tupla Su:t vakiokoneeseen
  • 45 Vastauksia
  • 16525 Lukukerrat
Poissa kilikali
Vs: tupla Su:t vakiokoneeseen
« Vastaus #30 : 09.10.2013, 09:02:41 »
miksi ihmeessä synkka on ihan päin käsiä, keulan puoleinen suutin pitää olla meikein kierroksen enemmin auki että niillä testinastoilla saa samanlaiset tulokset tyhjäkäyntiin. Voiko tuo viitata jostain ongelmasta ?
Lisäksi nyt  lentää vähän väliä peränpuoleinen kaasarin korkki. Ennen lensi keulanpuolelta jatkuvasti.
Imuvuoto yleinen syy tuollaisiin oireisiin. Tulppaa jarrutehostajan letkunlähtö varmistaaksesi, ettei siellä ole vuotoa. Aukeaahan läpät varmasti synkassa? Onhan puristuspaineet pytyistä mitattu?
Poissa luchadore
« Vastaus #31 : 09.10.2013, 09:12:35 »
Läppien aukeaminen on tarkistettu pari kk sitten. Sen voisi vielä tarkistaa. Ainakin alipainemännät nousee kaasusta tasaisesti, sen katsoin nyt. Pitää tuo tehostimen letkulähtö tulppaus testata, ja ne läpät.
Puristuspaineet on ok 2. Ja 4. Pytyissä. 3.-pytty karvan verran alle ja 1.-pytty jää vähän enemmin. Öljyn kanssa pitäisi vielä kattoa ainakin tuo 1.pytty, mutta melkein tiedän että renkaat siellä fuskaa.
Ei näköjään äsken tullut viesti läpi, niin nokka ja nostimet ovat kesällä vaihdettu uusiin, eikä ole paljoa ajettu siitä. Ja on jo toinen kerta kun niitä on saanut korjata.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa kimisetä
« Vastaus #32 : 09.10.2013, 09:49:14 »
Toivottavasti laatu on parantunut 25 vuodessa viritysnokka-akseleiden osalta sillä silloin meni oma ja yhden kaverin tarvikeakseli sököksi noin 2000 km ajoilla. Ainakin omasta kului muutama nokka melkein sileiksi ja nokkien pinnat oli kuin haulikolla ammuttu.
Molemmat oli sisäänajettu myyjän ohjeiden mukaan ja suositelluilla rasvoilla.
Volvohistoriaa vuodesta -83
Ja pasha 142 museoauto
Poissa luchadore
« Vastaus #33 : 09.10.2013, 10:52:32 »
Niin että tällanenkin mahdollisuus on olemassa. Ostin nokan ja nostajat en siis kirjaimellisesti uutena vaan ihan vähän ajettuna, ja oli kyllä ihan uudenveroinen. Tiedä sitten onko tuo oma kone jauhanut sen rikki. En ainakaan huomaa mitään oiretta. Kauhean kova naputus kuuluu keinuvivuista tosin. Välykset .4mm suunilleen.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa kimisetä
« Vastaus #34 : 09.10.2013, 11:34:47 »
Silloin -80 luvulla oli tehtaalla akseleiden karkaisu mennyt kai poskelleen ja akselit/nostajat oli uusia.
Äkkiäkös ne nokkien nostot mittaat.
Poissa luchadore
« Vastaus #35 : 09.10.2013, 13:46:34 »
Selittäisi tuo kyllä monta ongelmaa, mutten oikein jaksa uskoa että tässä tapauksessa noin olisi käynyt. Kun yksi vena oli melkein nolla-välyksellä, toisessa oli pitkälle yli .50, loput oli +-.05 sisällä siinä .40mm..
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
« Vastaus #36 : 09.10.2013, 13:50:39 »
Onko kanteen tehty seetirenkaat ja jos ei ole niin onko käytetty lyijyn korviketta? Vakio tappikonehan ei tavallista bensaa kestä vaan venttiilit uppoaa kanteen.
