V70 -07 Lampunpesimet eivät toimi. Missäköhän vika?
  • 5 Vastauksia
  • 9265 Lukukerrat
Poissa djabu
V70:n lampunpesimet ["painepesu"-malliset] eivät toimi.
Sulake ehjä, releestä en osaa sanoa onko ehjä, luultavasti kuitenkin ehjä.
Kuinkahan vaikea on tarkistaa moottoreiden toiminta?
Hankalasti puskurin sisällä kuitenkin?
Jos joku on tehnyt tällaista operaatiota, niin kertokaahan minullekkin, jotta voisin itsekin kokeilla korjata/vaihtaa..
S-Max 2.2tdci 2012
ex. -12 Skoda suberb
ex. -11 Honda Accord Tourer
ex. -07 V70 2.4D
Poissa Kaide
Vs: V70 -07 Lampunpesimet eivät toimi. Missäköhän vika?
« Vastaus #1 : 21.03.2011, 12:23:11 »
Omani lopettaa lamppujen pesemisen jos vesi on vähissä
« Vastaus #2 : 21.03.2011, 12:26:46 »
Pitää pumppu ääntä kun viiksestä vetää? Ainakin omassa pumpun ääni on niin kova että sen kuulee.
Poissa makekin
« Vastaus #3 : 21.03.2011, 12:46:53 »
Keskustelua pumpun vaihdosta vanhalla foorumilla:
http://www.volvolandia.com/SVF/index.php?topic=51161.0
(pumpun hinnat, puskurin irrotus, pesurin tarpeellisuus, katsastus yms.)
Karkeasti menee noin:
Jos pumppu ei ääntele ollenkaan ja rele on tarkistettu:
uusi pumppu jostakin
säiliö tyhjäksi
tavasta ja viitseliäisyydestä tai auton vuosimallista riippuen puskurin irroitus tai  irroittamatta jättäminen
vanha pumppu pois
vanhan pumpun testaus ja purkaminen (omassa oli ihan hapettunut)
uusi pumppu paikalleen
säiliön täyttäminen ja pumpun tiiviyden tarkastaminen
purettujen osien kasaus
make
P.S. kiitos asiallisesta ohjeistuksesta miksulle
« Viimeksi muokattu: 21.03.2011, 15:06:35 kirjoittanut makekin »
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #4 : 21.03.2011, 14:40:56 »
make
Olisi suotavaa, että viesteissä olisi muutakin sisältöä, kuin linkki.
Lyhyt selostus vaikka linkin takana olevasta asiasta, mikä siellä oli vikana, miten korjattu jne.
Linkit kun eivät ole välttämättä ikuisia ja voivat "sammua" joskus, sitten sen sisällöstä ei ole enää apua.
Poissa djabu
« Vastaus #5 : 22.03.2011, 22:25:09 »
Viiksestä kun vetää, niin perus pissipojat kyllä rallattaa. Vai tarviiko kaveria kuuntelemaan keulasta, sitäkö Ribbe meinasit?
Vettä on kyllä tarpeeksi säiliössä,siitä ei ole pulaa.
Ja ettei kukaan epäile,niin ajovalo "on" asennossa on testattu,ei siis ole jäänyt valot pois päältä.
Pirulauta jos ne moottorit rikki, kallista lystiä ja ennenkaikkea aikaa vievää puuhaa alkaa purkamaan keulaa..
EDIT:
Kiitos linkistä! Tuossahan juurikin sama aihe! :)
Ja täällä puhetta että Fordin moottorikin käy vallan mainiosti.
« Viimeksi muokattu: 22.03.2011, 22:32:54 kirjoittanut djabu »
S-Max 2.2tdci 2012
ex. -07 V70 2.4D
