V70 T5 vm.2001 Jäähdytinneste
  • 20 Vastauksia
  • 19019 Lukukerrat
Poissa qla_
  • Kaikki muu on paskaa, paitsi kusi.
« : 01.09.2013, 11:33:28 »
Eli ohjekirjassa kovasti oli juttua että pitäisi käyttää volvon "omaa" jäähdytinnestettä. Melkein voisin epäillä että kyseisellä litkulla on sitten litrahintakin kohdillaan. Mitä nestettä muut täällä käyttävät? Pitäisi omaan lisäillä, mutta paha arpoa mitä edellinen omistaja on sinne laittanut, väriltään kun tuo oli harmahtavaa.. :o
V70 T5 -01
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Vs: V70 T5 vm.2001 Jäähdytinneste
« Vastaus #1 : 01.09.2013, 12:44:47 »
Helvetin nopeaa pesemään jäähdytysjärjestelmä!
Sitten uudeksi nesteeksi kelpaa normaali vihreä jäähdytysneste tilalle.
Poissa Lapari
« Vastaus #2 : 01.09.2013, 13:51:30 »
Niistä myyntiselosteista ei taho ottaa selvää mitkä nesteet sopii keskenään yhteen :( Sen TM:n alkuvuotisen jutun mukaan kun esim. eri valmistajien samanväriset nesteet saattoi olla keskenään sopimattomia. Mielestäni aika hankala asia tästä tehty valmistajien toimesta... Kuitenkin näissä jäähynesteissähän oli vain kahta eri perusainetta:  etyleeniglykolia ja propyleeniglykolia. Nuo on itse jäähdytinnesteitä ja lisäksi niihin on voitu lisätä lisäaineina korroosiota, jäätymistä, syöpymistä ja vaahtoamista estäviä aineita.
Eli pitäs ainakin varmistaa onko se oma neste etyleeni- vai propyleeniglygolipohjaista. Ja pitäskö sitten vielä osata arvata onko ne muut lisäaineet keskenään sopivia???  Ja sitten se väri ei välttämttä kerro kumpaa alkoholia siinä nesteessä on käytetty  :-\
Ite väsyin keväällä tähän *eesusteluun ja tyhjensin ja putsasin järjestelmän ennen ku lisäsin nestettä, ardikki kun temppuili... Ite laitoin vain sitä oliko joku G12 punaista alumiinilohkolle sopivaa nestettä.
Semmonen tuli nyt jälkeen mieleen että jos salapoliisityönä tutkis eri nesteiden käyttöturvatiedotteita niin saisko selville sopivuudet?
V70 D5
Poissa qla_
« Vastaus #3 : 01.09.2013, 14:07:55 »
Nyt kun tarkemmin tutkailin, niin oli sellaista rusehtavan "läpinäkyvää".. Ruskeatahan taitaa tulla kun sekoittaa punaista ja vihreää.. Tuskinpa tuo volvon "oma" jäähdytysnestekään rusehtavaa on?
Ehkäpä se täytyy huomenna soitella salpaan ja varailla aikaa sinne.
V70 T5 -01
Poissa Lapari
« Vastaus #4 : 01.09.2013, 14:10:44 »
Volvon oma taisi olla oranssia nykyään.
V70 D5
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #5 : 01.09.2013, 15:03:45 »
Virhe laittaa punaista. Varaosaliikkeessä osataan kyllä antaa oikeanlaista nestettä ku sanoo mihin autoon.
Jos punaista ja vihreää sekottaa keskenään tuloksena on hyytelöä. Ainakin tarinan mukaan. Ruskea on merkki ruosteesta joka on irronnut järjestelmästä.
Sinistä se taitaa olla. Tosin raskaalla puolen on myös keltaista, mutta se on vain uusiin malleihin käytössä.
Mutta erinvärisiä nesteitä ei saa sekoittaa keskenään
Poissa Sami K.
« Vastaus #6 : 01.09.2013, 15:12:36 »
Muistakaa tämä jäähdytysnesteiden lisääjät:
" Jäähdytysnesteinä käytetään kahta eri perustyyppiä olevia aineita. Perinteinen ja yleisimmin käytetty jäähdytysnesteen perusaine on etyleeniglygoli. Uusi tuote on propyleeniglykoli. Näitä ei pidä sotkea keskenään. Väri ei ole varma tunnistamiskeino, sillä eri valmistajien värikoodit eivät välttämättä ole samanlaiset. Propyleeniglykoli on vähemmän myrkyllistä kuin etyleeniglykoli, joka on vaarallisen erehdyttävästi makean makuista. Se on myös ympäristölle vähemmän haitallinen, ja jossakin päin maailmaa vaaditaankin tällaisten nesteiden käyttöä.
