V70 mk1 sumuvalon lasi
  • 13 Vastauksia
  • 5542 Lukukerrat
heartagramm
« : 05.09.2013, 15:52:38 »
Sumuvalon lasi toiselta puolelta rikki. Saako tuota pelkkää lasia vaihdettua, vai pitääkö ostaa koko runko kuten esim. Motonet tarjoaa?
Vs: V70 mk1 sumuvalon lasi
« Vastaus #1 : 05.09.2013, 19:29:23 »
Kai sen lasin irti saa, mutta laseja ei myydä erikseen.
Poissa m1ke
  • Pientä säätöä.
« Vastaus #2 : 23.12.2013, 15:09:05 »
Hylätty tuli katsastukseta, sumuvalot edessä kuin hiekka puhalletut ois, antaa kuulemma väärän valokuvion!!  mistä näitä saa halvalla? onko paha rasti vaihtaa?
Xc90 d5 235hv -06 400tkm V70 StW 2,5tdi -00 715tkm v70 d5 -02 500tkm Mb 608d vm84
« Vastaus #3 : 23.12.2013, 15:33:37 »
Halvasta tiedä mutta Motonetissa 49.90/kpl.
« Vastaus #4 : 23.12.2013, 15:45:50 »
Ei ole paha rasti vaihtaa.
Oliko nyt kolmella ruuvilla puskurin takapuolen kiinni koko valo.
Noi motonetin valot ei kaksisia ole ja tais olla pienoista ongelmaa saada asenneltua niitä.
Poissa Tumpel
  • Volvo V70 -00 2.4L
« Vastaus #5 : 24.12.2013, 18:33:38 »
Insinööri kerran minulle kertoi että jos peität teipillä molemmat sumuvalot edestä tällöin ne on poistettu käytöstä ja niitä ei oteta huomioon katsastuksessa. Sama pätee lisävaloihin.
Jos ei siis itseäsi häiritse haalistunut lasi ja väärä kuvio.
Poissa Justus
Re: V70 mk1 sumuvalon lasi
« Vastaus #6 : 25.12.2013, 13:55:56 »
teipillä peitin ja sulakkeen otin pois. katsuri totes, että on ihan oikein poistettu käytöstä.
Poissa sendmillion
« Vastaus #7 : 25.12.2013, 23:58:36 »
itellä molemmat poistettu kokonaisuudessaan toisen lasin hajottua, oottaen jotain järisyttävää uudelleen "ehkä" muokkaus-asennusinspistä!
Poissa jaska--
« Vastaus #8 : 23.07.2014, 13:26:52 »
Onkos joku saanu tuota lasia irroitettua? Mulla oli tuo umpio eilen uunissa 180c ja lasi ei vaan irtoa... On niin perkeleen piukassa tuo liima.
V70 2.5 vm.99 / v70 2.4 vm.06
Poissa coolower
  • LANSSI.COM
« Vastaus #9 : 23.07.2014, 13:47:51 »
Jos ei halua sumareja pitää, niin käy siniseltä hakemassa orkkis ritilät mitkä peittää koko aukon ( eli autoihin joihin ei ole sumareja ostettu). Hinta ei ollu paha noin 25eur kappale. Ostin kuukausi sitten ja löytyi täälläpäin hyllystä.
Käyttis: Volvo V70 (mk1) -00, B5244T, AW50-42, "VOLVO REBORN"
Harraste: Volvo 965 AMB -91, 2.8 (B280F), AW-71
Diesel/ Löpömörkö: Volvo 944 -91, D24T, ZF22 (Ahvenisto -24, survivor)
Rojekti: Volvo 162, production 1969 ( hiljaisessa myynnissä, "Saffron", uniikki, korivalmis, maalattu, 5000eur.)
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
« Vastaus #10 : 23.07.2014, 14:19:30 »
Muovireunaa pitää leikata muutamasta kohti, että pääsee suoraan lasin alta vääntämään, lämmitys myös pakollista.
Vaatii kyllä rukoilua ettei lasi halkea... osassa todella tiukka liima.
Poissa volvos70
« Vastaus #11 : 24.07.2014, 13:43:12 »
Helpoin tapa on vaihtaa koko sumuvalo. 25€+toimituskulut http://www.polar-parts.de/electrical/lighting/fog_light/foglight_left_i31_264_0.htm
XC70 D5
Poissa RaneHoo
« Vastaus #12 : 24.07.2014, 15:08:37 »
Ei ole hylkäysperuste, vaan korjauskehotuksen paikka.
http://www.trafi.fi/filebank/a/1324987187/858c972b1171a45d3665e693e65b8fcb/4692-Katsastuksen_arvosteluperusteet.pdf
XC70 d5 2005
Poissa Jarru
  • Bang your head
« Vastaus #13 : 24.07.2014, 15:25:29 »
Omassa autossa sumuvalojen pultit olivat läpiruostuneet. Napsahtivat välittömästi poikki, kun niille varovasti räikkää esittelin. Kannattaa siis varautua uusiin kiinnikkeisiin. Ainakaan Bilteman valoissa ei tullut uusia pultteja mukana. Tämä tietty vaihtelee autokohtaisesti. Allekirjoituksen V70 on madallettu ja möyrii pitkin huonokuntoisia, kuraisia teitä, jotka eivät näitä alustan remppoja helpota.
V70 mkII D5 -05, V70 mkI  2.4T R-look -00, Bandit 1200 -06
