Gunnerin V70 -01 "Pappamalli" (Alustaa kevääksi...)
  • 60 Vastauksia
  • 20894 Lukukerrat
Poissa Gunner
Termos vrcf:n foorumilaiset!
Tuli liityttyä Volvo omistajien joukkoon pitkästä aikaa. Tarkoituksena oli hankkia iso farmari automaattiloodalla ja jotenkin aina päädyin V70 Volvoon. Alunperin katselin T5 ja 2.5 turboja, mutta järkivoitti kun nuorempana on noita turboja tullu rassailtua tarpeeksi... No tässä sitä ollaan ja alla on vm.2001 140hv pappamallin koneella ja vaalealla plyyshi sisustalla. ;D Ainoa puute tässä on nahkasistusta jota haikailin, mutta kun tässä autossa oli kaikki kulutus osat uutta renkaita myöden + juuri tehty täydellinen 2000e kansiremontti niin valinta ei ollut vaikea. Auto oli ennen minua eläkeläisellä ja ostinkin sen kuolinpesältä. Mittarissa oli ostohetkellä 214tkm ja nyt vajaa tonni enemmän. Värinä ei suinkaan ole hopea niin kuin luulin autoa katsomaan mennessäkin oleva vaan väri joka näyttää tietyssä valossa hopealta ja taittaa siitä vaaleaan beigeen.
Nyt mitä tullut autolle tehtyä on vetokoukun irroitus josta jouduin purkamaan lukkopesän saadakseni sen irti. Muutama tukikumi tuli koneeseen vaihdettua eli juurikin se alhaalta missä on iso ja pieni kumi sekä se isopusla koneen päälle taakse. Muutti kyllä vaihteiston tuntumaa todella paljon ja kyllähän ne puslat olikin jo tiensä päässä. Nyt auto on sisusta pesussa ja sen jälkeen puunaan auton itse vielä kunnolla ulkoa. Mietinnässä on maalata tuosta maskista nuo pystyrivat mustaksi. Lisäksi tulossa on ulkokuoreen on taka, takasivu ja takalasien tummennus 20% kalvolla. Mietin myös cd/kasetti härvelin korvaamista mutta tilasin tuollaisen usb/sd kortti systeemin joka huijaa cd-soitinta luulemaan sitä cd-vaihtajaksi. Katsotaan miten toimii kun kerkee asennella. Eipä tämä mikään erikoinen ole mutta tuli nyt ajankuluksi tehtyä tämä ja jos vaikka tämä vauhdittaisi aina tekemään jotain uutta ja pitämään pirssi kunnoss kun saa päivitellä tänne. Vinkit, vihjeet ja plaute on tervetullutta!  :)
Lopuksi pari myynti kuvaa nettiautosta kopioituna. Otan kunnon kuvat kun saan puunattua auton kunnolla.  :)
« Viimeksi muokattu: 28.10.2013, 17:25:37 kirjoittanut Gunner »
V70 2.4 2001
Poissa Kurun hurja
Vs: V70 2001 140hv Pappamalli
« Vastaus #1 : 10.09.2013, 16:42:07 »
Onnittelut ostoksesta  :) Siisti peli näyttää olevan. Isännällä on samalla koneella oleva V70 -2001 värinä vaan parjattu "tumman sininen"
VRCF TDI Club # 31
Poissa Gunner
« Vastaus #2 : 13.09.2013, 15:52:40 »
Noniin auto kävi sisustapesussa ja kyllä on puhasta ja raikasta.   8) Ens viikon alussa auto menee lasien tummennukseen. Varmaan 20% kalvot vois ollappi passelit ja suht lähellä orkkista. Postistakin kolahti tuo Yatour bluetooh,SD,USB hässäkkä tohon orkkis soittimeen niin pääseen senkin kanssa ens viikolla tappelemaan.  ::)
Poikkitukeen tarvis vielä vaihtaa uudet helat kun se heiluu varmaan tuulessakin.
