ihme vika v70
  • 8 Vastauksia
  • 2907 Lukukerrat
Poissa Puttis82
ihme vika v70
« : 01.09.2013, 21:21:02 »
Morjens emännän kulkineeseen tuli outo vika johon apua kaipailisin eli V70 1998 2.5 automaatti
Kun bensavalo esim syttyy ni abs valo syttyy välillä ja ajotietokone saattaa lisätä esim 250km ni yhtä äkkiä 450km ja abs valo syttyy (kuinka paljon bensan määrällä pääsee)
No korjaamolla käytin ni näytti abs antureiden vikaa takana koodeja : 313 , 323 , 314 , 324  eli katkosta/ oikosulkua yms. No soitin volvo purkaajalle ja sanoi että kolvaa ABS boxi että niissä juotosvikoja
Kolvasin ja abs kuittaantui n.1vko normaalisti ja toimi. Korjaamon kone ei näyttäny enää vika koodeja
Nooh muutama päivä sen jälkeen sytty bensavalo ni samalla syttyi ABS välillä palaa ja välillä ei
Eli mikähän tota vaivaa ja miks tekee noin + tuo bensanheitto määrä ajotietokoneessa?
Leimaan kuukaus ni pitäs saada tuo vika kondikseen :)
Poissa YdinAmiraali
  • Volvolandiassa Naftaleijona
Vs: ihme vika v70
« Vastaus #1 : 01.09.2013, 22:29:35 »
Ei välttämättä sama ongelma kun ei abs valoa räpyttänyt mutta itellä ilmesty muistuttava vika että ajotietokoneesta kun katon aina paljo pääsee bensoilla ja keskikulutusta niin se alko pikkuhiljaa ittekseen nouoseen muutamalla litralla ja muutama viikko meni ja pihassa kun löi käyntiin näytti että pääsee 110km ja heti perään saatto olla 30 tai 200km. Meni melkein kuukausi ennenkuin vikakoodi tuli ja MAF/Ilmamäärämittari viallinen.. Kannattaa tarkistaa kuitenkin.
V70 Nokileka.
Poissa Puttis82
Vs: ihme vika v70
« Vastaus #2 : 03.09.2013, 11:20:25 »
Okei kiitti vinkistä täytyy tuo tutkia mutta osaako kukaan kertoa abs ongelmaa.... voiko olla maadotukset yms sähköhäikkä?
Poissa jassukata
Vs: ihme vika v70
« Vastaus #3 : 03.09.2013, 21:32:19 »
Veikkaan että vika kuitenkin on edelleen abs boxissa, siellä monta mahdollista kylmäjuotosta. Katoppa tarkkaan. :hello:
Poissa Puttis82
Vs: ihme vika v70
« Vastaus #4 : 04.09.2013, 10:46:45 »
Boxi on muuten helppo kolvata mutta muovipinnoite hankaloittaa juottamista.
Poissa jassukata
Vs: ihme vika v70
« Vastaus #5 : 04.09.2013, 19:43:30 »
Varmaan tiedätkin mutta tässä linkki kohtiin jotka kannattaa tinata, itsellä ollu pari kertaa vaivana ja enempi tuon liittimen nastojen juotokset katoaa juuresta vaikka päältä katsottuna näyttää hyvältä, piirilevystä kuitenkin kontakti pätkii. Kannattaa raaputtaa lakkaa pois hieman pidemmältä piirilevyn kuparista niin saa kunnolla tinatuksi!  Linkki :    http://www.freewebs.com/dacvolvo/absrepair.htm
Poissa Puttis82
Vs: ihme vika v70
« Vastaus #6 : 05.09.2013, 01:00:59 »
Kiitoksia linkistä :) hain tänään toisen boksin niin katsotaan mitä tulevaisuus näyttää. Edellisen ku tinasin meni viikon verran ennenku sytty ja oli siellä kylmä juotos mut onpahan vara boksi varulta
Poissa ESE
Vs: ihme vika v70
« Vastaus #7 : 05.09.2013, 06:51:44 »
noiden ohjeiden avulla olen kolvannut kaksi boksia uudelleen eikä ole sen jälkeen temppuileet. Muistaakseni oli 42 nastaa mitkä piti kolvata. Ja jos ei sitten antureiden vaihdolla muutu miksikään niiin siten voi tietty kolvata uudestaan mittariston piirilevyn tinaukset. Yhden mittariston tinauket korjasin kun koko ajan herjasi että lämmöt tapissa..
« Viimeksi muokattu: 05.09.2013, 06:53:23 kirjoittanut ESE »
Poissa Puttis82
Vs: ihme vika v70
« Vastaus #8 : 05.09.2013, 10:07:37 »
Okei kiitos tiedoista. Laitan boksin myyntiin jos joku sellaista tarvitsee :)
