B200e vuotaa öljyä.
  • 7 Vastauksia
  • 2261 Lukukerrat
Poissa jompsa
  • S90 1998
B200e vuotaa öljyä.
« : 03.09.2013, 21:41:39 »
Alkanu kone tiputteleen öljyä, parkkipaikalla jo 30cmX30cm
läikkä, mutta äkkiseltään ei saa selkoa että mistä vuotaa.
Pakosarjan puoli on öljynen mutta putsarista se ei vuoda, sen
lähettyviltä kuiva. Kävi mielessä voiko ÖP-anturista vuotaa
mitenkään kun sen johto ainanki näytti öljyseltä?
Vs: B200e vuotaa öljyä.
« Vastaus #1 : 03.09.2013, 21:46:51 »
hyvin mahdollista,onko itse liittimessä oljyä,eikös siinä ole pyöreä liitin?
Poissa jompsa
  • S90 1998
« Vastaus #2 : 03.09.2013, 22:07:46 »
Hyvä jos se anturiki voi olla vuotokohde. :D pahimmassa tapauksessa voi vuotaa kansipahvin välistä.Pitää vaan toivoa että olis se ÖP-anturi. tutkin huomena
 paremmalla valolla ja laittas auton käyntiin samalla ku kattoo
On se pyöreällä liittimellä.
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #3 : 03.09.2013, 22:09:00 »
Venttiilikopan tiiviste, nokan stefa ja öljykorkin tiiviste on ne todennäköisimmät vuotokohteet.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa 240
« Vastaus #4 : 03.09.2013, 22:19:27 »
Kampiakselin stefan saanut kerran vaihtaa 240:een eteen ja 960:een taakse. Ja tehostin vuotaa pohjapanssarin kautta maahan. Öljyn väri sitten punainen.
s73
« Vastaus #5 : 03.09.2013, 22:19:32 »
Missä päin on eniten öljyä, vesipumpun luona vai jossain muuallla?
Poissa jompsa
  • S90 1998
« Vastaus #6 : 04.09.2013, 06:12:38 »
Vaihdoin jakoremmin heinäkuussa eikä sillon
ainakaan siellä päin näkynyt öljyä vaikka lievää
hikoilua näky sillonki lohkon kyljessä, vaihdoin jo
vähäaikaa sitte venakopan tiivisteen kun siitä
vuosi pakosarjan päälle, öljyn korkki vähä hikoilee
mutta ei se siitä siltä kusemalla vuoda. pitää
tutkia enempi ku pääsee töistä
Poissa jompsa
  • S90 1998
« Vastaus #7 : 04.09.2013, 21:26:25 »
Kyllä se on se Öp-anturi mistä se vuotaa, laitoin rätin
sen ympärille ja auton käyntiin nii rätti tuli heti öljyseksi.
