sopiva kardaaninlaippa m45 laatikkoon paksulle kardaanille?
  • 4 Vastauksia
  • 4037 Lukukerrat
Poissa la_bot
  • kaiken maailman rakkoreita
mistä ihmeestä löydän m45 laatikkoon vuodelta -82 kardaaninlaipan joka on niillä paksummilla pulteilla tarkoitus olis laittaa se volvon 240 sarjan paksuin jöötikardaani kiinni mut miun laatikossa on jollain 6mm pulteilla se laippa ja aivan liian pieni muutenkin  :o  ja nyt siinä on tikkukardaani kiinni mikä on vääntynyt rullalle 30 astetta
talvirussausta http://vimeo.com/18816205
ex:745 -92, 745 -87 tic, 340 -89,244 -74
nykyiset: 240 -88, 242 -82 turbo, 745 tic -86
Vs: sopiva kardaaninlaippa m45 laatikkoon paksulle kardaanille?
« Vastaus #1 : 23.03.2011, 20:09:39 »
Johan mä vastasin sun osotilmoitukseen ko. asiasta  :-\
Poissa la_bot
« Vastaus #2 : 23.03.2011, 20:18:35 »
oho niin teitkin  :) mites kun noissa booreissakin on eroja perissä?
« Vastaus #3 : 23.03.2011, 20:24:14 »
Väitän että ei ole. Erilaiset rihlat ovat M46 laatikoissa ja lisäksi myös M47:ssa on omanlaisensa akseli, mutta muuten kaikki ovat samoja. Eli yhtenevät rihlat löytyy M400, M45, M90 laatikoista ja niiden lisäksi taka-akselista. Kaikkiaan on siis kolmea erilaista rihlaa.
Jos joku kumoaa tämän väitteen, niin vaadin todistusaineistoa :2funny: ja 300-sarjaa en laske Volvoksi.
Poissa la_bot
« Vastaus #4 : 23.03.2011, 21:14:58 »
okei hyvä tietää  :)  eli siis pitäs käydä kaikista volvon ainakin 200 ja 700 peristä? lisäksi muista m45/ m400 / m90?
ymmärsinkö oikein?
