SRS-turvatyyny HUOLLA PIAN
  • 2973 Lukukerrat
Poissa tohnis
« : 28.08.2013, 16:21:29 »
Hep. Osaako raati kertoa mistä nyt tuulee. Duunista lähtiessäni koko mittaristo oli pimeänä ja mikään viisari EI värähtänytkään!!?? Auto käynnistyi ja kävi aivan normaalisti. Muutaman km ajettuani mittaristo toimi normaalisti,mutta viestikentässä oli otsikon mukainen teksti? Varoituskolmio oli keltaisena. Turvatyynyn viasta varoittava valo ei palanut mittaristossa. Eli mitä häh? Auttaako akun irrotus? Uskaltaako ajaa...?Kiitos tiedoista- taas.)
Poissa azzyyr
  • Diesel Voimaa...
Vs: SRS-turvatyyny HUOLLA PIAN
« Vastaus #1 : 28.08.2013, 17:27:02 »
Perinteinen mittaristo vika. Noilla sanoilla voi kokeilla hakua niin tulee n+1 viestiketjua aiheesta.
Ja voi ajaa normaalisti, mittaristo kannattaa vain korjauttaa pikimmiten. Suosittelen www.sercap.fi siellä tuo minunkin kulkineen mittaristo korjattiin.
SRS-vikaakodia ei saa pois kuin korjaamon laitteilla, tai BSR:n kapulalla. Mutta ei kannata käydä nollaamassa ennekuin olet korjauttanut mittariston. Koodi tulee koska SRS-merkkivalo ei ole toiminut autoa käynnistettäessä ja järjestelmä katsoo tämän viaksi.
Alla: V70 D5 -02
Exä: 850 T5 -94
Poissa tohnis
« Vastaus #2 : 29.08.2013, 07:47:27 »
moe. unohtu mainita, että onko sillä syy-seurausta kun viikko sitten tehtiin jarrutehostin remppa. Sitä vaan, että onko silloin jouduttu läheisiin tekemisiin mittariston tai sen liittimien kanssa??
Poissa azzyyr
  • Diesel Voimaa...
« Vastaus #3 : 29.08.2013, 14:53:37 »
Tuskimpa. Kyllä tuo mittaristovika ilmenee sitten kun se päättää ilmetä, eikä siihen käyttäjä voi mitenkään vaikuttaa, paitsi korjauttamalla mittariston, kun se ilmenee.
Alla: V70 D5 -02
Exä: 850 T5 -94
Poissa tohnis
« Vastaus #4 : 03.09.2013, 19:50:08 »
 :hello:hep. Mittaristo lähti tutkittavaksi (ja yllätyksekseni se oli tosi helppo irroittaa)) mutta liittyykö mittariston poisto siihen ,että keskulukitus EI toimi kun painoin avaimenperästä??!! Piti lukita manuaalisesti..Ai niin ja voiko autolla ajaa jos on aivan pakko? Ettei mikään mene enemmin solmuun ja pimeeksi...Kiittäen.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #5 : 03.09.2013, 20:48:11 »
Taisi olla nippu valoja, pyyhkjät ym ym. mitkä ei toimi, ei sillä oikeen voi ajaa, ellei tuu pikakiire ensiapuun tai vastaavaa..  kaljaa kaupasta viittä vaille yhdeksän ei oo sellainen kiire :)
Poissa azzyyr
  • Diesel Voimaa...
« Vastaus #6 : 04.09.2013, 10:34:26 »
Menee se väylä aika solmuun kun mittaristo on poissa. Omasta kun otin mittariston irti akunkenkien ollessa paikoillaan, niin alkoi lämppärinpuhallin pyörimään ja etusumuvalot sekä sisävalot palamaan, myöskään keskuslukko ei toiminut. Lopulta nappasin maajohdon akusta irti ja annoin auton seisoa virrattomana...
Alla: V70 D5 -02
Exä: 850 T5 -94
