Hanna^:n epäonninen kauppakassi - S40 T5 '05 Summum
  • 84 Vastauksia
  • 46370 Lukukerrat
Poissa Hanna^
  • Hallituksen jäsen - Viroekspertti
Pieni pala historiaa allekirjoittaneen ajautumisesta vannoutuneeksi Volvo-naiseksi:
Olin jo pitkään suunnitellut auton vaihtoa hieman isompaan ja maantiellä mukavammin kulkevaan yksilöön, vaikka silloinen teini-corollani olikin hyvin palvellut auto. Lokakuussa 2012 eräänä lauantaina sitten Nettiauton sivuilta täysin vahingossa bongasin Volvon, joka jäi kaihertamaan mieleen. Myynti-ilmoituksessa komeili seuraavanlainen kuva:
Viikonlopun ajan katselin ilmoitusta, kyselin veljeltä mielipidettä ja rohkaisin mieleni soittamaan myyjälle. Seuraavana lauantaina löysinkin sitten itseni koeajolta ja loppujen lopuksi ajamasta kyseistä Volvoa kohti Hämeenlinnaa. Auto siirtyi virallisesti nimiini 22.10.2012 ja taas saatiin yksi onnellinen Volvon omistaja maailmaan.  :)
Autohan siis on Volvo S40 T5 Summum, 6-vaihteisella manuaalilaatikolla. Valitettavasti vajaavetoinen, mutta ehkä tuolla kauppakassit kotiin kulkee.  ;)
Autoa on ulkoapäin laitettu hillitysti (osittain tehtaalla, osittain ensimmäisen omistajan toimesta):
- 18'' vanteet
- Korisarja
- Takaspoileri
- Heicon maski (tiedän, kaikkien silmää se ei miellytä)
- Kevyt madallussarja
- Takaluukusta poistettu tekstit
- "Hyvin hillityn kokoiset" pakoputkenpäät  :D
Auton ostohetkellä olemassaolevat viat otettiin huomioon hinnassa. Vikalista oli seuraavanlainen:
- Valot vikatilassa eli kaikkein alimmassa asennossa
- Keskikonsoli naarmutettu huollon yhteydessä
- Öljyjen ja suodattimen vaihto tekemättä, joten huoltovalo paloi
Viikko auton ostamisen jälkeen satoi talven ensilumi. Piti alkaa vaihtamaan talvirenkaita, kun osoittautui, että renkaissa on lukkopultit, joiden avainta ei ole missään. Myyjä käänsi kaikki varastonsa ympäri, minä koko auton - ei missään. Kunnes paljastui, että viikko ennen kauppoja auto oli käytetty huollossa, jossa oli irroitettu renkaat. Viimeinen kerta, jolloin avain oli nähty. Mekaanikko ei myöntänyt hukanneensa avainta, mutta asiakaspalvelusyistä suostuivat vaihtamaan renkaat veloituksetta ja antamaan tilalle uudet lukkopultit, mutta vaihto piti tehdä juuri tuolla kyseisellä paikkakunnalla.
Myyjä neuvotteli myös samaisen merkkihuollon kanssa keskikonsolin vaihdon autoon, puoliksi myyjän kustannuksella, puoliksi merkkihuollon kustannuksella. Huolto ei myöntänyt naarmuttaneensa keskikonsolia, vaikka olemassa oli juuri ennen huoltoa otetut myyntikuvat, joissa naarmua ei ollut. Asiakaspalvelusyistä suostuivat sen kuitenkin vaihtamaan, mutta jälleen sillä ehdolla, että vaihto tehdään juuri kyseisellä paikkakunnalla.
Joten 2.11.2012 tuli 250 km ajeltua, jotta saatiin keskikonsoli vaihdettua naarmuttomaan ja talvirenkaat alle.. Tämän takia jouduttiin myös siirtämään kaikki Hämeenlinnaan jo varatut huolto- ja massausajat.
Arvannette, että tässä vaiheessa tunteeni kyseistä huoltoa kohtaan eivät olleet kovin mieltä ylentävät.
Alku oli takkuinen, mutta paljon on saatu aikaan sen jälkeen. Kaikki huollot tuosta hetkestä eteenpäin on teetetty Hämeenlinnan Auto-Ilveksellä, jossa olen saanut erittäin hyvää ja asiantuntevaa palvelua.  :)
Tässä vaiheessa auto oli tämän näköinen:
05.11.2012:
Autosta luettiin valojen vikakoodi ja arveltiin korkeudensäädön anturin olevan rikki. Tilattiin uusi anturi ja varattiin uusi aika seuraavalle viikolle.
