytyy vakiopaikalle paksumpaa cooleria, pitää vaihtaa pitemmät jotta saa nippuun. http://shop.klracing.se/sv/artiklar/volvo-v70n-2000-2007-45mm.html
Omaani otin ahtopainetiedon siitä moottorin etupuolelta olevasta alumiinikäyrästä. Johtonipun pidike veke ja parin millin reikä sinne ja sitten sopiva nippa siihen. Mulla on 900-sarjan Volvon työsylinteristä ilmausnippa, se meni suoraan :P
Millasia tehoja ollaan hakemassa ja millasella turbolla? Jos siis turboa ollaan vaihtamassa..
« Viimeksi muokattu: 17.12.2013, 00:20:23 kirjoittanut Julma-Henri »
Poissa Maraa
« Vastaus #22 : 17.12.2013, 12:51:23 »
No vakioturbolla eka! :D joku 200hp+ ^^
Mitä meinaat pitäö vaihtaa pidemmät että saa nippuun? Ja mites ne suuttimet kannattaako vaihtaa? Ja mites se alustasarja? :) ELK
V70 2.4D
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #23 : 17.12.2013, 13:49:39 »
pidemmät pultit pitää vaihtaa. Eibachin madallussatsi on hyvä, kato Julma-Henrin showroomista kuvat :) löytyy kuvat eibachin jousilla puotetusta ja bc racingin sääjettävällä sarjalla puotetusta.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #24 : 17.12.2013, 14:33:17 »
Lastulla on saatu vakio hiluilla 184hp penkissä.
Niin siis pidemmät pultit että saat jäähdytin paketin (syyläri,cooleri,ilmastoinninkenno) kasaan.
Paremmin ne uudemmat suuttimet pelaa ku ohjelma laitetaan.
Voisin oikeastaan illalla linkata kuvia miten ne menee :)
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #25 : 17.12.2013, 14:43:59 »
mistä saatas musta v70 vakioalustalla ni tehtäs mallikuva kesällä? :D
ettei menis iha offtopiciks niin aika härskit nuo "viperin rannut". En oikein tiiä tykkäänkö vai en ??? Ei oo ennen tullu vastaa tämmösesä perhefarkussa.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Maraa
« Vastaus #26 : 17.12.2013, 15:36:42 »
Haha no raidat oli tollanen päähänpidtos ja munmielestä livenä näyttää paljon paremmalta kuin kuvassa :) olen ajatellu sitä BC BR Racing alustasarjaa hankkia?
Tekeekös henri ohjelmointeja :o ku olen ajatellu tonne debilille viedä ohjelmoitavaks sitten?
Laita mielellään kuvia! Ja laita siitä ahtopaine paikastakin jos mahdollista!
Niin tosiaan olisi tarkoitus nytt talven aikana laitella tehoa ja alustaa tohon farkkuun ^^
V70 2.4D
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #27 : 17.12.2013, 16:23:34 »
En tee ohjelmointeja :D Mutta tuo minun on lastutettu ja penkissä tuli tuommosta ja täysin samanlainen V70 on penkitetty samassa penkissä ja aikalailla samanlaiset lukemat ;)
No siitä ahtopainetiedon letkusta ei ole kuvia..
Mutta tuossa nyt olis jonkunlaiset vertailu kuvat talvitassuilla, harmi ku ei ole täysin samalaisia kuvia molemmilla setupeilla :-\
Eibach -30mm jouset ja vakio iskarit
BCRacing ja vielä on säätövaraa rutkasti alaspäin keulassa ja takana oli joku sentin verran vielä.
Ja tuossa vielä eibachin ja bc:n takajouset vierekkäin hallin lattialla.
Hemmetti joku kaatanu karhuja siellä samalla :idiot2:
Edit:
Tuossa vielä näkee vähän tämän hetkistä korkeutta miten istuu 19"
Eibach
BC
PS: kato kaaresta, älä puskurista :D
« Viimeksi muokattu: 17.12.2013, 16:26:47 kirjoittanut Julma-Henri »
Poissa Maraa
« Vastaus #28 : 17.12.2013, 17:46:37 »
Joo on se se bc racingi hankittava! Mistäs sen sais tilattua tai haettua suoraan? Eiköhän jos suuttimet ja coolerin vaihtaa niin saa sen 200hp penkistä ohjelmoinnilla? Ja meneekö se alustasarja suoraan kiinni vai tarviiko hirveitä modauksia aloittelemaan?  :)
V70 2.4D
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #29 : 17.12.2013, 17:51:58 »
Mamasanilta ;) Eikä tarvi mitään modauksia tehdä :)
En osaa sanoa paljonko tulee. Cooleri vaikuttaa eniten tienpäällä heräämiseen sen mitä kuulin juttua.
