V70 D5 öljyvuoto
  • 35 Vastauksia
  • 43082 Lukukerrat
Poissa Masked Jackal
Vs: V70 D5 öljyvuoto
« Vastaus #15 : 22.08.2013, 06:16:30 »
Sulla oli hinnasta päätellen porsinut se proppu kampiakselin yläpuolelta, kytkinkopan sisältä.
Poissa Vollemies
« Vastaus #16 : 22.08.2013, 10:19:32 »
Harmin paikka kun kevättalvesta tehtiin vauhtipyörän ja kytkimen vaihto. Samalla vaihdettiin kampiakselin stefa. Sinne olisi sitten kannattanut joku proppukin samalla vaihtaa :'(
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #17 : 22.08.2013, 10:23:41 »
Elämä halpa, autoilu kallis. :hello:
Poissa mkorkalo
« Vastaus #18 : 25.08.2013, 20:47:23 »
Tuo proppu on näissä vanhemmissa volvoissa muovinen ja pakkasella saattaa kovat öljynpaineet rikkoa/irroittaa kuulemma.
Vaihtoproppu on numerolla 8687868.
Itellä oli muovinen vielä ja ei vuotanut (280 tkm ajettu), vaihdettiin vauhtipyörärempan yhteydessä.
Kylmäkäynnistely voi kuulemma rikkoa tuon.
S60 D5 man. -02
Muita leluja: Suzuki GSX1300R Hayabusa K5,  Ski-Doo Summit Everest 600 H.O. E-TEC 2009
Poissa Vollemies
« Vastaus #19 : 25.08.2013, 23:33:30 »
Eikö tuohon kannattaisi vääntää ihan messinkiproppu eikä mitään uutta muovista ?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #20 : 25.08.2013, 23:47:15 »
Uusi on terästä.
Poissa dometic
  • V70 D5 --- 240 B???
« Vastaus #21 : 07.01.2014, 17:33:56 »
Näyttää pahasti siltä että joutuu iteltäkin ottamaan laatikon pois. Paljonko tohon hommaan tarttis varata aikaa? ilmeisesti kannattaa kampuran stefa ja toi tulppa varata vaihettavaksi?
TIIVISTETULPPA
Tuotenro: 8687868
3,54 €
TIIVISTERENGAS
Tuotenro: 9458178
23,00 €
Olisko noi osat oikeat?
Poissa Jaakko
« Vastaus #22 : 07.01.2014, 18:06:35 »
Kuvassa vanhanmallinen kumipäällysteinen homotulppa poikittain kolossaan. Uusi on kokonaan metallinen ja itse vedin laakerilukitteella paikalleen.
Ihana homma ei voi muuta sanoa.
Pikkuveljen autosta (2004 D5 manuaali 360tkm) irtosi talvella 2012. Samalla tarkastettiin vauhtipyörä ja uusittiin kytkin.
Omasta autosta (2004 D5 automaatti 250tkm) irtosi viimekesänä ja korjaukseen meni aikaa viikonloppu kun rauhassa teki.
Molemmat autot korjattiin tunkilla,moottorinosturilla ja laittamalla kone kannatukseen roikkumaan. Onhan siinä oma hommansa kun irroittaa ensin apurungon autonalla ja sitten alkaa nysvätä vaihteistoa irti.
Omasta autosta ei suostunu vasen vetoakseli irtoamaan askista niin otin sitten pakettina alas.  ;D
Hommassa ei ole periaatteessa mitään ihmeellistä, paljon mekaanista hommaa ja painavia asioita. Tarpeeks kun purkaa niin kyllä se aski sieltä hypähtää irti.
Jos pääsee vaan nosturille tekemään niin helpottaa/nopeuttaa kummasti.
« Viimeksi muokattu: 07.01.2014, 18:17:18 kirjoittanut Jaakko »
1983 240 Turbo 16V / GS6-37DZ
2004 V70 R M66 AWD
Poissa dometic
« Vastaus #23 : 07.01.2014, 18:19:06 »
Kuulostaa hauskalta. Saattaa olla että kallistun jonkun pajan apuun tässä hommassa. Itsellä vielä automaattilaatikko autossa. Valskaa ölyä semmosen 2litraa per 1400km.
Poissa Bliz
« Vastaus #24 : 07.01.2014, 18:45:43 »
oman ku teetin makso muistaakseni vajaa tonnin autoserviassa. bilia tais olla satasen pari kalliimpi.
s80 d5 aut -05
Poissa dometic
« Vastaus #25 : 14.01.2014, 15:36:32 »
Täytyykös automaattilaatikosta tiputtaa öljyt pois tämän takia?
Poissa Sami K.
« Vastaus #26 : 14.01.2014, 16:16:35 »
Ei tarvitse. Muutama desi pitää ehkä lisätä remontin jälkeen.
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa kari464
« Vastaus #27 : 03.02.2014, 22:28:07 »
Tarviikos sitä erikoistyökalua jolla kytkin "esiviritetään". Reilu vuosi sitten tein kytkinrempan ja tuo perhanan tulppa jäi vaihtamatta.
Poissa Jack
« Vastaus #28 : 28.12.2016, 08:37:36 »
Aiheeseen liittyen, onko tuo proppu vaihtunut muovisesta parempaan versioon jossain vuosimallissa, vai onko aina muovia D5:ssa?
Volvo XC60 D3 AWD 2012
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
« Vastaus #29 : 28.12.2016, 08:54:57 »
Minulla on 03 vuoden v70 D5, eli on jo kromirinkulat mittaristossa ja ratissa logo. Tähän tehtiin viime kesänä kytkin ja kaksoismassa remontti, paikallaan oli jo metallinen lommi, eli ei tarvinnut vaihtaa.
Tietääkseni autoon ei ole koskaan kytkintä vaihdettu aikaisemmin. Alkuperäinen levy siellä oli paikallaan.
