Ajovalopesurit pyyhkijöiden tilalle V70 mkII, jossa Xenonit
  • 18 Vastauksia
  • 7341 Lukukerrat
Poissa SilSam
Onko kukaan korvannut Xenonvalollisessa v70 mkII:ssa ajovalopyyhkimiä pesurin suuttimilla? Itsellä apukuskin puoleinen pyyhinmoottori pimeänä ja purkaamolta tullut moottorikaan ei toiminut. Lisäksi tuntuu olevan aika yleinen vika nuo pyyhinmoottorinviat, joten niistä voisi hankkiutua eroon.
Yhtenä vaihtoehtona olen miettinyt pyyhkimien poistamista ja tilalle laittaisin pesurin suuttimet. Näitä voisi hyödyntää: http://www.vparts.se/se/tackpluggar-volvo-s70-v70-97-00.html .
Kokemuksia?
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
Noi linkin täytepalat on MkI:seen, mutta II:seen on tietty omansa.
Ite oon pähkäilly ihan samaa. Luutut on ulkoistettu jo ajat sitten ja erilaisia suuttimia on tullu mallailtua. Ostin purkaamolta Passatin "pomppaavat" suihkut, mutta niissä asennuskulma täysin väärä Volvoon. Pumpun runko pitäis saada joko täysin vaakaan (BMW E46) tai täysin pystyyn.
Facelift kiinteitä suuttimiakin kävin kyseleen tiskiltä, mutta ~150€ hinta kahdesta suuttimesta kera 90cm puutarhaletkun ei oikein innostanu.
Poissa tohnis
Hep. Otin umpioiden vaihdon yhteydessä pesurit/pyyhkijät pois. Täytin puskurin "montut" sitten niillä täytepaloilla. Taitaa olla jotain kovaa uretaania. Maalaus ja liimaus puskuriin ja hyvä tuli!!)
Poissa SilSam
http://www.vparts.se/se/tackpluggar-volvo-v70n.html  <-- Tossa siis oikeat tackpluggarit :D
Oliks sulla j_tapio aikomus ihan samalla pesurin pumpulla ajaa vesi ajovaloille kuin tähänkin asti? Miksi jossain keskustellaan "pesureista" ja "korkeapainepesuresita", onks jotain eroa vai ihan sama asia?
Joku tommonen sitten tosta peitelevystä suoraan läpi ja letkut kiinni.
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autonvaraosat/Tuulilasinpyyhin/Lasinpesimen-pumppu/Lasinpesimen-suutin/Pesulaitteen-suutin-Volvo-2-kpl-586581/
Poissa SilSam
Etsitään ratkaisua, jonka tuloksena on toimivat pesurit. Xenoneilla varustetussa autossa on oltava pesurit tai pyyhkimet ajovaloilla.
Nuo on normi lasinpesimen suuttimet. Ei taida niillä saada painetta niin paljoa että lamput puhdistuisi edes nimeksi.
Edit: purkaamolta näköjään irtoaa V70 orkkis suuttimet 35€ hintaan per puoli.
http://www.varaosahaku.fi/?link=item&post_id=29892996
http://www.varaosahaku.fi/?link=item&post_id=29892995
« Viimeksi muokattu: 26.08.2013, 08:21:28 kirjoittanut Ribbe »
Poissa j_tapio
Pesurit ja painepesurit on kaks eri asiaa. Painepesureille tulee sellaset (~12mm päältä) kangasvahvistetut puutarhaletkut, niissä ei pelkät kumiletkut kestä. Suutinyksiköissä ei ole mitään elektroniikkaa vaan teleskoopit nousee vesipaineen voimalla ja sulkeutuu rosterisella palautinjouset.
Painepesurin pumputkin on aika samanlaisia eriautoissa. Halvimmillaan sopivan pesuripumpun sai motonetistä jonkun 4xx pösön mallilla, muistaakseni 50€ nurkissa.
Omaan autoon maksoi pumppu Volvolla pari vuotta sitten 59€ :)
Poissa j_tapio
Siinähän onkin tavalliset ruiskut joille riittää se 1" halkaisijalla oleva pumppu, ne ei maksa montaa kymppiä. Painepesuripumput on 2-3" halkaisijalla..
Poissa SilSam
Kuitenkin sen verran että kelpaa katsastukseen.
Vs: Ajovalopesurit pyyhkijöiden tilalle V70 mkII, jossa Xenonit
« Vastaus #10 : 26.08.2013, 12:25:17 »
Tiedä minkälaiset on painepesurit, mutta tuossa nousee  puskurista veden paineella ne ruutat ja päästävät kahdesti vettä lampuille.
Poissa j_tapio
« Vastaus #11 : 26.08.2013, 12:56:59 »
Aj  :o No on sit painepesut.
Poissa Itsok
« Vastaus #12 : 26.08.2013, 13:31:44 »
oliskohan 70e ollu ku ostin itselle viime vuoden lopullasiniseltä uuden korkeapainepumpun.
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #13 : 26.08.2013, 14:45:22 »
Niin no. Itse laittaisin pyyhkijät kuntoon ja arvostaisin oikeasti hyvää näkyvyyttä kurakelillä. Käytännöllisyyttä. Kaikilla tuntuu olevan suorastaan hinku poistaa nämä...
a car you can believe in
« Vastaus #14 : 26.08.2013, 18:11:41 »
ja sinulla hinku käydä asiasta sanomassa?
