V70 pissapoika vika
  • 4 Vastauksia
  • 2728 Lukukerrat
Poissa Jerkki
V70 pissapoika vika
« : 14.09.2013, 13:20:58 »
Yht'äkkiä alkoi tekemään sellaista, että kun laittaa tuulilasin pyyhkimet päälle (viiksi ylös tai tai alas) niin alkaa työntämään pissapojista nestettä (eli sama efekti kun vetäisi viiksestä) ja tuuttaa pesunestettä niin kauan kun pyyhkimet ovat päällä tai kun nestettä riittää säiliössä.  >:(
Sateentunnistimella tätä vikaa ei tapahdu.
Sulakkeet pikaisesti katsottu läpi ja pitäisi olla kunnossa.
Onko ideoita mistä voisi vikaa alkaa etsimään? Sähkövika, ohjelmavika vai vika viiksessä tahi jossain muualla?
Auto V70 vm2006 2.4D
Nyt: V70 D5 AWD 205hv (245hv) -10 ja S60 2.4 140hv -01
Ex: S80 2.4D -163hv -08, XC90 D5 185hv AWD -08, V70 2.4D 1165hv -06, V70 2.4 170hv -01
Poissa Viltzu
Vs: V70 pissapoika vika
« Vastaus #1 : 14.09.2013, 14:41:49 »
Tuntuis siltä kun olisi vika itse viiksessä. Menee pyyhkijän katkaisimet jotenkin pesurin katkaisimien kanssa yhteen viiksen sisällä. Ja jos kerran tihkukytkimellä ei tota tee, niin juuri tuo viiksen liike on se ratkaiseva mielestäni.
Poissa Jerkki
« Vastaus #2 : 14.09.2013, 14:53:13 »
Onkohan minkälainen homma purkaa toi viiksi irti?
Poissa Viltzu
« Vastaus #3 : 14.09.2013, 23:05:33 »
Rattiakselin ympäriltä muovit pois ja viiksi on kahdella ruuvilla kiinni. Helppo homma.
Poissa Jerkki
« Vastaus #4 : 23.09.2013, 07:33:34 »
Ongelma poistui vaihtamalla uusi viiksi tilalle. Viikselle hintaa 75e+työt päälle.
