Vikakoodien luenta ongelma...
  • 12 Vastauksia
  • 2896 Lukukerrat
Poissa ceebbari
  • V70 2.4 20v -01
« : 10.09.2013, 15:11:24 »
Yritin tuossa lukea koodeja ledihässäkästä, mutta en saanut sieltä yhtään vilkkausta ulos.
A2 ja A6 pistokkeista palaa ledi koko ajan himmeästi. Minkäänlaisia vilkahduksia ei tule mistään vaikka kuinka painelee nappia. Ledi kyllä syttyy kun nappia painaa.
Virtalukko oli II asennossa  ??? ??? ??? ???
Auto on -95 855
B5254FS moottorilla
V70 2.4 20v
Poissa 850Z71S80
Vs: Vikakoodien luenta ongelma...
« Vastaus #1 : 10.09.2013, 18:33:25 »
Ja FAQ osaston ohjeiden mukaisesti tehty luenta?
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=165.0
YOURS CAN GO FAST... BUT MINE CAN GO ANYWHERE.
Poissa peet70
« Vastaus #2 : 11.09.2013, 04:38:35 »
Ittellä oli sama ongelma.omassa oli ns. Tappi ajonesto päällä niin teki samaa
Poissa ceebbari
  • V70 2.4 20v -01
« Vastaus #3 : 11.09.2013, 07:18:06 »
Eli tappi pitää kuitata ennen kuin koodit näkyy?
V70 2.4 20v
Poissa ceebbari
  • V70 2.4 20v -01
« Vastaus #4 : 11.09.2013, 08:36:52 »
Kuittasin tikun ja luin koodit. Syy koodien lukemiselle oli tracks toimimattomuus.
Koodeja tuli A3 pistokkeesta kolme:
141 eli jarrupolkimen asennon tunnistin
142 eli jarrupolkimen katkaisin
312 eli oikea etupyörän anturi
Pitää perehtyä noihin nyt ensin putsaamalla kaikki liitokset
V70 2.4 20v
Poissa JoonasH
« Vastaus #5 : 11.09.2013, 13:50:08 »
onkos tämä uudella vai vanhalla abs-yksiköllä ??? että onko se boxi ihan siinä näkyvissä iskaritolpan vieressä eli vanhaa mallia vai siellä alla piilossa eli uudempaa mallia ? voisi olla vikaa boxin juotoksissa jos uudemmalla boxilla :) tai sitten sieltä on oikiasti mennyt tuo anturi mutta senhän pystyy yleissähkömittarilla testaamaan. tuohon 141/142 yhdistelmään mulla on tällänen vinkki:
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=97192&page=5
jarruvalokatkaisin on halpa, maksaa vain kympin mutta yleensä vika ei ole siinä sillä näkeehän sen että toimiiko jarruvalot vai ei :) itsellä oli vika juurikin tuossa asentotunnistimessa, oli molemmat juotokset murtuneet... juotin uusiksi ja eipä ole vikakoodeja enään tullut  :hello:
Poissa ceebbari
  • V70 2.4 20v -01
« Vastaus #6 : 11.09.2013, 13:58:15 »
Kävin liitokset läpi ja kuittasin koodit. Nyt ajeltu muutama kymppi, eikä koodeja ole ilmestynyt.
Autoni on sillä vanhemmalla abs-boxilla.
Tracs ei toimi edelleenkään...  :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 12.09.2013, 09:58:36 kirjoittanut ceebbari »
V70 2.4 20v
Poissa JoonasH
« Vastaus #7 : 11.09.2013, 17:55:53 »
miten olet sitä tracsia testannut?  ???
Poissa ceebbari
  • V70 2.4 20v -01
« Vastaus #8 : 12.09.2013, 09:57:29 »
Hiekalla ja mudassa. Molemmissa sutii niin paljon kuin vaan kaasua antaa  ;D
V70 2.4 20v
Poissa ceebbari
  • V70 2.4 20v -01
« Vastaus #9 : 15.12.2013, 12:47:08 »
Ja sutii muuten lumellakin loputtomasti  :D
V70 2.4 20v
Poissa JoonasH
« Vastaus #10 : 15.12.2013, 13:54:43 »
no eipä se mullakaan sitä tarkoituksella tehtyä sutimista lopeta jos kaasua painaa kunnolla mutta sitten sen tahattoman sutimisen varoivaisessa liikkeellelähdössä se handlaa oikein hyvin :) Mutta melko turhahan se on kun osaan kyllä lähteä liikkeelle sutimatta ilman luistonestoakin :D
MiKo
« Vastaus #11 : 16.12.2013, 09:06:33 »
Autona 850 vm.95 missä obd-pistoke siinä kolikkotelineen alla. Minkälainen halpa luku/kuittauslaite toimii tässä? Tuohan ei vissiin oikia obd olekkaan vaan joku ISO?
Ongelma ei sen isompi ole ku huoltovalo pitäis saaha nollattua ja vikavalo syttyi kun ajoin auton pukkien päälle eikä imm ollu johto paikallaan eli oikeaa vikaa ei ole.
MiKo
« Vastaus #12 : 16.12.2013, 19:39:30 »
No tuo vikavalo sammu itekseen ajossa, mutta huoltovalolle pitäis vielä jotaki tehä..
