v70II Takaoven kajarit ja keskikaiutin
  • 3971 Lukukerrat
Poissa Tofu
« : 22.03.2011, 21:41:50 »
Heps
Mistä saisi tilattua uudet kaiuttimet tuonne takaoviin? Ja sitten sama kysymys koskee tuota keskikaiutinta. Ajattelin jos sen asentaisi paikalleen, ku ei kuitenkaan itellä ole siinä mitn navia edessä.
-T-
Poissa HTK
Vs: v70II Takaoven kajarit ja keskikaiutin
« Vastaus #1 : 22.03.2011, 22:49:26 »
Orkkikset tietysti siniseltä. Mutta ehkä kannattaa päivittää. Asiantuntevasta Hi-fi liikkeestä löytyy yleensä eri tuotemerkkien kuvastot ja mallikohtaiset sopivuudet.
« Vastaus #2 : 23.03.2011, 07:48:48 »
Jos takaoviin laittaa paremmat kajarit niin samalla laittaa etuoviinkin. Sillä keskikaiuttimella et tee mitään jos sinulla ei ole semmoista soitinta joka ymmärtää sen päälle. Ja jos sinulla ei siellä ole sitä kajaria niin epäilen että olisi semmoinen soitin. :)
Poissa Tofu
« Vastaus #3 : 23.03.2011, 21:56:51 »
Moro
Ajattelin ihan orkkikset heittää sinne taakse. Onnistuuko siniseltä tilata niitä kajareita verkkokaupasta? Onko sinisellä verkkokauppaa?  :)
Ja tosiaan vaihdoin vuosi sitten orkkis soittimen tilalle Pioneer AVH-P3100 soittimen. Saako tälläisellä soittimella kuulumaan sen keskikajarin?
Ite oon niin "hyvä" näissä hifi jutuissa  ;D
Kiitoksia Ribbelle ja HTK:lle vastauksista.
Poissa JL
« Vastaus #4 : 23.03.2011, 22:27:55 »
Moro
Ei. Tuon soittimen kanssa vaatisi erillisen prossun.
Muutenkin nuo keskikanavat ovat yliarvostettuja, jos sellainen olisi oikeasti HYVÄ... miksi niitä ei (juurikaan) käytetä
autohifikisoissa? Jossain multimedia-luokassa sellaiseen saattaa törmätä, mutta ei muualla.
Less is More  ;)
JL
Poissa Tofu
« Vastaus #5 : 25.03.2011, 13:42:51 »
Eli olen sitten vain niitä takakajareita vailla  :) Onnistuuko niitä verkosta tilaamaan ja jos onnistuu niin mistä ja mistä tiedän tilata oikeat?
-T-
Poissa Stobe
  • S60 D5 -08
« Vastaus #6 : 26.03.2011, 18:11:26 »
-T-
www.autostudio.fi
Kaiuttimen koosta en ole varma mutta yleensä se on joko 5.25" tai 6.5" tuumaa, ja syvyys pitää olla kanssa oikea ettei ota oveen/lasiin kiinni.
Jos on entiset kaiuttimet tallella niin ei muutakun mitta käteen niin varmistuu.
"No jos kokeillaan vielä vauhdin kanssa?"