08.11.2012:
Auton alustaan tehtiin täysi ruosteenestokäsittely Hämeenlinnan Ruoste-expertit Ay:llä.
12.11.2012:
Vaihdettiin anturi ja paljastui, ettei vika johtunut siitä. Jäljelle jäi enää kuskin puoleinen xenonien ohjausyksikkö, joka laitettiin tilaukseen.
16.11.2012:
Öljynsuodattimen ja öljyjen vaihto. Kuskinpuoleisen xenonien ohajusyksikön vaihto.
23.12.2012 olin viemässä viimeisiä joululahjoja, kun takaluukku jämähti kiinni. Lähes kuukauden ajan ajelin niin, että kaadoin aina takapenkin, jos tarvitsin jotakin takaluukusta.
14.01.2013:
Takaluukun katkaisin uusittiin. Samalla uusittiin takarekisterikilven valot, joiden huoltomies huomasi vetelevän viimeisiään.
Pari kuukautta meni hienosti, ilman pienintäkään vikaa. Kunnes.. Maaliskuun alussa auto rupesi huutamaan yhä useammin töyssyyn ajaessa, että apukuskin penkillä on turvavyö auki. Vaikka siinä ei siis istunut kukaan, eikä penkillä ollut mitään (lukuunottamatta mahdollisia näkymättömiä mielikuvituskavereitani). Äänen sai loppumaan lyömällä nyrkillä riittävän kovaa apukuskin istuimeen. Muutaman viikon sitä kuunneltuani totesin äänen niin ärsyttäväksi, että kävin varaamassa huollon.
11.03.2013:
Apukuskin penkin anturi oli irronnut pois paikaltaan ja se liimattiin uudestaan paikalleen. Vinkuminen olemattoman apukuskin tyrvavyöttömyydestä loppui siihen.  :)
Taas meni kuukauden verran huolettomasti. Sitten heräsin kahtena aamuna peräkkäin n. klo 09.00 siihen, että jossain huutaa hälyttimet. Pikaisen laskutoimituksen jälkeen tulin siihen tulokseen, että sen on pakko olla mun auto.. Ei muuta, kun vaatetta päälle ja katsomaan. Ensin epäilin kulkukissoja, jotka toisinaan hyppivät autojen päällä tuossa pihassa. Sitten naapurin lapsia, jotka ennenkin ovat tehneet pieniä koiruuksiaan pihapiirissä. Annoin asian kuitenkin tuolloin olla ja ajattelin, että katsotaan jatkuuko tämä.
23.04.2013:
Autoon vedettiin 2 vuotta kestävä Brilliant-kestovaha Hämeenlinnan Ruoste-expertit Ay:llä.
Ja kyllähän se kiilsikin sen jälkeen!
Muutama viikko vahauksen jälkeen taas sama juttu hälyttimen kanssa. Kahtena yönä peräkkäin n. klo 02.45 heräsin hälyttimen sointiin. Toisen yön jälkeen marssin Auto-Ilvekseen kysymään, josko voisivat selvittää mistä tuo johtuu.
13.05.2013:
Autosta luettiin, mistä anturista hälytys aiheutuu. Paljastui, että kuskin puoleisesta ovesta on johtosarjasta murtunut yksi johdin. Uusi johtosarja tilattiin.
29.05.2013:
Johtosarja saapui ja auto meni huoltoon johtosarjan vaihtoa varten. Muutaman tunnin kuluttua soi puhelin. Toimitettu johtosarja oli väärä, ovessa olevalla handsfreella varustettuun malliin. Pienen neuvottelun jälkeen päädyimme siihen, että haen autosta kaiken tarvitsemani pois ja auto jää kolmeksi päiväksi päivähoitoon Auto-Ilvekselle.
Onneksi vanha teini-corollani oli vielä myymättä, joten ajelin sillä kolme päivää. Ja tottakai noille kolmelle päivälle sattui kovat helteet, kun ajelin ilmastoimattomalla autolla.  :D
31.05.2013:
Johtosarja saapui ja se vaihdettiin tällä kertaa menestyksekkäästi. Sen jälkeen ei hälytin ole turhaan huutanut. :)
Kesän aikana alkoi kuskin puolelta etukulmasta kuulua toisinaan kuoppaan ajaessa tai voimakkaasti jarruttaessa paukahdus. Ääni kuulostaa siltä, kun jousi paukahtaisi. Tarpeeksi kauan sitä kuunneltuani varasin jälleen kerran huollon.