(Tai tässä uskossa olen elänyt)
Poissa luchadore
« Vastaus #37 : 09.10.2013, 14:04:41 »
Ei ole seetejä tehty, tai en mene varmaksi sanomaan, en muista edes kattoneeni tuota. Lyijykorviketta käytetty satunnaisesti. En kyllä ole koskaan käyttäny edelliselläkään koneella korviketta, eikä siihen ollut tehty seetejä. Ei ollut mitään ongelmaa tai jälkeä uppoamisesta. Voihan tuokin olla vaihtoehtona. Uskoisin silti itse tässä tapauksessa oireet ja kaikki huomioon ottaen ongelmien olevan kaasareissa nyt. Kun kone kasauksen jälkeen toimi upeasti, mutta sitten roplasin kaasareita ja tehot hävisi sillä kertaa, eikä ole näkynyt koommin. Nyt on koko kone sekasin kun oon sorkkinut joka paikasta. Varmaan se 50% tehoista jäljellä tällä hetkellä, eikös se vielä sillon lasketa onnistuneeksi viritykseksi  ;D
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #38 : 05.10.2025, 17:08:11 »
Tuli hommattua tuossa PV Volvosta peräisin oleva SU pari. Tägeissä AUD 94F ja AUD 94R.
Onko mitään ideaa laittaa noita kunnostettuina B18A kylkeen? Tehonkasvu ei välttämättä ole kuin mukava lisä mutta toisivathan nuo mukavaa luukkia konehuoneeseen.
Moottori on porattu nyt toiseen ylikokoon mutta muuten vakio. Nokka-akselin vakio, A-mallinen.
B18D moottorissa kaiketi alunperin C-nokka mutta muuten sama moottori?
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Automasentaja
« Vastaus #39 : 08.10.2025, 22:34:38 »
Onnittelut (osanottoni)kaasutin hankinnasta.
Itellä pv:ssä su:t ja ei oikein toimi kaupunkiajossa kun bensat kiehuu kohokammioissa. Käynti sekoaa ja kone sammuu. Konepeltiä jos pitää auki niin sit käy tyhjää. :idiot2: ominaisuus kun kaasarit kuuman pakosarjan yläpuolella. Maantie ajossa toimii.
Jos viihdyt konehuoneessa niin sitten on paljon hauskempi tuijotella su:ita kuin jotain toista kaasaripakettia.
Kivempi cruisailla vakiokoneella joka yhdellä pystykaasarilla.
B18B oli C nokan kanssa. Oli enemmän puristuksia ja eri sytytysennakko.
A ja D koneet samanlaisia paitsi eri kaasarit.
Poissa Juhizz
« Vastaus #40 : 09.10.2025, 08:42:00 »
Tämän sarjan mukana tuli lämpösuojapelti jonka pitäisi kai edes vähän estää tota kiehumista?
VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #41 : 09.10.2025, 10:20:17 »
Mulla on se pelti ja 6mm bakeliitit siellä alumiinisen imusarjan kanssa eikä auta. Liikaa lämpöä konehuoneessa.
Pitäisi olla puhallin joka liikuttaa ilmaa kun auto paikoillaan.
Ilmansuodatinkotelo ja ilmanotto maskin takaa voisi auttaa hieman.
Hotrodeissa ei ole konepeltiä tästä samasta syystä.
Poissa Juhizz
« Vastaus #42 : 09.10.2025, 12:13:56 »
Okei. Ja tuo suht pieni peltinen "flekti" ei ainakaan auta asiaa.
Lämpökäärettä pakosarjaan?  :D
« Viimeksi muokattu: 09.10.2025, 12:15:37 kirjoittanut Juhizz »
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa bozo
« Vastaus #43 : 18.10.2025, 11:05:22 »
Itselläni toimii PV:ssä moitteetta, kaupungissa ja maantiellä. Sytkän pitää olla kunnossa ja kohdallaan, samoin kaasarit oikeissa säädöissä.
« Vastaus #44 : 18.10.2025, 15:44:28 »
Hyvin on meilläkin pelannut Amazonissa. Kuumalla koneella hitusen pidempi startti ja pitää painaa kaasua, mutta pidän ominaisuutena, enkä ongelmana.
