V70 2.5TDI alipainepumppu
  • 9 Vastauksia
  • 16642 Lukukerrat
Poissa Tertsunen
« : 21.02.2012, 19:41:05 »
Mistäpäin löytää tuon jarrujen alipainepumpun?
« Viimeksi muokattu: 21.02.2012, 20:00:58 kirjoittanut Taavi.H »
Poissa Taavi.H
Vs: V70 2.5TDI
« Vastaus #1 : 21.02.2012, 19:42:28 »
Kannessa kiinni, suunnilleen keskellä konetta ja etupuolella. Suojamuovi pois koneen päältä, kyllä se näkyy siinä aika selvästi.
EDIT: tässä vielä tällainen kuvatus, josta selvinnee minkä näköistä laitosta ja mistä ollaan hakemassa:
« Viimeksi muokattu: 21.02.2012, 20:00:39 kirjoittanut Taavi.H »
V60 D6 PHEV -14
Poissa Taavi.H
Vs: V70 2.5TDI alipainepumppu
« Vastaus #2 : 21.02.2012, 20:13:04 »
Ja kun nyt innostuin, laitetaanpa tähän vielä tällainenkin. Koskee siis MSA 15.7 versiota (-98 vuosimalliin asti)
1 = Moottorinohjausyksikkö (ECU / ECM)
2 = Moottorin kierroslukuanturi
3 = anturillinen ruiskusuutin
4 = IMM (Ilmamassamittari, MAF)
5 = Moottorin lämpötila-anturi
6 = Ahtopaineanturi
7 = Ruiskutuspumppu / syöttöpumppu
8 = EGR ohjaus
9 = Ahtimen ohjausventtiili
10 = EGR-venttiili
11 = Sähkökeskus
12 = Hehkutulppien rele
13 = hehkutulpat (yksi niistä siis....)
14 = Vesihehkujen rele
15 = vesihehkut
16 = ilmastoinnin paineanturi
17 = Päärele
18 = Polttoainesuodatin
19 = Preheating valve (mikähän tää on suomeksi...?)
20 = Alipainepumppu
21 = Painekytkin
22 = Automaattilaatikon ohjaus (TCM)
V60 D6 PHEV -14
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #3 : 21.02.2012, 20:14:50 »
Moi,edelliseen kulkineeseen tuon vaihdoin,mutta en kuollakseni muista miten tuon alimmaisen pultin sai ruuvattua auki,mistä ja millaisin avaimin.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #4 : 21.02.2012, 20:18:48 »
Muistelisin että alakautta, tiheällä räikkälenkillä? Olikohan 13mm koko?
EDIT: Tämä viesti on sitten hatarien muistikuvien varassa, korjatkaa joku jos tiedätte paremmin.
« Viimeksi muokattu: 21.02.2012, 23:36:26 kirjoittanut Taavi.H »
V60 D6 PHEV -14
Poissa Tertsunen
« Vastaus #5 : 21.02.2012, 22:43:06 »
Erittäin selkeä ohje, kiitos.
Täytyy viikonloppuna tutustua lähemmin asiaan.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #6 : 22.02.2012, 09:55:52 »
Samoin,kiitti.
donnari
« Vastaus #7 : 22.02.2012, 10:27:17 »
Kyseistä pumppuahan saa sitte saksanmaalta aivan eri hintaan ku suomesta.
Ja jos kyseessä pelkkä naputus niin ei kannata säikähtää,ehtii vielä hyvin tulla uus pumppu saksasta..
Tuliko muuten v70 vasta d5 myötä sähkönen ap-pumppu?kuka muistanee
Poissa Taavi.H
« Vastaus #8 : 22.02.2012, 10:32:32 »
Myös Suomesta pumpppua saa halvemmalla kun se on pakattu sinisen Volvo-laatikon sijasta valkoiseen VAG-laatikkoon. :)
Kaikissa TDI-koneisissa Volvoissa on tuo kanteen kiinni tuleva mekaaninen alipainepumppu.
V60 D6 PHEV -14
donnari
« Vastaus #9 : 22.02.2012, 15:36:16 »
Eli tuli vasta d5 myötä.
Mitä pumppu maksaa suomessa?En jaksanu ettiä..Saksassa alle satku.
