V 70 D5 A 2006 Jäähdytysnestevuoto- RATKAISTU!!
  • 1 Vastauksia
  • 2097 Lukukerrat
Poissa V 70 D5
Letkunkiristimet tulivat asiallisesti kiinni ja vuoto loppui siihen (toivottavasti), joten asennusvirheestä (tai paremminkin huolimattomuudesta) oli kysymys.
Edit: Auto tänään sinisellä ja painekokeessa huomasivat, että suhinalla vuotaan nestettä. Syynä asentajan huolimattomuus eli oli unohtanut kiristää muutaman letkunkiristimen - sellainen on laadukas merkkihuolto nimeltä Volvo !!
Ajelin kotiin n 10 km ja tunnin päästä taas autotallin lattialla vihreä jäähdytysnestelätäkkö. No taas on reklamoitu ja auto menee ens viikolla uusiin tutkimuksiin, joten palataan asiaan myöhemmin.
Otsikon autossa havaittiin jäähdytysnestevuoto kesän alussa. Vuotavan nesteen määrä on kovasti lämpötilariippuvainen eli helteellä vuotoa on lähes litra/1000 km, viileämmällä kelillä muutaman desin/1000 km. Itse paikansin vuotokohdan pohjalevyn poisottamalla automaattilootan yläosiin johonkin turbon lähettyville/alapuolelle ja tallin lattialle tipat/pieni lätäkkö ilmeistyi auton keskivaiheille. Varsinaista vuotokohtaa ei kuitenkaan pystynyt löytämään ja jäähdytysneste valui kuumana pitkin automaattilootan kylkeä alas. No auto meni siniselle ja painekokeen jälkeen he paikansivat vian samalle alueelle. Vika muistaakseni oli huohottimen esilämmitysputkessa, johon oli tullut halkeama. Osa tilattiin (n 150 eskoa) ja se vaihdettiin - hintaa kertyi tingattuna koko hoidolle karvan auki 500 eskoa. Homman piti olla kunnossa, mutta eipä ollutkaan - sama vuoto jatkui samalla tahdilla. Hommasta reklamoitu sinistä, mutta ilmoittivat, että takuu vastaa vain vaihdettuun osaan+työhön - ei muuhun?! Pitääkö kertaalleen korjatusta (ja heidän itse määrittämästä viasta) maksaa uudelleen? >:(
Kun sininen ei tunnu oikeaa vuotokohtaa löytävän, niin mistäköhän sitä kannattaisi etsiä? Niin autolla ajettu 177 tkm.
Edit: No sininen vastaa huutoonsa jo maksetulla osalla, jos vika on muualla kuin korjatussa osassa... Epäilivät kuitenkin, että vuoto tulee kansipahvista ja se on vaihdettava... Paljonkohan se nyt mahtaa kustantaa?? Olisko jollain tietoo, että onko näissä D5:ssa ollut kansipahvivikoja? Öljyn seassa ei kylläkään ole vettä (ainakaan ei ole emulsiota täyttökorkissa vaan ihan puhdas öljy) eikä myöskään öljyä jäähdytysnesteen seassa, joten tää kansipahvijuttu ihmetyttää??!! Sininen on kyllä aikaisemminkin tehnyt hyvin ihmeellisiä diagnooseja...............
« Viimeksi muokattu: 05.09.2013, 18:46:37 kirjoittanut V 70 D5 »
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: V 70 D5 A 2006 Jäähdytysnestevuoto
« Vastaus #1 : 27.08.2013, 10:12:14 »
Auto takaisin korjaamolle, eihän se noin mene.. Jos korjausta on yritetty tehdä lähiaikoina, niin korjaamolla on myös vastuunsa saada se vuoto pois..
« Viimeksi muokattu: 27.08.2013, 10:20:29 kirjoittanut anssi68 »
