Nettikaupat
  • 320 Vastauksia
  • 169480 Lukukerrat
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
Vs: Nettikaupat
« Vastaus #315 : 26.03.2024, 15:35:37 »
Hei Markus,
pahoittelut jos tilaamasi tuote ei ole tullut perille.
Selvitämme mihin pakettisi kadonnut.
Terveisin Markus
Ystävällisin terveisin,
Opastamo.fi asiakaspalvelu/Markus
opastamo.fi
Opastamo -verkkokaupan asiakaspalvelu palvelee
arkisin klo 10-16 numerosta 050 441 9641
Tykkää meistä myös facebookissa Facebook/opastamo
Pyydä seurantakoodi tuotteesta, minkä ovat mukamas lähettäneet. Siitä näkee onko seikkaillu paketti missä ja mihin päätynyt. Veikkaan, ettei koko pakettia ole edes lähetetty. Aika yllättävästi rupesikin nettiin kirjoittelun kyseisestä firmasta jälkeen asiakaspalvelua löytymään.
Seurantakoodia ei kuulemma enää löytynyt. Palauttivat lopulta rahat 8 kuukauden ja 7 lähettämäni sähköpostiviestin jälkeen.
En nyt välttämättä lähtisi tuolta tilaamaan uudestaan enkä muillekaan ihan heti suosittelisi...
Poissa mheguli
Vs: Nettikaupat
« Vastaus #316 : 20.01.2025, 12:11:35 »
Nostellaanpa tätä.
Tilasin Aeromotorsilta osan, jota luettelo tarjosi mallin ja tarkenteiden perusteella ja jonka OE-numerotieto täsmäsi autossa kiinni olevaan osaan. Vääränlainen sieltä kuitenkin tuli. Nyt Aeromotors on sitä mieltä, että kyseessä on normaali asiakaspalautus ja asiakas maksaa paluurahdin. Olen kovasti kysellyt, että mitä olisin voinut tehdä enemmän tai paremmin varmistaakseni sopivuuden, mutta vastaukseksi saan vaan palautusohjeet.
Edit: Se miksi palautuskulujen maksaminen kirvelee, on se, että tavara pitää toimittaa Aeromotorsille asti. Esim. Matkahuollolla S-kokoisen paketin toimitus maksaa 23,80.
« Viimeksi muokattu: 20.01.2025, 12:18:03 kirjoittanut mheguli »
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Vs: Nettikaupat
« Vastaus #317 : 21.01.2025, 00:20:08 »
Tuo on Aeromotorsilla ainoa huono puoli moneen muuhun nettikauppaan verrattuna. Palautus menee lähes aina omaan piikkiin ja/tai sitten pitää käydä hirveä vääntö asiasta...
Poissa FIP
Vs: Nettikaupat
« Vastaus #318 : 22.01.2025, 21:59:28 »
Siis lähettikö ne Aeromotorsilta eri numerolla olevan osan, kuin se joka oli kirjautunut siihen tilaukseen? Kyllä kait se silloin heidän piikkiin pitäisi mennä. Itse sieltä paljon tilannut eikä koskaan väärää osaa ole tullut. Nyt on pahasti mokanneet.
Poissa Liina
Vs: Nettikaupat
« Vastaus #319 : 26.01.2025, 14:19:34 »
Vähän menee nyt offtopicin puolellen, mutta ehkä sallittaneen.. Nämä on välillä vähän hankalia tapauksia. Itselleni osui vuodenvaihteessa sellainen tapaus, että olin ostanut käyttöautooni (ei Volvo) vetoakselin. Vetoakselin olin jo ostanut paljon aikaisemmin varastoon valmiiksi, kun tiedostin, että vaihto edessä ennemmin tai myöhemmin. Vuodenvaihteessa sitten hajosikin vaihtokuntoon sisempi vetonivel.
Asennettaessa vaan tapahtui kuvan kaltainen tilanne. Ei sovikkaan. Uusi vetoakseli noin 1-2cm lyhyempi kuin alkuperäinen. Ulkopuoli osuu kyllä pyörän napaan hyvin ja sisempi puolikin menee vaihdelaatikkoon booreille ok. Mutta silti... Liian lyhyt ja öljyt ei pysy laatikon puolella, koska ei tiivisty stefaa vasten.
Siitä sitten selvittelemään mitä meni pieleen ja mistä saan oikean mittaisen osan. Automallia on valmistettu vuosina 1997-2003 ja tietty tekninen muutos tapahtunut faceliftin yhteydessä vuonna 2000. Kuitenkin jopa virallisissa OE numerolistoissa kuitenkin vain yksi ainoa OE numero mainittu koko mallisarjan kattavaksi, mikä ei siis näytä pitävän paikkaansa. Olivat vähän yllättyneitä marmoritiskilläkin, että kyseinen OE-numero ei täsmääkkään. Eli tarinan opetus on se, että aina ei pysty luottaa edes OE numeroonkaan. olisin varmaan saanut saman väärän osan, vaikka olisin ostanut vetoakselin mistä tahansa ja sain juurikin sen mitä tilasinkin. OE numero vaan ei täsmännyt todellisuuden kanssa.
Lopulta siihen hätään sain romuttamolta käytetyn oikean mittaisen  vetoakselin ja matka jatkuu. Tuntui olevan sen verran harvinaiseksi käyvä varaosa just tuolla oikean mallisella pidemmällä sisemmällä vetoakselilla, että rakensin vielä uusiksi sen hajonneenkin vetoakselin. Koska ainoastaan se sisempi vetoakseli/laakerikuppi oli väärän mittainen ja se vanha kuppi oli ehjä (vain se tripodi rulla antanut periksi) niin kokosin sitten kahdesta vetarista yhden hyvän. Eli vaihdoin vain sen vanhan sisänivelen/laakerikupin uuden jatkoksi alla olevan kuvan mukaisesti. Nyt on varaosa olemassa, jos tarttee vielä joskus vetoakseliremonttiin kyseisen auton kanssa. :-D
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: Nettikaupat
« Vastaus #320 : 29.01.2025, 17:57:53 »
Minmiosta ei kannata niitä otsavaloja ostaa, lupaavat palautustakuun , muttei kuulu mitään. Mainoksissa luvataan 8 tunnin kesto valolle, kestää maksimissaan 8 minuuttia
V90-19 T8
