V70 takaluukun paneeli rämisee -> uudelleen kiinnitys?
  • 30 Vastauksia
  • 18751 Lukukerrat
Poissa adrock
    • That´s me!
Takakontin paneeli on yläpäästä irti ainakin toiselta laidalta. Siellä on paneelin puolelta klipsun reikä rikki, eli pelkät uudet klipsut eivät auta. Tyyppivian mukaan takaluukkua saa aina vähän voimalla avittaa kiinni, jolloin paikalleen painettu paneeli viimeistään lävähtää irti ja yläpää heiluu ja vikisee.
Mitenhän tällainen systeemi toimii?
Vai mitenkähän sen muuten saisi pysymään kiinni?
edit: vaihdoin linkin, mutta samanlainen systeemi kuitenkin...
« Viimeksi muokattu: 20.03.2011, 15:03:49 kirjoittanut adrock »
Poissa azzyyr
  • Diesel Voimaa...
Vs: V70 takaluukun paneeli rämisee -> uudelleen kiinnitys?
« Vastaus #1 : 20.03.2011, 15:39:02 »
Noita repair-kittejä saa ihan järkihintaan siniseltäkin. On toimiva systeemi, laitoin sen tuohon ex-kulkineeseen ja pari vuotta se kerkesi olla ennenvaihtoa eikä paneli irronnut tuona aikana..
Alla: V70 D5 -02
Exä: 850 T5 -94
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #2 : 20.03.2011, 15:46:58 »
Miten toi asennetaan, tai mihin noi metallit menee?
Tarttis kai käydä kyselemässä hintaa.
Pöllitääs se kuva vielä tähän:
Poissa azzyyr
  • Diesel Voimaa...
« Vastaus #3 : 20.03.2011, 15:53:14 »
Ne kiedotaan sen verhoilunastan (ylärivi kesk.) vastakappaleen ympärille. Kiinnitys noilla pienillä ruuveilla. Ne kun ovat alkuperäisesti muovia ja muutaman irtoamisen jälkeen reiät on soikeana eikä verhoilunastat enää pysy kiinni. Jos en ihan väärin muista niin verhoilunastat on kiinni luukussa ja ne muoviset kiinnikereiät on siinä verhoilupaneelissa.
Alla: V70 D5 -02
Exä: 850 T5 -94
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #4 : 20.03.2011, 15:57:54 »
Aaaa! Just joo. Eli toi onkin se reikä, joka on mennyt omassani rikki.
Mainiota, kannatti kysyä. Kiitos tästä! -H-
« Vastaus #5 : 20.03.2011, 16:14:09 »
Ite oon kahteen kasipätkään porannu luukkuun pienet reiät ja sitten ruuveilla kiinni niin pysyy.
Poissa HTK
« Vastaus #6 : 20.03.2011, 17:08:08 »
Saa jos saa. Iisalmen siniseltä ei irronnut, Kuopiosta kylläkin. Iisalmessa alkoi esitelmä siitä kuinka kauan varaosamies on ollut töissä eikä ikinä ole myynyt tuollaisia osia, ei niitä ole olemassakaan.
Poissa azzyyr
  • Diesel Voimaa...
« Vastaus #7 : 20.03.2011, 18:42:10 »
Heh, siellähän on oikein ammattimies ollu.. :idiot2:
Kyllä Jyväskylässä oli ihan hyllytavarana, kun aikanaan ton setin hain. Tarkkaa hintaa en enää muista, mutta ei se minusta kallis ollut.
Alla: V70 D5 -02
Exä: 850 T5 -94
Poissa Wolvis
« Vastaus #8 : 20.03.2011, 19:08:51 »
Wörkkiikö nuo tuon V70 takaluukun alemman paneelin kiinnityksessä? Ei omassa juuri mitään ole kiinnityksistä jäljellä ja musaa kun kuuntelee niin ei se muovin räminä ole kovin musikaalista  >:(
Poissa lynexi
« Vastaus #9 : 20.03.2011, 21:49:22 »
Mulla oli vanhassa 855:ssa se takaluukun sisäpuolinen paneeli laitettu kiinni peltikattoruuveilla alapuolelta ja sivuista, hyvin pysy. Samaa konstia ajattelin kokeilla nykyiseen kulkineeseenkin, kun on toi verhoilu melkein kokonaan irti.
Nykyinen: S80 -00 2.5 10v man.
Ex: 855 -94 2.5 20v aut.
Ex: V70 -98 2.5 10v aut.
Ex: 855 -94 2.5 10v man.
Poissa Kisko
« Vastaus #10 : 20.03.2011, 22:43:49 »
Korjaussarjan numero on sinisellä 8619383 ja maksaa parikymppiä. Kova hintahan tuo on sarjan sisältöön nähden, mutta mahdollisuudet siihen että itse säveltämällä saisi paremman lopputuloksen, ovat aika pienet.
Poissa azzyyr
  • Diesel Voimaa...
« Vastaus #11 : 30.03.2011, 20:14:28 »
Löysimpä aiheesta kuvan kotikoneen levynkulmalta...
Alla: V70 D5 -02
Exä: 850 T5 -94
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #12 : 30.03.2011, 20:25:00 »
-H-
Kiitos paljon. En ole vielä muistanut hakea tuota sarjaa, mutta huomenna jos kipaisisi ennen töitä.
Täytyykin ottaa tuo numero ylös niin osat löytyvät helposti.
Poissa azzyyr
  • Diesel Voimaa...
« Vastaus #13 : 30.03.2011, 20:32:41 »
Tuo kuvassa näkyvä numerolappu voi olla mitä tahansa. En muista että tarkoituksella sitä olisin mukaan kuvaan ottanu...  :P
Alla: V70 D5 -02
Exä: 850 T5 -94
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #14 : 30.03.2011, 21:32:28 »
Eikun Kisko tuolla ylempänä tiesi kertoa numeron ;)
