-89 745 Sähköikkunan nostomekanismi antautui...
  • 0 Vastauksia
  • 1334 Lukukerrat
Poissa MK-73
Huomenta!
Eli kuskinpuolen etusivuikkuna oli emännällä pitänyt ensin rutinaa ja pauketta jonka jälkeen etukulma oli tippunut alas. Avasin oviverhoilun ja suosiolla nostin lasin pois ja mekanismin löysäsin kans.. mekanismia nostettaessa pyörähti käsiin n.5cm halkaisijaltaan oleva spiraalijousi ja pieni hammaspyörä josta oli murtunut hampaiden kärkiä... yritin paketin läjätä mutta jonkun kerran kesti nostella ilman lasia mutta lasin kans homma ei sitten pelannutkaan.. nooh pönkkisin nyt lasin yläasentoon ja ihmetellään nyt sitten seuraavaa: Mikä tuolta yleisemmin hajoaa., jos hajoaa? Olisiko kellään kuvaa laittaa/linkittää että miten se mekanismi kuuluisi olla oikea oppisesti läjätty, lähinnä se spiraali jousi ja se hammaspyörä ovat vissiin jotenkin samaa pakettia... Onko "kampi-ikkunoissa" se haarukkanostin (mikä tulee ikkunan alareunaan kiinni) samanlainen kun sähkökäyttöisessä eli pystyykö sellaista  hyödyntämään? Vai onko etsittävä pelkästään sähkökäyttöistä ikkunannosto mekanismia?
***UUSI/KÄYTETTY MEKANISMI ODOTTAA ASENNUSTA ELI HUOMENNA OLLAAN VIISAAMPIA ASIAN TIIMOILTA***
« Viimeksi muokattu: 16.09.2013, 20:54:20 kirjoittanut MK-73 »
