V70-02 Keskuslukitus temppuilee
  • 10 Vastauksia
  • 10971 Lukukerrat
Poissa mjpelkon
« : 02.09.2013, 21:51:06 »
Terve,
Kyseessä V70 vuodelta 2002 ja keskuslukituksen ohjausboksi (kuskin ovessa oleva sähköikkunoiden nappulat sisältävä purkki) on vaihdettu alle vuoden sisällä.
Keskuslukitus ei aina avaa tai lukitse kaukosäätimellä ovia. Jos ovet on jo auki ja yrittää lukita, niin ongelmatilanteessa homma korjaantuu jonkun oven avaaamisella ja sulkemisella. Samassa yhteydessä kuulee jonkun pienen heräämisen äänen ja oven sulkemisen jälkeen auton ovien lukitseminen kaukosäätimelläkin taas toimii.
Jos taas ovet ei aukea kaukosäätimellä, niin ovet saa kuskin ovesta avaimella avattua. Jonkun oven avaus ja sulkeminen palauttaa kaukosäädön taas toimintaan.
Vikakoodeja ei ole. On luettu parin viikon sisällä.
Ovikaapeleitakin on tutkittu, eikä vikaa ole löytynyt.
Mikäs olisi korjauksen resepti?
Kaukosäätimen vastaanottimen uusiminen?
Avusta kiittäen!
-Marko
Poissa mikkomallikas
  • joopajoo!
Vs: V70-02 Keskuslukitus temppuilee
« Vastaus #1 : 03.09.2013, 10:29:23 »
Mulla temppuili kaukosäädin. Säätimen paristo ei saanut kunnon kosketusta "klipareihin". Kun säädintä kolautti johonkin niin taas toimi. Putsasin säätimen "klipareet" ja on siitä asti toiminut..
-160J SSS   -240    -245    -745
-V70 MKI    -V70 MKII AWD
- Sprinter    -Ducato    -144GT Historic Rally
« Vastaus #2 : 03.09.2013, 15:14:59 »
Lähtisin etsimään vikaa oven lukkoyksiköstä. Tai ei siitä paljon vikaa voi hakea, vaan hommaa ehjän vastaavan tilalle ;)
Poissa mjpelkon
« Vastaus #3 : 05.09.2013, 22:25:01 »
Hei,
kiitos vinkeistä!
viimeisestä jatkokysymys: Mistä tiedän, että mikä lukko vaihdetaan?
Vika ei ole vain yhdessä tai kahdessa ovessa eli joko kaikki ovet toimivat tai ei yksikään.
-Marko
Poissa LK
  • S80 2,5D -99 by Dera, sekä S60 2,5T AWD
« Vastaus #4 : 06.09.2013, 08:15:52 »
Jos lähdet niitä vaihtelemaan niin tuolla on tuommoista:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=15079.0
Poissa mjpelkon
« Vastaus #5 : 09.09.2013, 10:33:30 »
Hei,
Kiitos! Hyviä lisätietoja lukkojen vaihdosta.
Jotenkin itsestä tuntuu ettei olisi lukosta kiinni, koska kun lukitus toimii, niin kaikki toimivat.
Muita ideoita?
-Marko
Poissa grinduster
« Vastaus #6 : 26.10.2023, 20:59:11 »
Lainataan vanhaa ketjua. Eli potilaana on ´01 V70. Ongelmana on, että ovia ei saa lukittua kaukosäätimellä. Ovet kyllä avautuvat kaukosäätimellä. On kokeiltu toista kaukosäädintä, mutta tulos sama. Kuskin ovessa sisällä oleva lukitusnappi lukitsee ovet. Kuskin oven lukkopesä aukaisee, mutta lukitsee vain kuskin oven. Autoon ei jää sisävalot päälle kun ovet sulkee eli ovien mikrokytkimet lienee ehjiä. Mistähän ongelmaa pitäisi alkaa perkaamaan?
Poissa Markku Salminen
« Vastaus #7 : 26.10.2023, 22:14:42 »
Ootkos katsonu että virtalukon kieleke menee kiinni että ei jää,asentoon että olis avain virtalukossa silloin ei kaukosäätimellä saa ovia lukkoon. Itsellä oli semmoinen ongelma että ei mennyt lukkoon kaukosäätimellä rasvailin virtalukkoo kunnolla nyt aina kun ottaa avaimen niin loksahtaa virtalukko ja ovet menee lukkoon.
Poissa jak900
« Vastaus #8 : 27.10.2023, 11:37:34 »
Yleensä jos joku ovi ei lukitu oikein niin vida kyllä näyttää sen, melkein jokaisen vikakoodien luvun yhteydessä on ovien lukitus häiriöstä jäänyt jälki muistiin, koodi ei ole yleensä aktiivinen.
Poissa grinduster
« Vastaus #9 : 27.10.2023, 21:20:45 »
Kiitos Markku. Juuri tämä oli syynä. Öljyä virtalukkoon ja hetken käänteli avainta eestaas. Taas toimii keskuslukitus.
« Vastaus #10 : 28.10.2023, 02:12:53 »
Eipä kestä kiitellä. Itse kanssa hain vikaa pitkn aikaa ennenkuin löytyi toi vika. Eipä tullut ekana mieleen.
