850 puhaltaa kuumaa kuskinpuoli VM.96
  • 8 Vastauksia
  • 4265 Lukukerrat
Poissa jom77
« : 21.08.2013, 13:30:14 »
olisko jollaa ideoita mitä alan purkamaan,kun kuskinpuolelta tulee vain kuumaa!! olen purannu suojamuovit pois koetaulun alta
autossa automaatti-ilmastointi,kun lämmönsäätöä kääntelee,tuntuu molemminpuolin moottorit reagoivan.
Poissa Kalle2
Vs: 850 puhaltaa kuumaa kuskinpuoli VM.96
« Vastaus #1 : 29.08.2013, 15:45:31 »
Siellä on kaksi ohjausläppää, siis oma oikealle ja vasemmalle puolelle, rintapellissä kiinni olevan kotelon yläosassa. Nämä läpät jakavat ilman kulkua lämmityskennolle ja sen ohi. Sinulta on nyt mennyt rikki läppää käyttävä moottori tai läppä irronnut siitä moottorista. Koko paketti (yksi puoli) on kiinni muistaakseni  kolmella torxilla. On sinänsä helppo irrottaa, mutta vähän on ahdasta ja pimeää. Sitä toimivuutta on hieman vaikeata, muttei mahdotonta, kuulla tai tuntea. Voithan ottaaa myös toisen puolen alasuojan piruuttasi irti ja kurkkia sinne kojetaulun sisään onko toiminnassa eroa. Pitkäkäsinen ylettyy käyttämään lämppärin säätimiä, vaikka pää onkin kojetaulun sisällä. Sitten, kun vika on korjattu pitäisi ilmeisesti käyttää auto tietokoneen päässä kalibroitavana.
« Viimeksi muokattu: 29.08.2013, 15:47:24 kirjoittanut Kalle2 »
Putte
« Vastaus #2 : 04.09.2013, 06:47:03 »
Poissa Kalle2
« Vastaus #3 : 06.09.2013, 23:29:53 »
Itselläni oli aikoinaan sama vika, vaikkakin eri puolella. Se korjaantui juuri tuon läppä/moottoriyksikön vaihdolla. Kädessä tutkittaessa ei vanhasta mitään vikaa löytynyt eli siellä ilmeisesti vaan kontaktipinnat kuluvat niin, että jossain asennossa ei toimi.
Poissa Däddy
  • Kerrostalopihakorjaaja
Re: Vs: 850 puhaltaa kuumaa kuskinpuoli VM.96
« Vastaus #4 : 24.02.2014, 10:23:54 »
Sama auto ja sama vika iski. Ainoa vaav, että vika häviää kun käynnistää auton uudestaan. :o
Pari kertaa vasta käynyt siis näin. Molemmilla kerroilla olen myös varovasti avannut paisarin korkin, että sekin on voinut auttaa - tai sitten ei. Seuraavaa kertaa odotellessa.
Poissa Däddy
Re: Vs: Re: Vs: 850 puhaltaa kuumaa kuskinpuoli VM.96
« Vastaus #5 : 11.03.2014, 15:14:57 »
Pari kertaa on uudestaan käynyt näin ja moottorin sammuttaminen on auttanut. Tuossa toisen vian takia putsasin ja kiristin moottorin lämpötila-anturin liittimen ja sen jälkeen tätäkään vikaa ei ole ollut. Ainakaan toistaiseksi... piru näitä satunnaisesti ilmeneviä vikoja kun ei tiedä että tuliko kuntoon vai ei.
Poissa Däddy
Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: 850 puhaltaa kuumaa kuskinpuoli VM.96
« Vastaus #6 : 13.03.2014, 07:21:30 »
Lisään vielä (sama pää kesättalvet) että tuli myös putsattua "napanöyhdästä" ne sisälämpötila-anturit. Sieltä kauhukahvojen alta siis. Ehkä tälläkin oli vaikutusta? ??
Poissa Kalle2
« Vastaus #7 : 01.04.2014, 22:38:23 »
Putsaapa vielä se kojelaudassa oleva lämpötila-anturi. Seuraavaksi sitten niiden säätömoottorien kimppuun, saattavat toimia ajoittain, vaikka vika olisikin siellä päässä. Ja luetuta sen ilmastointilaitteen vikakoodit, ainakin minulla säätömoottorivika näkyi oikein sieltä.
Poissa Däddy
« Vastaus #8 : 02.04.2014, 09:49:08 »
Missäpäin kojelautaa on kasipätkässä tuo lämpötila-anturi?
