Hälytinsireeni huutaa itsekseen
  • 18 Vastauksia
  • 7419 Lukukerrat
Poissa apa75
« : 05.09.2013, 12:21:26 »
Moi
Seuraavanlaista ongelmaa esiintyy isäukon autossa. Hälytinsireeni alkaa yleensä öisin  >:( huutamaan itsekseen. Auto on V70 mk2 2001 mallinen 2.4T koneella. BSR:n vikakoodin lukijalla seuraavat koodit toistuu nollauksen jälkeen
PDM 003E
PDM E003
CEM 1A5C
Mistähän sitä lähtis vikaa etsimään? Sen verran autoon on jo tehty, että uusi hälytinsireeni on vaihdettu, mutta ei ollut apua. Akku on myös uusittu hiljattain ja pelaa hyvin, joten ei ainakaan virran vähyydestä kärsi. Kiitokset jo etukäteen vastauksista.
t. apa75
Aiemmat Volvot: Amazon 66 (projekti), 245, 440, 460, 850 10v ja 850 T5R. Nykyinen V70 2.5T vm 04.
Poissa -J-
Vs: Hälytinsireeni huutaa itsekseen
« Vastaus #1 : 05.09.2013, 13:31:46 »
Eikös nuo ensimmäiset ole ovimoduuleista?
CEM-1A5C Communication with the upper electronic module (UEM). Signal missing
E:korjaus
« Viimeksi muokattu: 05.09.2013, 13:37:20 kirjoittanut -J- »
Nunc est bibendum - Nyt on juotava
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #2 : 05.09.2013, 14:29:57 »
PDM 003E   Ohjausyksikkö
PDM E003   Konfigurointi vika
CEM 1A5C   Kommunikaatio UEM:n kanssa
Jotenkin näin..
Poissa apa75
« Vastaus #3 : 05.09.2013, 15:09:21 »
Jotenkin näin..
Eli voisiko tuo viitata siihen, että modulien välinen johto on poikki jostain väliltä? Missäs nämä CEM ja UEM modulit sijaitsee? PDM löytynee apparin ovesta.
t. apa75
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #4 : 05.09.2013, 17:42:09 »
UEM on rakennettu sisä-taustapeilin sisään ja CEM on kuskin jalkootilan yläpuolella ulkoreunassa.
Poissa apa75
« Vastaus #5 : 05.09.2013, 21:42:18 »
Ok, kiitos tiedoista. Omituisinta tuossa on se, että alkaa huutamaan yleensä öisin. Eli päivällä jos on ajettu ja lukittu ajon jälkeen ovet, niin jos olisi joku jatkuva ja pysyvä vika, niin luulisi että huutaa heti kun ovet lukitaan? Näin ei kuitenkaan ole koskaan tapahtunut, eli ei huuda koskaan useampaan tuntiin, ennekuin yöllä  :nohnoh, ilkeää, kun naapurit ja itse häiriintyy mokomasta mölystä. Nyt on tilapäisesti otettu sireenin sulake pois, ettei tulisi lisää yöherätyksiä.
t. apa75
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #6 : 05.09.2013, 21:47:16 »
Volvon testerillä saa luettua, että mikä anturi tai toiminto on aiheuttanu edelliset hälytykset
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
« Vastaus #7 : 05.09.2013, 21:58:11 »
t. apa75
Tässähän voisi olla kyseessä normi sireeniyksikkö vika. piirilevyn korjaus ja uudet akut... ja taas mennään eteenpäin...
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Poissa apa75
« Vastaus #8 : 05.09.2013, 22:06:51 »
Autoon on vaihdettu viime perjantaina ihan tehdasuusi alkuperäinen sireeni, joten vian ei luulisi siinä olevan. Teki siis aivan samanlaisia hälytyksiä vanhalla sireenillä, eli vika on oltava jossain muualla. Täytynee seuraavalla kerralla, kun isäni huollattaa autoa paikallisella Volvo korjaamolla, niin lukevat testerillä ne koodit, jospa sitten löytyisi apu öisiin huutoihin  :2funny:
t. apa75
Poissa mara h
« Vastaus #9 : 06.09.2013, 17:57:34 »
Mut jos sitä joku käy yöllä heiluttamassa :crazy2:
Poissa apa75
« Vastaus #10 : 06.09.2013, 22:46:52 »
Joo, kyselin jo sitäkin vaihtoehtoa, että heidän kissa yöllä hyppisi ulkona ollessaan auton päälle ja aiheuttaisi hälyn, mutta ei kuulemma ole katin tekosia  :pupu:
Poissa Masked Jackal
« Vastaus #11 : 06.09.2013, 23:25:03 »
Muistelisin kerran olleen tapauksen missä kosketushäiriö UEM yksikölle vievässä liittimessä aiheutti ongelman. Ei nyt ole prujua saatavilla mutta oisko liitin ollut vas. A-pilarissa
Poissa Taikaratsu
« Vastaus #12 : 08.09.2013, 18:33:13 »
Onkohan sireeni kalibroitu vaihdon jälkeen? Vidalla tosiaan hälytysten syyt ja vianetsintä sen mukaan...
Vikakoodien lukua pk-seudulla. Myös RTI navien korjaukset ja kartat.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #13 : 08.09.2013, 19:08:18 »
Itse muistelisin, että uudemmassa korimallissa on sireeni vahtoehdot ilman kallistusanturia tai kallistusanturilla, -joka pitää kalibroida, mielestäni tässä korimallissa ei ole kallistus-anturia missään, eikä vaadi näinollen kalibrointiakaan.
Poissa gaz69
« Vastaus #14 : 08.09.2013, 21:04:16 »
Omassa saman ikäisessä autossa oli myös samaa kiusaa. Itsellä syyksi paljastui takakontin lukon maadotus. Maadotusta parantamalla loppui itsellä turhat hälytykset. Niin ja itsellä teki sotä, että hälytin laukeili oltuaan päällä x aikaa, eli heti ovien lukittumisen jälkeen.
