V70 -09 vahvistimelle johdotus
  • 5024 Lukukerrat
Poissa gaz69
« : 01.09.2013, 20:37:05 »
Uus koppaiseen v70 pitäisi asennella vahvistin subbaria varten. Vaan mistä tuohon autoonsaisi vedettyä virtakaapelin? Pikaisella kattomisella hyviä läpivientipaikkoja en havainnut. Olikohan tuohon malliin saatavana alkuperäistä subbaria? Mistähän sille otetaan virta?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: V70 -09 vahvistimelle johdotus
« Vastaus #1 : 01.09.2013, 20:59:30 »
Orkkis subbarille tulee virta takapään sulakerasialta 25A sulakkeen kautta, jos otat samasta paikasta, niin vahvistimen kyllä tulee olla pienehkö, sieltä kun ei kovin isoa virtaa oo suotava ottaa.
Jos tarkoitus laittaa kaapeli jonka kokoluokka on kuvassa olevaa, niin sitten suoraan akulta.
Poissa gaz69
« Vastaus #2 : 02.09.2013, 12:21:52 »
Pitänee käyttää pientä vahvistinta. Johdon tuominen kabiinin läpi ja läpivientipaikan etsiminen tuossa mallissa tuntuu olevan hankala.
Meneeköhän tuossa kaiutinjohtoja missään peräkontin lähellä? joutuu varmaankin ryöväämään signaalin vahvistimelle kaiutinlähdöistä.
Poissa Wilperi
« Vastaus #3 : 16.09.2013, 09:08:57 »
Eikös V70 akku ole auton takapäässä? Ei siis tarvi kabiinin läpi pujottelua harrastaa  ;)
« Vastaus #4 : 16.09.2013, 09:18:26 »
Uusi korisessa ei ole takana.
Poissa gaz69
« Vastaus #5 : 16.09.2013, 11:01:49 »
akku etupäässä, ja itseasiassa sieltä apukuskin puolelta löytyi yksi valmis läpivientikohta, josta isommankin touvin vetäminen kävi kädenkäänteessä. Eli oli sittenkin "heleppo homma". Kyllä muuttui soudinkin "hiukan" toisenlaiseksi, kun etupäätä ja subbaria ohjaa DLS:n vahvari. Yllättävän hyvin 6" Raptor antaa bassoa.
Poissa Wilperi
« Vastaus #6 : 16.09.2013, 11:36:05 »
Joka päivä oppii jotain uutta
