s60 2.5t
  • 10 Vastauksia
  • 5530 Lukukerrat
Poissa heppu79
s60 2.5t
« : 25.08.2013, 12:46:23 »
kannattaako ennen lastutusta vaihtaa esim ahdin parempaan(+suuttimet/välijäähy/putkistoyms),vai onko aivan turhaa hommaa?
Poissa SirBBa
Vs: s60 2.5t
« Vastaus #1 : 25.08.2013, 12:59:21 »
Kannataa.
Poissa heppu79
Vs: s60 2.5t
« Vastaus #2 : 25.08.2013, 13:31:49 »
lisäkysymys, oisko esim mitsun td04h-16t passeli?meinaan käviskö se suoraan vakion paikalle(minun käsittääkseni siellä on mitsun td04l-14t).vai jokin muu mikä voisi pienillä muutos töillä käydä.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
Vs: s60 2.5t
« Vastaus #3 : 25.08.2013, 22:22:07 »
Käytä se alkuperäinen turbo huollossa jossa se päivitetään samalla 19T:ksi. Sopivuus on ainakin taattu.
Poissa dometic
  • V70 D5 --- 240 B???
Vs: s60 2.5t
« Vastaus #4 : 25.08.2013, 22:31:01 »
19T + 3" putkisto + suuttimet + kuuleri ja lastu niin tehot liikkuu siellä 350hp ja 500nm..
Paikalla Ribbe
Vs: s60 2.5t
« Vastaus #5 : 25.08.2013, 23:26:30 »
noilla arvoilla alkaa moottorin sisuskalut antamaan periksi.
Poissa Brick
  • Mr John Doe
Vs: s60 2.5t
« Vastaus #6 : 26.08.2013, 08:48:49 »
Ja 350hp jälkeen alkaa lohko pettämään.
citikka
Poissa heppu79
Vs: s60 2.5t
« Vastaus #7 : 26.08.2013, 20:59:30 »
kokkeillaan josko se vähän kestäis,ja kun posahtaa tehään seuraavasta topakampi.onko kellään tietoa onko ärrässä eri lohko/sisukalut?tietäis sitte mistä rakentelee parempaa vaikka kyllähän se 300hp pitäisi jo piisata mut...
Paikalla Ribbe
Vs: s60 2.5t
« Vastaus #8 : 28.08.2013, 11:31:18 »
Voipi olla että 2.5T mallin kiertokanget antautuu jo 300hp lukemissa. Ne taitaa olla näissä se heikoin osa.
Poissa Brick
  • Mr John Doe
Vs: s60 2.5t
« Vastaus #9 : 28.08.2013, 14:49:47 »
Nyrkkisääntö. 83mm porauksella oleva lohko puhkeaa 75hp/pytty. 81mm porauksella kestää yli 100hp/pytty.
Esim. vaikka samanlaisen S60 2.3L T5 lohko h-profiileilla maustettuna on hyvä lähtökohta ja se on 81mm porauksella.
citikka
Poissa dometic
Vs: s60 2.5t
« Vastaus #10 : 01.09.2013, 14:24:55 »
En hätäpäissäni huomannut tuota kirjoittaa. :)