Jotta homma olisi vieläkin sekavampi ja vaikeammin ymmärrettävissä, etyleeniglykolia on olemassa myös ns. Long life -tyyppiä, jonka lisäaineistus on suunniteltu kestämään pitempään. Volkswagenin laatuvaatimuksissa tämä neste tunnetaan nimellä G-12. Long life -nesteet ovat selvästi kalliimpia kuin tavalliset.
Myös eri valmistajien saman tyyppistenkin tuotteiden sekoittaminen keskenään on kyseenalaista, sillä oleellinen osa jäähdytysnestettä ovat erilaiset syöpymistä estävät lisäaineet, ja niiden toiminta voi häiriintyä."
Ja koko tarina tuolla: http://www.tuulilasi.fi/node/
E:Volvoon vihreää.
« Viimeksi muokattu: 02.09.2013, 09:48:10 kirjoittanut Sami K. »
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa Lapari
« Vastaus #7 : 01.09.2013, 16:39:59 »
Kirjotin vähän huonosti tuossa äskön. Eli puhistin ja vaihoin kaikki nesteet tuohon uuteen. Mutta selitätäkö miksi tein virheen jos edelleen olet sitä mieltä?
Kanisterin kylessä tosiaan lukee että g12 longlife neste, sopii kaikkiin alumiinia ja muita kevytmetalleja sisältäviin lohkoihin, ei sa sekoittaa muiden nesteiden kanssa.
V70 D5
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #8 : 01.09.2013, 16:43:50 »
Oikein siinä mielessä että olet pessy järjestelmän. Ei vaan tahdo kaikki tiivisteet kestää sitä punaista nestettä :-\
Tämä ohje on tullu monelta eri taholta liittyen punaseen nesteeseen ja Volvoon, ihan marmoritiskilläkin on sanottu ettei punasta.
Poissa Lapari
« Vastaus #9 : 02.09.2013, 08:59:33 »
Tästäki liikkuu monta neuvoa, toiset neuvoo käyttämään punasta ja toiset vihreää. Paras ois tietenki laittaa aina valmistajan suosittelemaa...
Jos tosiaan on joku virallinen ohje ettei punasta tämän iän volvoon niin pitänee varmaan seuraavassa jokorempassa taas vaihella. Vai onko tämä ohje peräisin kaupallisista syistä tai kenties siitä että se punanen ei passaa yhteen sen Volvon oman kanssa??? Ja tämä oli pelkkää spekulointia..
V70 D5
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #10 : 02.09.2013, 09:08:30 »
Yleinen ohje on että VAG-konsernin tuotteisiin punasta ja Volvossa käytetään vihreää ja sinistä nestettä.
Poissa LK
  • S80 2,5D -99 by Dera, sekä S60 2,5T AWD
« Vastaus #11 : 02.09.2013, 12:23:40 »
Niin ja tämä yleistyssääntö tietääkseni tulkitaan vihreäksi myös sillon kun VAG on ruuvattu Volvoon (TDI).
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #12 : 02.09.2013, 12:40:46 »
Sen verran on aikaa ku viimeksi nokilekaa olen tutkinu ettei jaksa muistaa.
Mutta aloittajan auto on T5 joka taas on Volvo.
Poissa qla_
« Vastaus #13 : 02.09.2013, 14:58:21 »
Noh, keskiviikkona tarkoitus mennä paikalliseen autofit-liikkeeseen, jossa pesevät järjestelmän ja laittavat uudet litkut sisään. Kysyi puhelimessa että onko tietoa kumpaa pitäisi laittaa, ja totesin nyt että laitetaan sitten vihreää. Samalla tuli siinä puhetta hihnan ja vesipumpun vaihdosta. Kannattaneeko niitä samalla vaihdattaa? Hihna vaihdettu 60 000km sitten, 05/2010, vesipumppua ei koskaan. Autolla ajettu nyt 205 000km ja tosiaan 2001 vuosimallia. Eikö noi vesipumputkin vähän ole tapauskohtaisia kauan kestää? Ja yleensä taidetaan vaihdella silloin kun sanoo ittensä irti?
V70 T5 -01
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #14 : 02.09.2013, 15:23:40 »
8kk päästä olis kuitenki se remmin vaihto eessä. Jos on pelimerkkejä taskussa niin itse ainaki vaihdattaisin samalla.
