B200ET (motronic) anturit
  • 4 Vastauksia
  • 1762 Lukukerrat
Poissa Uhitteleva Volvo
« : 09.09.2013, 21:04:39 »
Voisikos joku listata tänne motronicin kaikki anturit ja missä ko. anturi sijaitsee kiitos.
Ostin käytetyn jäähdyttäjän. Siinä on anturi toisessa päädyssä. Vanhassa jäähdyttäjässä ei tätä
anturia ollut. Onko tämä flektin ohjaamiseen tarkoitettu anturi?
Mittasin, että kylmänä ei vastusta ollut. Lämpöisenä en päässyt vielä anturia mittamaan.
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
Vs: B200ET (motronic) anturit
« Vastaus #1 : 09.09.2013, 21:20:57 »
Se on juurikin flektin ohjaamiseen, ei suoranainen anturi vaan kytkin. Kylmänä on auki, joten ohmit on äärettömät, eli ei johda.
« Vastaus #2 : 10.09.2013, 09:15:48 »
No juu, termostaattikytkinhän se on.
Mittaako motikka ilman lämpötilaa kahdesta paikasta, immusta ja ahtoputkesta coolerin jälkeen?
Mites jäähdytysnesteen lämpötila? Onko anturi imusarjan alla oleva? Missä on lämpömittarin anturi, vai onko se sama?
Imusarjan alla olevalle anturille menevä johto on kuorinut itsensä. Voiko aiheuttaa rikkaalla käymisen, jos saa väärää tietoa nesteen lämpötilasta? Tulpat oli aika mustat, kun vaihdoin ne.
Mitataanko moottorin pyörintänopeus vauhtipyörältä? Mitataanko myös moottorin asento jostain?
Onko näiden lisäksi vielä muita antureita?
« Viimeksi muokattu: 10.09.2013, 16:27:00 kirjoittanut Uhitteleva Volvo »
Poissa sekokupu
« Vastaus #3 : 10.09.2013, 17:50:33 »
Vauhtipyörällä on kaksi anturia (asento ja rpm).
Kannessa on kaksi lämpöanturia, joista toinen on moottorinohjaukselle ja toinen mittaristolle.
Lämpöanturia ei taida olla läppätyyppisessä ilmamäärämittarissa (en edes tiedä mihin siellä toista tarvitsisi), ahtoputkessa on juu ilmanlämpöanturi.
« Vastaus #4 : 10.09.2013, 20:53:15 »
Mutta on kuitenkin.
