B200ET bensanpaineen nostaminen
  • 11 Vastauksia
  • 11278 Lukukerrat
Poissa Uhitteleva Volvo
« : 27.08.2013, 11:30:22 »
Jos ja kun laitan ko. koneeseen joskus lastun ja nostan hieman ahtopaineita, niin miten bensanpainetta saa nostettua helpoiten.
Pitääkö alkuperäinen paineensäädin vaihtaa toiseen vai saako sitä ns. tuunattua? Säädettävähän se ei varsinaisesti ole?
Mikä on max. bensanpaine vakio säätimellä? Painehan on ahtopaineesta riippuvainen kylläkin. Minkä verran paineita kannattaa nostaa vakiosuuttimilla?
Auto on Volvo 740 B200ET vm -86.
Kiitos vastauksista jo etukäteen.
« Viimeksi muokattu: 27.08.2013, 13:38:34 kirjoittanut Uhitteleva Volvo »
Poissa miikel
Vs: B200ET bensanpaineen nostaminen
« Vastaus #1 : 27.08.2013, 14:03:43 »
Tasapaksulle jos haluaa ni saahan sitä bensanpainetta nostettua lytistämällä vakio säädintä. Niin tai näin, ei ilman lastua oikein järkeä ole.
« Vastaus #2 : 27.08.2013, 14:28:29 »
Joo. Perhanan hankala käyttää näitä foorumeja. Tulee lainailtua itseäkin..  :D
Tarkoitus on nostaa bensan paineita ja ahtoja tosiaan vasta sitten, kun hommaan sen lastun.
Jos sitä paineen säädintä puristaa kasaan, niin haetaanko sillä kellon tilavuuden pienentymistä vai
kiristääkö se jotain jousen esijännitystä? Minkälainen tuo säätimen rakenne on?
Paras on varmaan hommata säädettävä paineensäädin, jossa on myös tuo imusarjan paineen kompensointi. Eikös sen asentaminen tuohon ole aika helppoa, jos
ostaa sen adapterin tuohon jakotukkiin?
Nopeasti katsoin, että tuohon alkuperäiselle säätimelle menee ainoastaan yksi pa-letku, mutta onhan siellä oltava paluulinja tankkiin??
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
« Vastaus #3 : 27.08.2013, 15:18:38 »
Säätimessä on yksi bensaletku ja se on paluulinja. Tulo säätimelle on suoraan tukista ja liitos on samantyyppinen kuin suuttimellakin.. Oiskohan se vakio Bosch säädin 3bar?
Malpassin säädettävä pa-säädin menee suoraan vakiosäätimen paikalle ja siinä on säätö range muistaakseni 2-6bar. Just kaverille sellanen asennettiin viimeviikolla.. Eli bolt on ja maksaa muistaakseni 70-80e
Toinenvaihtoehto ostaa vakiosäätimen tilalle adapteri (esim moposportista 19,9e) ja sitten erillinen universal paineensäädin..
Tuo paineiden nostohan sitten rasittaa bensapumppua/heikentää sen tuottoa eli ei kannata mitenkään överisti painetta nostaa..
240 GL -86 8V .Turpoprokkis
« Vastaus #4 : 27.08.2013, 15:27:00 »
Helpoin tapa nostaa polttoaineen peruspainetta on vaihtaa ET:n 2.5 bar säätimen tilalle LH:n 3 bar säädin.
« Vastaus #5 : 27.08.2013, 20:44:59 »
Jos jollain lojuu ylimääräisenä tällainen 3 barin paineen säädin, niin tarjotkaa.
Voisin ostaa sellaisen valmiiksi jemma nimiseen paikkaan.
Poissa jepe95
« Vastaus #6 : 08.03.2014, 16:33:18 »
mikäs on nyrkkisääntö bensanpaineen nostamisessa? itsellä b200et ja tulossa lastu,3 tuuman putkisto ja ahdot 0,8 hujakoille niin paljonkohan tossa koneessa pitäs olla noitten jälkeen bensanpaine?
niin ja se malpassin säädin ja bensanpaine mittari pitäs kanssa saada että pääsee ylipäätään säätämään :D
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #7 : 08.03.2014, 22:38:34 »
Vastaavilla virityksillä oli itsellä B230ET joskus ja en minä siitä mitään bensanpaineita ruuvannut, miksi pitäisi? Jos lastu on tehty vakiopaineelle niin ei se ainakaan paremmin toimi kun menee räpeltämään.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
« Vastaus #8 : 08.03.2014, 23:29:09 »
Se, että pöljät painesäätelyt on syytä jättää tekemättä ja korjata todellinen vian aiheuttaja (=lastu, suuttimet) jos sopat ei riitä.
Poissa jepe95
« Vastaus #9 : 09.03.2014, 11:02:00 »
No mitenköhän pitkälle mennään vakio suuttimilla?
Poissa visa
« Vastaus #10 : 09.03.2014, 22:18:46 »
En tiedä, mutta turbo lhn suuttimet ainakin riittää karvan yli 200hp ja välillä niitä on kelpo hintaan myynnissä.
Ja bensan paineensäädin on tod näk kalliimpi kun suuttimet ja tosiaan kuten ylhäällä mainittiinkin niin käy pumpun päälle ja vähentää pumpun tuottoa... Lastu, suuttimet ja rajapaineventtiili/bleedi ei ihan hirveesti maksa.
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
« Vastaus #11 : 11.03.2014, 20:18:05 »
Mä olen penkittänyt vakiosuuttimilla ja 3bar paineensäätimellä 250hp, ja ahdoilla AFR oli 12,4-12,8. Superchipsin lastu on aika mielenkiintoinen, tyhjäkäynnilläkin seokset on aika rankasti paksulla (jopa vakio 2,5bar paineensäätimellä).
2x740, 240, 2x9-5, 9-3, 900
