Alipainepumppu rälkättää tyhjäkäynnillä v70 tdi.
  • 22 Vastauksia
  • 7466 Lukukerrat
Poissa Volvoracer86
  • www.vrc.fi
Eli jonkun aikaa räläkättäny tuossa Vollessa tuo alipainepumppu tyhjäkäynnillä. Sinällään hän se ei ole vaarallista, mutta ottaa päähän se kalkatus. Niin tietääkö joku sille pumpun käyttötapille hintaa, jonka vaihtamalla sen saisi korjattua? Ja onko kuin työläs vaihtaa se?
Poissa Masked Jackal
Vs: Alipainepumppu rälkättää tyhjäkäynnillä v70 tdi.
« Vastaus #1 : 26.08.2013, 00:57:50 »
Tapin vaihto ei auta kun äänen lähde on pumppu
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #2 : 26.08.2013, 04:57:50 »
Scruvat.fi, 152e.
Poissa Volvoracer86
  • www.vrc.fi
« Vastaus #3 : 26.08.2013, 18:57:28 »
Kiitos vastauksista, ostan kaverilta lauenneesta kasipätkästä toimivan pumpun. Ja näyttää olevan nätti itekki se vaihtaa kun se on tuossa kannessa.  :arkkupakastin:
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #4 : 26.08.2013, 19:35:48 »
Se alimmainen mutteri on pahassa paikassa, ei tahdo mikään avain sopia, ite tein siihen oman työkalun. tsemppiä. :hello:
« Vastaus #5 : 27.08.2013, 02:46:33 »
Ja asennusta voi helpottaa pyöräyttämällä koneen asentoon jossa tappia käyttävä nokka-akselin epäkesko on "alakuolokohdassa" ... Saapi helpommin mutterit jengalle :)
Poissa RaneHoo
« Vastaus #6 : 27.08.2013, 07:48:08 »
Alempaan mutteriin hyvä työkalu on 3/8" vääntiöllä hylsy, jossa nivel on itsessään:
http://www.nationaltoolwarehouse.com/product.aspx?ProductId=36414
XC70 d5 2005
Poissa Volvoracer86
  • www.vrc.fi
« Vastaus #7 : 17.10.2013, 00:08:04 »
Pumppu vaihettu ja toimii ei kilkattele enää.  P>
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #8 : 17.10.2013, 08:13:17 »
Avaa se vanha pumppu, tyhjennä öljystä ja pese sisältä niin on ehjä varapumppu. Avatessa vain katsot mitenpäin pumpun sisällä olevat takaiskut tulevat paikoilleen.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa Ville-
« Vastaus #9 : 28.02.2015, 15:12:05 »
Onko jollain mallia omatekoisesta työkalusta millä tuon alemman mutterin saisi auki?
Kokeiltu on 3/8'' nivelhylsyllä (ei sovi)  ja modatulla kiintoavaimella, mutta ei olla saatu avattua  >:(
« Viimeksi muokattu: 28.02.2015, 15:13:38 kirjoittanut Ville- »
940TDIC '95 ajossa joskus taas, 760GLE B28E '82 (''lievä'' projekti), 245 B200E '89 (projekti...), Saab 900 '88 (ajossa joskus taas...)
ex. 740 GL '86, V70 TDI '98, 740 GL '88, V70 '03 D5, S70 '98 TDI, V70 D3 '11
Poissa tdi-arska
« Vastaus #10 : 28.02.2015, 15:52:20 »
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=16065.0
Tuo lenkkiräikkä ja ylimmäinen ensin auki ???
Poissa Ville-
« Vastaus #11 : 28.02.2015, 17:13:13 »
Räikkälenkkiä en saa sopimaan sinne (Niitäkin on vissiin sitten erikokoisia).
Miksi ylimmäinen ensin?  ???
Poissa volvette
« Vastaus #12 : 03.03.2015, 13:26:41 »
Tuo rallatus johtuu siitä kun se akselin tiiviste päästää öljyt läpi. Korjaus onnistuu tiivisteen vaihdolla.
S80 Tdi vm.99
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #13 : 03.03.2015, 13:53:27 »
Kiintoavaimesta katkaset pään, ja hitsaat poikki päin, ennyt muista pitikö vartta jatkaa.
Poissa Ville-
« Vastaus #14 : 03.03.2015, 19:33:30 »
Yhden modatun kiintoavaimen väsäsin, mutta siinä ongelmaksi tuli että kun lenkin saa sopivasti päälle ja koitat vääntää, muljahtaa pois päältä. Pitää vielä kokeilla, kunhan pääsee pois täältä saatanan keilahallista.
