Lukko ei pelaa
  • 1 Vastauksia
  • 1564 Lukukerrat
Poissa mikko900
Lukko ei pelaa
« : 11.09.2013, 07:05:46 »
Eli simmonen ongelma 940:sessä, eli avain ei käänny kuskin ovesta (keskuslukko) välillä menee hyvin mutta välillä ei sitten millään, avain ei siis käänny mutta sitten kun avaa ja heittää uudestaan kiinni pari kertaa niin taas menee hienosti. Tehnyt jo jonkin aikaa mutta nyt tuntuu että menee vaan pahemmaksi että joutuu joka kerta avaamaan ja heittää uuestaan kiinni. Ovi menee hyvin kiinni ja kaikki näyttää ehjältä ja rasvaakin on. Ehkä hieman on ovi tipputunut alas mutta ei vaikuta vaikka vähä nostais ovea tai kuinka kovaa tao hiljaa oven heittää kiinni. Onkos muilla ollut samoja ongelmia?
Vs: Lukko ei pelaa
« Vastaus #1 : 11.09.2013, 11:46:36 »
Vika on lukkomekanismissa oven sisällä, tuo on se feature joka estää ovien lukkoonlaittamisen jos ovi ei ole täysin kiinni. Harmi vaan että klipujen kuluessa se estää lukitsemisen aina  ;D. Ovipaffi siis purkaen faq ohjeella ja lukkomekanismi kouraan ja ihmettelemään, tajuaa helposti kun hiukan mekanismia liikuttelee että mikä klipu tuon eston tekee, sitä täytyy sitten taivutella hitusen tai hioa muita toppareita että sydeemi pelaa taas. Toisaalta uusi mekanismikaan ei olisi väärin...
