Volvo 440 B18U mittariston taustavalot pimeänä
  • 5 Vastauksia
  • 3057 Lukukerrat
Poissa Akron
Moro!
Kesällä vaihdoin edellisen omistajan mittaristoon laittamat led-taustavalot normaaleihin 3W lasikantapolttimoihin. Noin viikko sen jälkeen taustavalot pimeni aivan täysin. Polttimot ovat edelleen täysin toimivat.
Mittaristoon tulee kolme liitintä kiinni, kaks leveetä ja yksi 2-pinninen. Tähän 2-pinniseen ei tullu jännitettä ollenkaan. Onko mitään tietoa mikä liitin tuo on? Ja onko kenelläkään kokemusta mitä muuta kannattaa vielä tarkistaa ja kokeilla?
Volvo 440 '94 B18U
Poissa V0lv0mies
Vs: Volvo 440 B18U mittariston taustavalot pimeänä
« Vastaus #1 : 28.08.2013, 18:37:20 »
Öö, sulake?
460 SE -92 B16F
Poissa Akron
« Vastaus #2 : 28.08.2013, 22:15:42 »
Öö, sulake?
Kaikki kuljettajan jalkotilassa olevassa sulakerasiassa olevat sulakkeet olivat ehjät. Onko näille taustavaloille jossain oma sulake, rele tms.?
Volvo 440 '94 B18U
Poissa V0lv0mies
« Vastaus #3 : 28.08.2013, 23:54:22 »
Taitaa riippua autosta, mutta omassa autossani kaikki sulakkeet on kuskin polven kohdalla.
Ootko kokeillu ratin alta säätää mittarivalojen voimakkuustasoa?
460 SE -92 B16F
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #4 : 29.08.2013, 00:12:22 »
Ainakin -91 ja -93 mallisissa 460:peissä on sulakkeet juurikin kuskin polven kohdalla, alaspäin aukeavan luukun alla. Siihen luukkuun on myös merkitty, että mikä on minkäkin laitteen.
uudempiin en ole niin perehtynyt..
Poissa Akron
« Vastaus #5 : 29.08.2013, 09:06:03 »
Juuri tuota kuljettajan polven kohdalla olevaa sulakerasiaa tarkoitin.
Ohjekirjassa ja sulakerasiassa olevassa kaaviossa ei ole määritelty sulaketta mittaristolle (?) tai sitten en ole vain huomannut.
Tuota himmennintä en ole kokeillut.
EDIT: Ei löytynyt tuota valonvoimakkuus säätöä minun autostani. Vuosimalli on siis 1994 ja varustelupakettina DL.
EDITEDIT: Ja vika korjattu. Sulakerasialta lähtevä johto oli irronnut, ilmeisesti samalla kun asensin lisäpitkien johdot paikalleen.
« Viimeksi muokattu: 30.08.2013, 22:14:03 kirjoittanut Akron »
Volvo 440 '94 B18U