19.07.2013:
Äänen alkuperää tutkittiin. Syytä ääneen ei löydetty, mutta huoltomies huomasi, että aiemmin asiakaspalvelusyistä korjauksia tehnyt merkkihuolto oli laittanut autoon väärät jarrupalat. Voitte uskoa, kuinka luotto kyseistä merkkihuoltoa kohtaa jälleen kasvoi!  >:( Jarrupalat vaihdettiin uusiin ja kas kummaa, aiemmin jarruttaessa tuntunut pieni täristys ratissa loppui.
Muutama viikko meni ja uskoin jo äänen johtuneen jarrupaloista, mutta sitten se alkoi uudestaan. No, sen selvittäminen on vielä kesken..
Kesälomalla sain vihdoin aikaiseksi ja varasin ajan takalasien tummennukseen.
21.08.2013:
Auton takalasit tummennettiin Hämeen Kaihdin Oy:llä, 18% kalvolla.
Omaa silmää nuo tummat takalasit ovat aina miellyttäneet ja tämän projektin jälkeen auto näytti tältä:
23.08.2013:
VRCF-tarrat takaikkunoihin, pesu, leimasta heittämällä läpi (katsastussetä käski vaan säätämään valoja hieman alemmas seuraavassa huollossa) ja Volvo-hirvi tuulilasille istuksimaan, niin johan taas kelpaa ajella! Tässä kunnossa auto on tälläkin hetkellä.
09.09.2013:
Valot säädettiin takuuseen uudelleen. Korkeudensäätö toimii taas, kuten pitääkin. Umpiot kuitenkin pitäisi vaihtaa, jotta ne saataisiin täysin toimimaan, mutta tätä ei tule tapahtumaan ihan äkkiä, umpiot kun ovat kuulemma kovin hinnakkaat.. Onhan valot nytkin lailliset, kun korkeudensäätö toimii.  :)
Nyt mittarissa 98888 km, joista siis yhteisiä kilometrejä reilu 15tkm. Pieniä vastoinkäymisiä on ollut, mutta ostostani en ole katunut. Kyllä se vaan on mulle just passeli auto!  S*
Seuraavana ohjelmassa on 100 tkm huolto 23.9.2013, jatketaan paukahduksen syyn etsintää ja jos ennen vuoden 2014 katsastusta saisi apukuskin puolen lampunpesimen toimimaan. Se lakkasi toimimasta viikko katsastuksen jälkeen, jääden jumiin yläasentoon, eikä pesunestettä tule sieltä lainkaan.
Mutta tästä jatketaan ja katsotaan, mitä vielä keksitään. Suuri kiitos avusta kuuluu foorumillakin vaikuttavalle veljelleni Turbo242:lle, sekä isälleni.  S*
edit: Kirjoitukseni aikajana korjattu väärinkäsitysten välttämiseksi.  ;)
« Viimeksi muokattu: 28.11.2017, 23:21:51 kirjoittanut Hanna^ »
"Erillään te ootte ihan siedettäviä." #2
Volvo V60 T4 '20 R-Design
Vs: Hanna^:n kauppakassi - S40 T5 '05 Summum
« Vastaus #1 : 16.09.2013, 23:15:20 »
Hieno avauspostaus. Tuo uusikoppanen S40 on kyllä yllättävän hyvä auto ajaa kokoisekseen. Itsellä on kokemusta D3:sta 120 tkm ja 2,5 vuoden ajalta. Tuona aikana vaihdettiin tuulilasi ja ilmastoinnin kenno. Muita korjauksia ei tehty.
Ainoa vika tuossa oli tyttärenikin toteama "iskä millä me nyt mennään reissuun, kun meillä on noin pieni auto" - Lotta 8v.
Poissa Hanna^
« Vastaus #2 : 16.09.2013, 23:20:47 »
Kiitos. Yritin saada kuvattua tähänastisen vaiherikkaan yhteiselon mahdollisimman todenmukaisesti. Ei oo mennyt ihan niinkun elokuvissa, mutta hanskoja ei oo heitetty tiskiin. :)
Oltiin just viikonloppuna mökkireissussa Janin, Janin emännän ja koiruuksien kanssa. Just ja just mahtui kolme aikuista, kolme pikkukoiraa ja kaikkien tavarat kyytiin. Sitten ei mentykään enää mitenkään sujuvasti yli korkeista hidastetöyssyistä.  :D
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #3 : 17.09.2013, 06:35:52 »
On hyvä auto ajaa.  S* Yllättävän mukavasti tuo bensamoottori toimii arkiajossa eikä se bensaakaan vie ihan kohtuuttomasti.