V70 2.4 2001
Poissa Gunner
« Vastaus #3 : 18.09.2013, 15:48:36 »
Noniin pikkasen taas saatua duunattua pikku juttuja. Eilen Lustig kävi asentamassa 18% kalvot takaoviin, takasivuihin ja takalasiin. Mukavasti kyllä muuttu ulkonäkö ja koirakaan ei ole ihan akvaariossa. Tänään tuli putsattua ilmamäärämittari ja todettua että ilmansuodatinta ei oo hetkeen vaihdettua. Kotelossa kilohiekkaa ja suodatin niin pölynen kuin olla ja voi. Nyt sekin uusi sitten. Tuo operaatio ei vaikuttanut tosiaan siihen että polttelee tuota moottorin vikavaloa ja ilmoittaa että "pakokaasuja...". No perjantaina aika merkkihuollon vikatesteriin jossa samalla ajetaan uus ohjelma laatikkoon, että saa tuon vapaalle kytkeytymisen pois paikallaan ollessa ja tuon takalasinpyyhkimen automaatti toiminnon myös. Yatourin boksi jäi vielä soittimeen asentamatta mutta se myöhemmin sitten.
Tulipa myös joutsessa suihkuttua kromimaskista ritilä osa mustaksi. Väriksi valitsin satiinin mustan joka omaan silmään on sopivasti matta mutta silti pientä kiiltoa löytyy.  ::)
V70 2.4 2001
Poissa Gunner
Vs: V70 2001 2.4 bensa Pappamalli
« Vastaus #4 : 21.09.2013, 11:49:24 »
Dodii sain napattua muutaman kuvan. Tosin paskaisesta pirssistä kun en vielä tohtinu painepesurilla ampua ettei mee mistää tiivisteitten välistä tonne juuri asennetuille tummennus kalvoille vettä.
Tälläistä on tapahtunut sitten ensimmäisten kuvien.
- Maskimaalattu satiinin mustalla
- Merkit poistettu takaa
- 18% Kalvot takalaseihin
- Yatour boksi alkuperäiseen soittimeen
- Poikkitukeen asensin isot prikat väliin eli on täysin liikkumaton nyt
- Ylempi moottorin tukikumi vaihdettu uuteen
- Alempi tukikumi vaihdettu uuteen
- Hillitty krominen pakoputkenpää
- Vaihdelaatikkoon ajettu uusi ohjelma eli neutraloitu vapaatoiminto pysähtyessä
- Takalasinpyyhkimen automaatti toiminto poistettu
Mielessä vielä.
- Teipata pilarit ikkunoiden välistä mustaksi
- Asentaa uusi nokka-akselin asentotunnistin kun vanhan putsais ja tiivisteen vaihto ei auttanut asiaan. Jos joku tietää mistä niitä saisi sinisen tiskiä edukkaammin saa kertoa.
- Pieni aktiivisubi???
- Mustat R-vanteet
Tässä lopuksi muutama räpsy.
V70 2.4 2001
Poissa iisakki889
Vs: V70 2001 2.4 bensa Pappamalli (Kuvia 21.9)
« Vastaus #5 : 21.09.2013, 15:00:53 »
Kyllä kai niitä asentotunnistimia varaosaliikkeistä saa. Mikäs entiseen tuli, antaako vikakoodin?
Poissa Gunner
« Vastaus #6 : 21.09.2013, 17:20:49 »
Joo oli antanu vikakoodin kymmeniä kertoja kun huollossa luettiin koodit. Nyt se taas vaihteeks sammu kauppareissulla.
V70 2.4 2001
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #7 : 21.09.2013, 17:31:03 »
Joo, edellisessä mk1 v70 volvossani hajosi tuo anturi. Motonetista sain uuden tilalle reilulla 100€. Oli Boschin tekele.
En tiedä paljonka maksaa näissä uudemmissa nuo anturit.
Poissa Gunner
« Vastaus #8 : 24.09.2013, 21:48:47 »
Eipä ole hetkeen taas pakokaasuista ilmoitellut ja hyvä niin(*koputtaa puuta*).
