Tiilikeula 740 pitkäisku B230 8v 503whp // Kuulumisia!
  • 810 Vastauksia
  • 463926 Lukukerrat
Poissa Hegeh
    • Team Karvavako Racing
Hei ! Kertokaa öljyistä. Eli mitä te suosittelette penkitykseen. Yheltä taholta sain suositukseksi Valvoline VR-1 olikoha 20w50
Tuo valvolinen on ihan hyvää shittiä varsinkin viinapensalla ajajille.
Volvo 740 T5 käyttis
Poissa migl
  • Ventelä Racing Team
Joo Volvo sai vain parasta, eli Valvolineä :D Ainakin hinnaltaan se tuntu sille. Noh saihan kampanjatuotteen meikä sit kaupan päälle, eli upee Valvolinen pyyhe 8) Nyt kelpaa taas hävittää se jollain kännireissulla..  :2funny: Ja toinenkin tulee, ku pitää reserviin ostaa toinen kannu, jonka työntää koneeseen jos toi selvii rääkistä kivuitta ja pääsis ajosta nauttimaan...
Sitten öljylinjoista! Nyt se kierto pitäs tehä. Ensin mietin, että t-haaraa vaan ja sitten ns paluu siihen mihin olin ensiks aatellu ottaa lähdön, mutta eihän se nyt käy jos se reikä on ns lähtö. Mihin helkkariin mä sen ns paluuletkun laitan fiksusti. Any ideas?
Sit vielä se, että pitäs miettiä mikä noita jarruja vaivaa kun on takapainoset..
Pari kuvaa hoivaushetkestä.  S* S* Tuli ostettua tulppiakin 8kpl. Mietin tässä pitäskö toimivat vanhat työntää takasin vaiko uudet. Kun joskus tuommoset vanhat tulpat saattaa toimia paremmin kuin uudet.
Nykyiset Volvot: Volvo 740 sedan 8v vinokoneella +500whp ja pari perus 740 sedania.
Edelliset Volvot: Niitä on paljon ja vähän päälle.
Poissa vee40td
  • V40
Huomenna penkkiin?
Räjähtääkö vai tuleeko +500whp?  :)
Poissa 8-pätkä
Saa kyllä 8valve kansi olla aika kohdallaan vaikka kuinka paineistaa jos 500 hevosvoimaa pitäisi pyörille saada, olkoonkin vaan vaikka kuinka 531. Ja toki muutenkin pitää paketin pelata yhteen kun tavoitellaan 200hv litratehoa. Toivottavasti penkissä homma pelaa eikä tule kalustotappioita.  ;)
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa lakeshead
Saa kyllä 8valve kansi olla aika kohdallaan vaikka kuinka paineistaa jos 500 hevosvoimaa pitäisi pyörille saada.
itseänikin mietittänyt tuo ahdin valinta jos puolen tuhatta pitää pyöriltä saada.
painettakin varmaan vaatii reilusti, ehkä jotain 2,4-2,5 bar luokkaa?
mutta ei siitä sen enempää, odotetaan innolla huomista  :)
Poissa Hegeh
500hv pitäs hyvin hengittävässä motissa irrota jo ennen 2bar painetta. Takarenkailta sit ehkä vähä reilut 2bar. Mutta kaikki vaikuttaa kaikkeen ja myös hyvin poikkeavia tuloksia nähty, yleensä alaspäin. Jännä nähdä miten tämä toimii :)
Kaverilla irtosi 621 hv ja 713 nm vinokoneesta viilatulla 531.
Tosin alakerta on 2,5 l.
Poissa Juke-Maza
    • JAM Motorsports Club
Onko ahdin vielä sama kuin aloitusviestissä?
Pitkäisku on tässäkin otsikosta päätellen  :D
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Niin minuakin. Pakopesän osalta.
Minkä kokoinen lähtö DP:lle pakopesässä on?
Poissa hyvoneju
  • Ex ahdistaja
Paljonko painetta ?
Recycle Racing # 04
2010 V70 2.4D
Poissa 7kanelkeet
Paljonko painetta ?
olikoha 1.8- 1.9bar kieppeillä.
Jos pää ei tiedä mitä perse tekee, silloin on pyykkiä
Volvo 940 Turbo
Volvo 765 Turbo *USA*
Dodge Ram 2500 5.9 Cummins 4x4
Eikös painetta ollut 1,95 bar.
Poissa 7kanelkeet
Niinse tais olla joo! HX52Pro Billetillä  8)
Volvo 940 Turbo
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Miten meni noin niinkuin omasta mielestä toi penkitys?
YouTube
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
Jännittää.  :-[
Ku ei ois vaa sattunu mitään.
144
145
945
855
