850:sen takakelkan etu-puslien vaihto..?
  • 5 Vastauksia
  • 3987 Lukukerrat
Poissa ka volvo
  • k.aleksandrov@gmail.com
« : 18.08.2013, 21:38:23 »
Hei, päätin tänään vuorostaan vaihtaa taka kelkasta ,vanhat loppuun kuluneet puslat uusiin.  Näin äkkiä ajattelin tosin homman olevan ohi alta tunnin.  Mutta todellisuus oli aivan toinen. Pulttien avaaminen ja pois saanti oli lasten leikkiä.  Mutta kun pääsin siihen vaiheseen, kun piti saada vanha pusla axelista/kelkasta irti, niin menikin sormi suuhun?  Nyt kysynkin kokeneilta tätä, että miten olette irrottaneet niitä,
ja  miten asentaneet takasin? Oletteko mahdollisesti hoitaneet pulman kaasupilliä käyttäen, vai jollain tietyllä ulosvetäijällä? Sillä yritin moukaroida,ja crc:eellä mutta turhaan? Miten on, ja mitä niksejä olis ?
yst.terv. Ka volvo
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
Vs: 850:sen takakelkan etu-puslien vaihto..?
« Vastaus #1 : 19.08.2013, 06:51:25 »
Tässä linkissä on kuva ulosvetäjästä jolla puslan saa pois ja sillä saa uuden myös paikoilleen. Helppo käyttää. Työkalu maksaa tiskillä noin 100€. Käytettyjä liikkuu 40...50€ hinnoissa.
http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic.php?f=16&t=15926&p=236278
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #2 : 19.08.2013, 08:13:17 »
Poika just vaihtoi v70:seen, akkuporalla se kumi pois, niin lähti sisus ja se ite pusla helposti.
Poissa ka volvo
« Vastaus #3 : 21.08.2013, 00:12:17 »
Kiitokset kaikille, jotka vaivautivat  vastamaan :).  Onpa yksinkertainen laite se puslien  ulosvetäjä,mutta kallis. Tosin eipä varmasti nokka kauan tuhisis kun homma olisi ohi. Täytyy udella löytyykö moisia paikallisista varaosaliikkeistä,   jos ei?
Niin kokeilen sitä poraamista. Sen puslan ns kartiomainen holkki kaulus on vissiin joku lyijy sekoitus. Ja jos sitä polttais sopivalla kaasuliekillä,niin se saattaisi sulata/tai edes pehmenisi nopeammin kuin metalli ? Näinollen se lähtisi helposti irti, ja näin sitten uuden puslan asennus takasin paikalleensa tuskin tuottaisi ongelmia. Miten on, onko kukaan huomanut puslaa irrotaessaan, taikka uuden  uuden asentamisessa miten se axelin metalli ja se puslan lyyijyholkki pehmeneekö se ollenkaan ,vai kannattaisko jättää väliin ja harkita poraamista ennemmin? ???
ystäväl.terv Ka volvo
Poissa Tonto
« Vastaus #4 : 21.08.2013, 02:38:51 »
En tiä kuin "ammattimiehet" tekee, mut ensimmäistä kertaa ku vaihdoin, lämmitin takakelkkaa puslan ympäriltä, puslat tuli lyömällä pois ja jos en väärin muista, uudet meni vaseliinin kans nätisti takas paikalleen..
V70 -06 D5, V70 -98 TDI, 850 T5R -95 (projekti)
Poissa Nikke^^
« Vastaus #5 : 21.08.2013, 17:43:43 »
Pillillä vain lämpimäksi niin se pusla sulaa pois sieltä ja tulee melkein kuin itekseen pois.
Uusi menee takasin kun putsaa kunnolla ja vähän voitelee jollain ja vasaraa vähän perään.