Tulipa eilen illalla aivopieru ja tilattua Alpinen 8" aktiivisubi niin saa vähän bassopuolta pois pääkaiuttimilta ja sitä myöten uskaltaa vähän huudattaakkin tarpeen tullen enemmän.  ::) Aikani noita katselin ja lueskelin niin ei oikeen nuo lituskan malliset oikeen sytyttänyt ja suurin osa kunnon koteloiduista oli liian suuria tai ilman tuota tasonsäätö kaukosäädintä joka on pakollinen kun tavaratilassa on myös koiranhäkki. Eli saa subin pois pelistä kun koira matkustaa mukana.
Tähän sitten päädyin lopulta kun tästä löytyi postiviista kommenttia ja kokokin passeli. Tarkoitus vielä asentaa se niin että on nopeasti irroittettavissa niin saa koko kuljetus kapasiteetin käyttöön.
http://www.talkaudio.co.uk/index.php/index.html/_/reviews/subwoofers/alpine-swe-815-active-subwoofer-with-wired-remo-r1381
Oliskos muuten jollain hajua mistä saisi mattamustaa sään kestävää kalvoa niin voisi nuo ikkunan väliset pilarit vetää mustaksi?
« Viimeksi muokattu: 24.09.2013, 21:54:58 kirjoittanut Gunner »
V70 2.4 2001
Poissa Gunner
« Vastaus #9 : 29.09.2013, 20:27:57 »
Tulipa kerettyä asenneltua tuo Alpinen aktiivisubi pirssiin. Olen todella yllättänyt miten mukava ja ponnekas saundi tuossa on.  8) Toimii parhaiten tuo refleksi aukko tukittuna. Ei vie paljon tilaa ja kaikki liittimet mitä subiin tulee on mallia pika eli saa nopeasti poiskin. Mukana tuli kaikki tarvittavat piuhat. Suosittelen!
« Viimeksi muokattu: 29.09.2013, 20:30:41 kirjoittanut Gunner »
V70 2.4 2001
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #10 : 30.09.2013, 22:30:56 »
Näppärän olonen subipaketti. Enpä oo ennen törmänny tuommoseen kaukosäätimeen  O0
IG: @streetspiritgarage
Poissa Gunner
« Vastaus #11 : 01.10.2013, 22:31:00 »
Subiin olen kyllä erittäin tyytyväinen vieläkin! Tulipa tänään tilattua lähivaloihin 5000k xenonit niin saa syksyksi ja talveksi valoa.  ::)
V70 2.4 2001
Poissa Gunner
« Vastaus #12 : 03.10.2013, 21:28:54 »
Tää on taas tätä ku mitää ei juurikaan pitäny autoon laittaa muuta kuin bensaa tankkiin kun sen ostin.   :hello: Tuli tossa tilattua Cupran etulippa puskuriin kun mielestäni se jotain kaipaa. Xenonit oottaa postissa että jos vaikka sais ne rykästy keulille Sunnuntaina.
Nuo 17" Thor:it on muuten myynnissä jos jotain kiinnostaa nokian uuden karheilla renkailla. Itseä himottas Harmaat Pegasukset 18"-19" ens kesäksi.  :pomo:
V70 2.4 2001
Poissa Gunner
Vs: Gunnerin V70 -01 "Pappamalli" (Kuvia 21.9)
« Vastaus #13 : 07.10.2013, 22:35:02 »
Xenonit tuli rykästyä keulille ja johan ilme ja valoteho parani. :pomo: Vaihdoin myös etuvalojen  parkit valkoisiksi ledeiksi ja rekisterikilven valot myös.
Tulipa käyty myös siniseltä tilaamassa vihdoin toi nokka-akselin asentotunnistin. Sinne meni pari hunttia.  :nohnoh
Auto tuli myös pesastua että vois käydä vaikka napsimassa kuvia. Tuossa nyt yks huono kännyfoto.
V70 2.4 2001
Poissa NordicR
    • äRRä
« Vastaus #14 : 07.10.2013, 22:46:47 »
 Siisti peli  ;) V70:set saa just pienillä muutoksilla jo aika näyttäviks  ELK
EX 740 x 3, S80, 960
854 T-5R "immortal"
V70 D5 6v-man. Classic
