Automaattilaatikon öljynvaihto S80 1999
  • 5 Vastauksia
  • 3760 Lukukerrat
Poissa crocket
« : 20.03.2011, 23:37:57 »
Jos tämä tulee väärälle alueelle niin pyydän anteeksi.
Osaisiko joku kertoa onko Vaasan alueella joku paikka missä automaattilaatikon öljynvaihto suoritetaan kunnolla, vai pitääkö varata aika Volvon virallisesta huollosta?
« Viimeksi muokattu: 03.04.2011, 20:46:31 kirjoittanut (Miksu) »
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: Automaattilaatikon öljynvaihto
« Vastaus #1 : 21.03.2011, 07:03:17 »
Ilmeisesti kyse on autosta S80 -99?  Jos näin, niin sitten on oikealla alueella.
Poissa crocket
« Vastaus #2 : 21.03.2011, 17:59:12 »
Jep, kysessä on juurikin S80 -99 2,4 koneella varustettuna. Tässä on se 20v kone missä on 125 kw, mikäli tuo tieto vaikuttaa asiaan.
Poissa Sepa
Vs: Automaattilaatikon öljynvaihto S80 1999
« Vastaus #3 : 13.04.2011, 09:24:26 »
Moro
Pakko kommentoida sen verran ettei merkkihuoltokaan ole se tae että se tehdään kunnolla. Sen vaan voi tehdä niin monella tavalla.
Omassa automaattilaatikossa merkkihuolto oli vaihtanut vain tuon 5 litraa joka tulee propusta. Sitten kun vaihdettiin se myöhemmin ei-merkkiliikkeessä kunnolla, laatikko niinsanotusti ajettiin tyhjäksi ja laitettiin uutta tavaraa tilalle samalla, kirkas öljy alkoi tulla läpi vasta 13 litran jälkeen.  Silloin uskoo maallikkokin että öljy on vaihtunut kokonaan.
Se mikä kulloinkin on sitten tarkoituksenmukaista, on eri juttu.
Poissa mn64
« Vastaus #4 : 13.04.2011, 17:35:12 »
Kyllä Ristinummen TB:llä homma ainakin onnistui tosi hienosti. Juttelin asentajan kanssa ja tiesi kyllä heti kuinka homma pitää tehdä.
Siis mä käytin siellä 850.n mutta itse vaihtohan taitaa tapahtua samallalailla
« Viimeksi muokattu: 13.04.2011, 17:39:06 kirjoittanut mn64 »
Onhan näitä volvoja jo muutamat ollu... Ei kait sitä enää muuta osaa ostaakkaan
Poissa ranis
« Vastaus #5 : 13.04.2011, 19:56:50 »
Merkkikorjaamo ei todellakaan ole tae siitä että homma tehdään oikein. Aikoinaan vein oman v70 D5 laatikkoöljyn vaihtoon ja lasku oli edullinen, koska oli vaan laskettu propusta öljyt ulos, jota tuli kokonaista 2 litraa!!! Päätin tehdä itse ja se tehdään huuhtelemalla ja öljyä meni n.9 litraa. Hyvät ohjeet vaihtoon sain täältä foorumilta, ei ollut paha homma.
