Polttoaine pumppu
  • 5 Vastauksia
  • 1865 Lukukerrat
Poissa rajaniitty
Polttoaine pumppu
« : 25.08.2013, 15:25:08 »
Tästä aiheesta löytyy monennäköistäkin keskustelua mutta kysyn silti omassa topicissa.
Semmoinen ongelma on tuossa 740:ssä (b230f),että ei meinaa oikein lähteä käyntiin,starttuuttaa pitkään.
Sen verran sitä tuossa äkkiä tutkin,että ilmeisesti tankin pumppu ei anna bensaa.Irroitin polttoaine putken ennen pohjan alla olevaa pumppua ja virrat päälle..mitään ei tapahtunut?Eikös tuon siirtopumpun pitäisi virrat päällä kuitenkin antaa ainetta?Kait tässä mallissa on sitten pumppu myöskin tankissa?Sulake ainakin löytyi rasiasta ja lykkäsin siihen sitten virtakynän ja yllättäen sulakkeelle ei tullutkaan virtaa!Toisen pumpun sulakkeelle virta tuli.
Mistähän päästä tuota vikaa osaisi lähteä hakemaan?Onko tuossa molemmille pumpuille oma releensä?Yksi rele siihen on kuitenkin kuulemma vaihdettu.
Missä kohdin tuota sähköjärjestelmää tuo sulakerasia on?Tuleeko virta siihen suoraan virtalukolta vai jälkeen releen vai mistä?
Poissa rajaniitty
Vs: Polttoaine pumppu
« Vastaus #1 : 27.08.2013, 20:14:11 »
Onko kenelläkään tietoa, käykö tämä motonetin E-koneen pumppu tuohon f-moottoriin?
http://shop.motonet.fi/fi/varaosatuote/28-1301?ajoneuvo=655
« Vastaus #2 : 27.08.2013, 20:25:23 »
Ensinnäkin, f moottorissa pumput ovat käynnissä vain kun auto käy. Se pohjan alla oleva pumppu surahtaa kun laittaa virrat.
Älä nyt pumppua ensimmäisenä osta ennenko tutkit että sähkötkään toimii.
Poissa rajaniitty
« Vastaus #3 : 27.08.2013, 20:36:11 »
Joo,nyt olen jo sen verran tutkinut ja edennyt asiassa että tankin pumppu on pöydällä  :) Virtaa sulakkeillekin näkyi tulevan startatessa,bensaa sen sijaan ei kyllä siirtopumpulta tullut missään vaiheessa.Virtaakin näytti tankille tulevan jotenka rohkaisin mieleni ja irrotin sen tankin pumpun.
Kokeilin sitä sitten akulta suoraan mutta heti ei lähtenyt käyntiin,vaan piti pari kertaa kopsauttaa,ei oikein kehtaisi sitä enään takaisin laittaa kun tuntuu jonkun näköinen kosketushäiriö olevan tms.
Siksi kysyn tuota E-moottorin pumpun käymisestä tuohon f-koneeseen?
Poissa jari288
  • no jos vielä vähän...
« Vastaus #4 : 27.08.2013, 23:48:18 »
minä oon ainaki tankin siirtopumppuja päikseen vaihdellu ja aina toiminu..
Joop.
Poissa rajaniitty
« Vastaus #5 : 31.08.2013, 17:58:05 »
Tällä hetkellä näyttää ongelmat siirtyneen historiaan, tankinpumpun vaihdolla.
