V70 jalopuupaneelien asennus, apua!
  • 4 Vastauksia
  • 2186 Lukukerrat
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
« : 20.03.2011, 14:46:28 »
nyt sitten, jos joku on kyseisen paneelienvaihto-operaation suorittanut, niin kertoo sanoin tai mikä parempaa jopa kuvin miten se keskikonsoli ja radiopala vaihdetaan.
keskikonsolipala kiinni 5 torxilla, ja ne on siellä sisäpuolella kanta alaspäin joten eihän sinne pääse mitenkään käsiksi.
ja sitten se radiopala, pitääkö koko auto purkaa ympäriltä että pääsee käsiksi sinne taakse torxeihin millä se on kiinni. ainakin tuntuu siltä, no radio ja lämppäripaneeli varmaan ainakin pitää purkaa tuhannen paloiksi.
nyt on neuvot tarpeen, en viitsi edes yrittää ennen ohjeita/kuvia koska muuten rikon koko auton, hermot ei kestä  >:(
V70 2.0T -98
Poissa HTK
Vs: V70 jalopuupaneelien asennus, apua!
« Vastaus #1 : 20.03.2011, 17:32:58 »
Keskikonsoli http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=3754.0
Radio ja ilmastoinninohjaus lähtee aivan kokonaisina paketteina. Radio irti ja takakautta työntää tuon ilmastoinnin ohjauksen irti. Tuon kojelaudassa olevan paneelin kiinnitystä en muista, mutta olettaisin että torxeilla takaapäin, tai radion/ilmastoinninohjauksen aukkojen sivuilta. Tallilla olisi irtonainen kojelauta jos voisi tarkistaa, mutta itse en ole siellä.
EDIT. Kannattaa irroittaa tuo kojelaudan yläosa, silloin voi jo alkaa tilanne aukeamaan.
« Viimeksi muokattu: 20.03.2011, 17:36:44 kirjoittanut HTK »
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
« Vastaus #2 : 20.03.2011, 19:36:49 »
tuon keskikonsolin palan sainkin jo vaihdettua, sisuunnuin ja menin vielä uudestaan autoon äheltämään, jäi korpeemaan kun homma jäi kesken.
radiopalaa en alkanut edes yrittämään, kun alkoi tulla jo pimeä.
kiitos vinkistä, missäs ne kojelaudan yläosan ruuvit kaikki mahtaa sijaita? onko jotain huomioitavaa/varottavaa, kun sen ottaa pois?
V70 2.0T -98
Poissa HTK
« Vastaus #3 : 20.03.2011, 19:52:22 »
Kojelaudan kaiutinritilöiden alla 1 mol.puolin, niiden kojelaudan päädyissä olevien "putkien" suulakkeiden alla 1/puoli,  vas.reunimmaisen tuuletusritilän alla 1, sekä keskellä olevan tuuletusritilän alla 2. Mittariston edessä siinä yläreunassa 2, sekä hansikaslokeron kun avaat niin siinä yläreunassa myös 2. Itselläni ei kyllä tuossa hansikaslokeron yläreunassa ollut, mutta pitäisi kai olla.
Tuossa yhtä kuvaa kojelaudan takapuolesta tutkin, niin tuon irroittamisen jälkeen kai nuo ylimmät kiinnikkeet pitäisi näkyä, 2xtorx. Miten lienee alhaalta.
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
« Vastaus #4 : 21.03.2011, 16:48:01 »
selvä peli. täytyy varata vähän enemmän aikaa ja hermoja tuohon projektiin, meinaan se on saletti että kun hermot menee ja alan repimään niin mikään ei enää toimi koko autossa ja kaikki on kappaleina  :-[
ja lähteekö se kojelaudan päällinen ihan siitä vain pois kun ottaa ruuvit irti, ettei siinä ole mitään johtoja ym panttaamassa?
V70 2.0T -98
