Takaluukun kaasujouset S80
  • 4 Vastauksia
  • 2878 Lukukerrat
Poissa ejmas
« : 11.09.2013, 11:02:54 »
Olisiko kellään tarkkaa tietoa miten 99-06 S80 alkuperäiset takaluukun kaasujouset toimii uutena?
Säästin -varmaan väärässä paikassa- ja ostin viimein tarvikejouset, kun alkuperäiset on olleet heikossa hapessa siitä asti kun auton ostin muutama vuosi sitten. Tarvikejousi avaa luukun hyvin, mutta luukusta pitää pitää kiinni, ettei se aukea samalla vauhdilla (aika lujaa) loppuun asti.
Ainakin uudemmissa Volvoissa tuo takaluukun liike hidastuu loppua kohden, kuuluisiko näissä olla sama toiminta?
S80 T6 -08
Poissa LK
  • S80 2,5D -99 by Dera, sekä S60 2,5T AWD
Vs: Takaluukun kaasujouset S80
« Vastaus #1 : 12.09.2013, 17:24:42 »
En tiedä mitkä jouset tuossa omassa 80ssä on, mutta hidastaa ennen loppua.
Ostin 60seen motonetista jouset kun edelliset oli kuolleet. Eka avaus ja pamautti loppuun niin että kaikki stopparimuovit lenteli paloiksi. Luulin että vika on saranadesignissa, mutta taitaakin olla jousessa.
Poissa sikalintta
  • Kun järki loppuu niin lisätään voimaa
« Vastaus #2 : 12.09.2013, 19:50:04 »
sama kokemus mätänetin jousista mitkä laitoin kasipätkään, ampuu melko huolella kontin auki jos ei jarruttele kädellä
D5244T
Poissa Itsok
« Vastaus #3 : 12.09.2013, 21:09:37 »
Kuuskymppiseen ostin kanssa kuoleentuneiden tilalle mätänetistä kaasujouset. Palautin seuraavalla viikolla kun oli yhtä huonot kuin alkupeäisetkin. Ostin sit täältä parempikuntoiset purkuautosta tjmv. Ei nekään taineet ihan uuden veroiset olla, mutta selvästi paremmat. Päätystoppareiden tilalle tein omat vähän enemmän vaimentavat jäykästä kumista ja sopivista ruuveista.
Poissa ejmas
« Vastaus #4 : 12.09.2013, 21:23:58 »
Kiitos vastauksista!
Sain myös viimein tänään vahvistuksen asiaan Eviman Oy:ltä. Kyseinen firma edustaa Stabiluksen kaasujousia muilla aloilla paitsi autoihin. Oli todella ensiluokkaista ja asiantuntevaa palvelua!
Kaha Oy:stä, joka hoitaa autopuolen ei oikein ollut mitään apua, kuten ei myöskään sinisestä.
Eli, muillekin kiinnostuneille tiedoksi: ainakin S80 -99-06 (varmaan muidenkin) OEM kaasujouset on Stabiluksen ja niissä on toiminto, joka hidastaa liikkeen männän ääriasentoa lähestyttäessä. Tämä toiminto vaikuttaa puuttuvan edullisemmista tarvikejousista, joten vaihtoehdoksi jää Volvon alkuperäiset tai Stabiluksen 8455LZ joka on sama tuote ilman Volvon logoa. Hintaa jälkimmäisille tulee about 100,-  / pari, netistä löytää vähän halvemmalla.
S80 T6 -08
