Gunnerin V70 -01 "Pappamalli" (Alustaa kevääksi...)
  • 60 Vastauksia
  • 20891 Lukukerrat
Poissa Gunner
Vs: Gunnerin V70 -01 "Pappamalli" (Vian metsästystä... VVT?)
« Vastaus #30 : 18.10.2013, 19:11:08 »
Vika ilmeisesti löytyi jos tämä ei oo normia. Eli jakohihna kulkee vvt pyörän sisäreunassa ja itseasiassa vähän sen ylikin. Nokkapyörässä tuntuu myös välys kun sitä työntää ulospäin. Uusi vvt pyörä näyttää maksavan yli 300e ja työt siihen päälle mitä nekin lie. Jakohihnakin menee varmaan vaihtoon.  :tickedoff:
V70 2.4 2001
Poissa Gunner
« Vastaus #31 : 19.10.2013, 15:23:04 »
Jenkkiparkit tuli rykästyä tähän tuon vikakoodivitutuksen lomassa. Ei muuta.
V70 2.4 2001
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #32 : 19.10.2013, 15:31:51 »
Pistäs kuvia ja infoa miten toteutit. Itselläni odottaa kytkemistä vaille nuo parkit, pitäs umpioita vähän muokata ennen sitä.
Poissa Gunner
« Vastaus #33 : 19.10.2013, 17:22:04 »
Tilasin volvolta 3-napaset vilkunpolttimo kannat ja pistin kiinni.  :2funny: Polttimotkin tuli valmiina kiinni uusissa kannoissa.  :) Eli siellä on virrat valmiina parkeille.
« Viimeksi muokattu: 19.10.2013, 17:23:54 kirjoittanut Gunner »
V70 2.4 2001
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #34 : 19.10.2013, 17:24:51 »
Kato kerpele, milläs nimillä nuo osaa kävästä kysymässä? Voisin vaikka tiistaina kävästä kyselemässä sellaset.
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #35 : 19.10.2013, 17:34:26 »
Vissin xenon umpiollisssa parkki on valmiina vilkussa? Jotta ei tarvii kuin oranssi T10 kantainen polttimo laittaa :)
Poissa Gunner
« Vastaus #36 : 19.10.2013, 22:34:19 »
Haeppa täältä haulla "jenkkiparkit v70" niin löytyy topikki missä on varaosanumero. Ite oon kännykällä ni ei pääse kaivelee oikee. 85 loppunen oli muistaakseni nää 3 napaset kannat ja 86 loppunen oli 2 napanen eli se mikä siellä onkin. Näitä löytyy muistaakseni vpartsiltakin.
V70 2.4 2001
Poissa Gunner
« Vastaus #37 : 19.10.2013, 22:37:18 »
8662985 tuossapa tuo numero. Oli kännykän muistilistalla vielä. Eli noita 2kpl. Olisko ollu n.14€ kipale ja polttimo tuli tosiaan mukana.
V70 2.4 2001
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #38 : 20.10.2013, 09:23:31 »
Kiitoksia paljon :)
Poissa Gunner
« Vastaus #39 : 20.10.2013, 21:20:38 »
Tuli kävästyä mökillä kalassa ni räppäsin kuvan samalla jenkkivaloista.  ELK
V70 2.4 2001
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #40 : 22.10.2013, 09:38:49 »
Hienolta nuo näyttää, mie kävin eilen Volvolla parit tuollaset tilaamassa. Varmaan saa loppuviikosta kytkettyä. :)
Poissa Marko1478
« Vastaus #41 : 22.10.2013, 11:04:35 »
Noi jenkkiparkit on kyl näppärät, itellä on kanssa ja mulla oli joku lyhyt topikkikin muistaakseni tosta. Hyvä että ootte löytäny varaosanumerot O0 Tosin marmoritiskin varaosamyyjä intti vastaan et ei kahdella langalla olevaa poltinmallia oo olemassa :D Noi pilarit vois viä vetää mustaks ja jos et teippikalvoo osta niin ostapa plastidipiä niin saat helposti vedettyä ne mustaks. Mun on pitäny kauan aikaa jo vetää plastidipillä samanlailla toi maskin ritilä ku sulla mut ei oo aikaa eikä paikkaa ottaa puskuria irti. Tai saahan sen maskin pelkästään pois mut en muista/osaa :D
Volvo S60 2.4D Summum 2008
ex.Volvo V40 TD
ex.Volvo V70 T5 vm.2002
Poissa Hiltsu
« Vastaus #42 : 22.10.2013, 12:34:47 »
Konepelti auki, puskurin yläreunassa on 6kpl sellaisia mustia niittejä. Niiden keskeltä kun painaa pienellä meisselillä niin aukeaa. Nostat nastat pois, jonka jälkeen saat väännettyä sitä puskurin yläreunaa jotta käsi sopii sinne väliin. Siinä maskissa on 4kpl sellaisia painettavia lipareita jotka pitää maskin yläreunan paikoillaan. Ohkaisella meisselillä on näppärä kammeta maskin yläreunaa samalla kun niitä lipareita painelee. Alhaalla on kolme liparetta, niitä saa painettua ohkaisella meisselillä.
Kasatessa ne mustat nastat pitää virittää pitämällä reunoista kiinni ja painamalla tappia jotain kovaa vasten, jotta tappi pomppaa nastan päälle. Asetat tapit reikiin ja painelet kiinni, napsahtavat kuuluvasri.
Poissa Gunner
« Vastaus #43 : 22.10.2013, 17:11:40 »
On sen verran kylmät kelit että pilareiden teippaus jää ensi kevääksi. Mietein tuota plastidippiä kanssa, mutta mahtaakohan kestää jatkuvaa kulutusta? Oven karmiin kun osuu välillä avaimet, kynnet, sormukset jne...
V70 2.4 2001
Poissa Marko1478
« Vastaus #44 : 22.10.2013, 17:44:49 »
Kyllä sen luulis kestävän ku on joustavaa kumimateriaalia. Ja pitää yhen purkin varalla niin jos tulee joku iskeymä niin suihkauttaa päälle. Ainaki sitä mainostetaan että imeytyy vanhaan materiaaliin ja näyttää taas uudelta. Kiitos ohjeista maskin irrotukseen, täytyy kokeilla kun saa aikaseks
ex.Volvo V40 TD
