JARRUISSA VIKAA, V70 T5 -01
  • 23 Vastauksia
  • 8749 Lukukerrat
Poissa Jippe
    • Valimo.info
« : 21.03.2011, 18:34:36 »
Moro!
Hylsy tuli komealla vikalistalla:
Vasen alapallo
Jarruletkut edessä
Etuiskarit
vasen koiranluu takana
CO kierroksilla
HC tyhjäkäynnillä
Mikähän nuo päästöt aiheuttaa? Katsuri epäili ettei katti toimi mutta ei ollut varma ollenkaan..
Ainoana vikakoodina löytyi ECM-644A joka liittyy jotenkin nokka-akselien ajoitukseen.. Olisko selitys päästöille tässä?
Muut viat onkin helppoja korjata kotona, nuo päästöt välttämättä taas ei  ::)
tyhjäkäynnillä
CO%: 0,2
CO2: 15,1
HC ppm: 120
O2: 0,6
kierroksilla:
CO%: 0,7
CO2: 14,7
HC ppm: 87
O2: 0,5
lambda 1,00
« Viimeksi muokattu: 19.07.2012, 12:15:00 kirjoittanut Jippe »
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Vs: Katsastus hylätty! V70 T5 -01
« Vastaus #1 : 21.03.2011, 18:55:52 »
Päästöanalyysissä auttaa jos laitat katsastuskortista kaikki mittausarvot.
Poissa Jippe
    • Valimo.info
« Vastaus #2 : 21.03.2011, 19:10:11 »
tyhjäkäynnillä
CO%: 0,2
CO2: 15,1
HC ppm: 120
O2: 0,6
kierroksilla:
CO%: 0,7
CO2: 14,7
HC ppm: 87
O2: 0,5
Poissa HTK
« Vastaus #3 : 21.03.2011, 19:36:52 »
Entäs lambda-arvo?
Poissa Jippe
    • Valimo.info
« Vastaus #4 : 21.03.2011, 19:58:55 »
lambda 1,00
« Vastaus #5 : 21.03.2011, 20:02:32 »
Ainoana vikakoodina löytyi ECM-644A joka liittyy jotenkin nokka-akselien ajoitukseen.. Olisko selitys tässä?
Pitääpä melkein itsekkin nollauttaa vikakoodit ennen katsastusta ja tarkistaa ne päästötkin. Itellä talvi aiheutti kaiken näköisiä koodeja :(
Poissa Jippe
    • Valimo.info
Vs: Katsastus hylätty! Päästöissä vikaa, V70 T5 -01
« Vastaus #6 : 22.03.2011, 18:15:10 »
Kannattaako vaihtaa etuiskareiden yläpään kumien lisäksi myös ne laakerit?
Poissa HTK
« Vastaus #7 : 22.03.2011, 22:45:14 »
Samallahan ne heittää, mutta jos entisissä ei välystä niin harkinnan mukaan.
Poissa Catalust
  • V70 vm04 D5 @1,6bar
« Vastaus #8 : 23.03.2011, 10:09:50 »
yläpäät eteen sinisellä n.125e/kpl... ...motonetissä 70e/kpl...
...3" RST hönkivä kiisseli... ...42,5/56 Garrett... ...600x300x76 cooleri... ...213hv noilla vakio suuttimilla sai... ...nälkä kasvaa kuitenkin syödessä... ;)
Poissa Jippe
    • Valimo.info
« Vastaus #9 : 23.03.2011, 16:10:50 »
Lainaus
Nämä molemmat em. hintaan?
Vaihdoin tulpat ja ilmansuodattimen tänään, ajoin katin kunnolla kuumaksi ja mittaukseen:
tyhjäkäynnillä
CO%: 0,16
CO2: 15,36
HC ppm: 63
O2: 0,24
kierroksilla:
CO%: 0,18
CO2: 15,45
HC ppm: 39
O2: 0,1
Poissa Jippe
    • Valimo.info
« Vastaus #10 : 31.03.2012, 18:01:43 »
Jatkan tähän vanhaan aiheeseen, on taas se aika vuodesta :)
Pakokaasut meni rimaa hipoen läpi mutta kone käy rikkaalla ja bensa haisee. Se haisee kylmänä ja ajon jälkeen myös kun kone on kuuma. Vikakoodeista ei löytynyt mitään. Tehot tuntuu olevan tallella eikä oikein muutakaan vikaa huomaa paitsi tuo bensan haju.
Onko ideoita mikä voisi olla vikana?
Poissa Jippe
    • Valimo.info
« Vastaus #11 : 05.04.2012, 15:27:35 »
Huomasin että yhden ruiskusuuttimen ympäristö on mustunut/öljyyntynyt, voiko sen tiiviste vuotaa ja aiheuttaa vian?
Tässä on kuva suuttimesta:
Tässä on pakokaasuarvot:
Nopea joutokäynti
RPM    2340
CO      0.245
CO2    14.13
HC      59
O2      0.65
Lambda 1.021
Vapaa joutokäynti
RPM   790
CO     0.272
CO2   14.53
HC      59
O2      0.65
Lambda 0.996
« Viimeksi muokattu: 05.04.2012, 16:46:56 kirjoittanut Jippe »
Poissa TOK
« Vastaus #12 : 05.04.2012, 19:32:42 »
Juu, näyttäs että vuotaa tuon suuttimen tyvestä. Suutintukki irti ja uudet O-renkaat kaikkiin suuttimiin. Saa siniseltä tiskiltäkin, mielestäni ei maksa älyttömiä vaikka voi siinä jonkun lantin säästääkin tarvikekaupasta hommaamalla.
Muistankohan oikein että noissa olis O-renkaat molemmissa päissä suutinta, kannattaa ilman muuta uusia kaikki kerralla.
Ei tuo nyt kuvassa ehkä näytä siltä että bensaa ihan älytön määrä vuotaa tuosta (tosin mikäpä minä olen tuota arvioimaan), mutta periaatteessa se vaikuttaisi siihen suuntaan että yhdessä pytyssä jää happea yli joten kaikkiin sylintereihin ruutataan enemmän ja tulos on bensanhaju ja ylirikas seos.
s73
« Vastaus #13 : 05.04.2012, 19:51:20 »
löytyiskö tuolta sopivat? www.finjector.com
Poissa Jippe
    • Valimo.info
« Vastaus #14 : 05.04.2012, 20:20:07 »
Eikö noiden lambda-arvojen pitäs olla tasan 1?
