Volvo S60 2002vm Kuskin oven ikkunannostin temppuilee
  • 1 Vastauksia
  • 2566 Lukukerrat
Poissa Kuju
Eli ongelma on että kun kuskin ikkunan vetää täysin kiinni, niin palauttaa se sen samantien automaattisesti alas(eikä sitä pysty pysäyttämään). Ei ole väliä vetääkö automaattisesti vai manuaalisesti kiinni. Ikkunan saa kiinni, kun vetää manuaalilla ikkunan 99% kiinni. Koittanu joillakin ohjeilla kalibroida ikkunaa, mutta sen jälkeen jättää automaatti nostolla 5cm raon ikkunan ja karmin väliin...
Vs: Volvo S60 2002vm Kuskin oven ikkunannostin temppuilee
« Vastaus #1 : 15.09.2013, 08:38:59 »
Kaikissa malleissa ei ikkunan kalibrointi toimi sitä nappulaa painelemalla, vaan hommaan tarvitaan merkkiliikkeen testeri.
