s80 abs ei toimi.
  • 2560 Lukukerrat
Poissa seiskakymppitdi
s80 abs ei toimi.
« : 04.09.2013, 22:17:42 »
S80 abs heitti toimimasta. Palaa jarrujen varoitsvalo ja luistonestonvalo. Vikakoodeissa antoi oikean takapyörän signaali puuttuu tai on vajaa. Onko kellään mennyt abs-antureita ihan oikeasti rikki vai onko kyse legendaarisesta boksiviasta?
Autohan oli s80 2,9 bentsiini vapari vm. -98.
Vain automaatilla
Poissa KalleKyy
Vs: s80 abs ei toimi.
« Vastaus #1 : 04.09.2013, 23:04:06 »
Voisiko kokeilla niin, että etsii taka-antureiden liittimen ja vaikka hyppyjohdoilla vaihtaa vasemman anturin ja oikean paikkaa.
Jos vikakoodikin vaihtaa puolta, niin sitten vaan antureita vaihtoon, muussa tapauksessa boksin kimppuun.
Poissa mara h
« Vastaus #2 : 05.09.2013, 06:26:21 »
Onko abs kehä ehjä ja suora
« Vastaus #3 : 05.09.2013, 22:08:51 »
Tuota puolen vaihtoa mietin itsekkin. Itsellä olleissa boksivioissa aina oikutellut satunnaisesti ensin, mutta tämä alkoi yhtäkkiä ja vika pysynyt päällä koko ajan. Onko ne anturinjohdot vihreillä liittimillä siellä takamatkustajan jalkatilassa? Näissähän se abs kehä on siellä laakeripaketin sisällä, eikä luultavimmin ole syypää singaalin puutumiseen, kuten niissä joissa on kehät näkyvillä ja hapettuvat helpommin.
Vain automaatilla
« Vastaus #4 : 06.09.2013, 21:48:45 »
Itse itsellenin vastailen. Näytti jussi. v. tapaus suhteellisen samanlaiselle. Käyn ostamassa maanantaina yhden täkapyörän anturin ja toivon parasta. Jos ei apua, sahaan ohjausyksikön halki ja tinautan kriittiset kohdat uudelleen.
Vain automaatilla
Poissa Jussi V
« Vastaus #5 : 11.09.2013, 11:40:54 »
Nettikeskustelujen perusteella toi haiskahtaa enemmän boksivialta. Mulla saattoi ABS:t ruksutella joutavia jarruun koskematta satoja metrejä kerrallaan, eikä se silti sytyttänyt mitään valoja mittaristoon.
« Vastaus #6 : 23.09.2013, 20:30:40 »
Vihdoin abs kunnossa. Vika oli oikeassa takapyöräanturissa.  :)
Vain automaatilla
