V70 2007 cruise toimii ajoittain
  • 4526 Lukukerrat
Poissa kibola
« : 12.09.2013, 21:33:19 »
elikkä tuossa ostin tuollaisen ja huomasin tuossa että muuten toiminut kuin unelma mutta tuo cruise päätti laitaa päivän pakettiin ennen koti matkaa kaverin luota näyttöön tulee cruise teksti mutta ei on merkintää perään eli tuli mieleen voisiko olla nappula vika ratissa kun auto on jo 420tkm ajettu?
mietin tuossa vain että miten tuon setin saa irti tuolta että voisi ko osat tutkia tarkemmin? että onko vika siellä
kiitos etukäteen!!
ex Volvo S60 -01 2.4T  Ex Volvo V70 -07 2.4D classic
Nykyään:
Volvo 240 b200k -87
Volvo 240 b200e -86
Poissa Juhåå
  • Volvo
Vs: V70 2007 cruise toimii ajoittain
« Vastaus #1 : 12.09.2013, 23:14:36 »
Ei kuitenkaan sytytä moottorin vikavaloa?
Auto ei kytke kruisea päälle, jos tiedostaa jonkin vian, anturivian tms. vuoksi, turvallisuussyistä. Lue vikakoodit, voi auttaa. Ratin näppäimissä tuskin on vikaa.
Kaverin hiukan vanhemmassa C70 oli ilmamassamittari rikki, jonka takia cruise ei kytkeytynyt päälle.
Volvo S60 -03 B5244S2 140hv..
Vikakoodin lukua pk-seudulla! yv.
Poissa kibola
« Vastaus #2 : 13.09.2013, 04:06:27 »
siinähän onkin kun ei sytytä vika valoa ja kun hain auton niin kuriiri sanoi ettei cruise toimisi niin rupesin miettimään etttä kuika kallis juttu on mutta kun lähin laitoin päälle niin heti lähti toimimaan pitää koittaa lukea vika koodit ja ihmetellä missä vika olisi kun kumminkin toimi niin hyvin koko päivän eikä ollut vain yhteen soittoon ajoa vaan useita startteja ja stoppeja
Nykyään:
Volvo 240 b200k -87
Volvo 240 b200e -86
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #3 : 13.09.2013, 06:23:22 »
Kytkimen (manuaalivaihteisessa) tai jarrupolkimen tunnistimen vikakin vois tulla kyseeseen.
Ajoittaiseen toimimattomuuteen kannattaa koittaa jalan kärjellä hieman nostaa poljinta, josko olisi tunnistimen säädöstä tai kuluneisuudesta kiinni ja toimisi, kun hieman poljin nousee ylemmäs.
Poissa kibola
« Vastaus #4 : 13.09.2013, 13:20:32 »
kokeilin kytkin puolen ja otin koko hässäkän irti myös että oli vapaana ei ainakaan auttanut eikä mielestäni koko aikaa jarruvalotkaan pala
Nykyään:
Volvo 240 b200k -87
Volvo 240 b200e -86
Poissa vaiskitin
« Vastaus #5 : 13.09.2013, 18:47:11 »
Tutulla vastaava ongelmaa ja vika oli jarrupolkimen kytkimessä, kytkimessä ilmeisesti kahdet kärjet, toiset jarruvalolle toiset cruiselle. Tuossakin autossa jarruvalot toimivat oikein mutta cruise ei mennyt päälle. Itse vaihdettavissa ja kustannus ei iso.
Poissa kibola
« Vastaus #6 : 13.09.2013, 23:48:44 »
niin tarkoititko että vaihtaa vain koko palikka vai kärjet?
Nykyään:
Volvo 240 b200k -87
Volvo 240 b200e -86