Ei ollu AVK:lla yhtään nelikkoa josta olis voinu katsoa puuttuvia osia tähän yksilöön.  ::)  :D
EDIT: Tätä topicia on odotettu jo pitkään. *taavih->
« Viimeksi muokattu: 17.09.2013, 06:39:36 kirjoittanut Turbo 242 »
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #4 : 17.09.2013, 07:34:20 »
Hienolle näyttää kauppakassi, kyllä tuollanen kakkosautona menis. :)
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #5 : 17.09.2013, 08:51:48 »
Yhdyn JuhaU:n kommenttiin, näin sitä pitää showroom topic tehdä! :tykkää: Vaikka vähän kestikin... :D
Ja auto on ihan yhtä komee mitä itselläkin oli jokunen vuosi sitten. :P
« Viimeksi muokattu: 29.11.2017, 10:14:07 kirjoittanut Hanna^ »
Poissa Hanna^
« Vastaus #6 : 17.09.2013, 09:25:39 »
Kiitos kiitos. Käyttöautoksi tuo on hankittu, mutta kyllä siihen varmaan jotain pientä vielä keksitään. Kunhan budjetti antaa myöden. :)
Poissa Arto Soikkeli
« Vastaus #7 : 17.09.2013, 15:21:16 »
Hieno auto.
Mulla paukahteli töyssyissä epämääräisesti takapaa ja paukahtelu loppui yhtä nopeasti kun alkoikin. Samoihin aikoihin vaihdoin takavakaajatangon, joka oli aivan loppu. Eli noita "koiranluita" kannattaa silmäillä?
Onko muuten vetarit vielä orkkikset, jos on niin kannattaa tarkkailla suojakumien kuntoa. Mulla sama vuosimalli (foorumin juttujen mukaan lyhyemmät vetarit kun esim. faceliftissä) n.-35-40mm keulamadalluksella vetarit meni parissa kymmenessä tuhannessa tärinäkuntoon (100-120tkm) kohdalla.
Volvo V70 mk3 2.5T
Poissa Hanna^
« Vastaus #8 : 17.09.2013, 19:17:02 »
Hieno auto.
Kiitos. :)
Vetareita ei oo vaihdettu kertaakaan eli orkkikset ovat. Täytyy tarkkailla asiaa. Auto on nyt nostettu useemman kerran ylös, mutta ainakaan väljää ei olla sieltä mistään löydetty, kaikki näyttäisi olevan kunnossa. Katsastusmieskin sanoi, että "olisin kovin mielelläni kertonut sulle, mistä tuo ääni tulee, mutta en löydä täältä mitään vikaa". :D Mutta uskoisin, että kyllä se siitä selviää.
Poissa Hanna^
« Vastaus #9 : 24.09.2013, 20:54:58 »
23.09.2013:
Auto kävi jakohihnan vaihdossa ja 100 tkm huollossa. Mittarissa lukemana 99357 km. Jakohihnalla oli ajettu vaan n.37 tkm, mutta aikaa edellisestä vaihdosta olisi marraskuussa tullut 4 vuotta. Joten se laitettiin sitten samalla. Huollossa suoritettiin lisäksi:
- Öljyn + suodattimen vaihto
- Ohjelmistopäivitys keskusohjausyksikköön
- Lasinpyyhkimien sulkien vaihto
- Takavilkkujen polttimoiden vaihto
Raidetangon päät on molemmin puolin hieman väljät, mutta ei vaadi välittömiä toimenpiteitä. Myöskään paukahdus kuskin puolen etukulmassa ei johdu niistä.
Renkaat on hieman enemmän kuluneet sisäreunoilta.
Varattiin kuukauden päähän aika, jossa tutkitaan tuota paukahdusta (jos ei siihen mennessä löydetä syytä itse) ja samalla vaihdetaan raidetangon päät ja säädetään aurauskulmat.
Ja autohan tuli huollosta pestynä. Mukaan annettiin myös lämpöä syksyyn, eli hieno Volvo-viltti.  S*
Niitä pyydettyjä kuvia lähes puhtaasta autosta (joka ehti aamulla hieman likaantua, koska valitettavasti puhdas auto ei kelpaa syyksi kieltäytyä töihin menemisestä) seuraisi sitten tässä:
Siellä se nököttää yksinään..
« Viimeksi muokattu: 25.09.2013, 18:48:58 kirjoittanut Hanna^ »
Poissa Siddi
« Vastaus #10 : 25.09.2013, 19:11:42 »
Komia nelikymppinen  8) O0
Poissa remes
« Vastaus #11 : 26.09.2013, 22:02:51 »
NI! Vaikka mä jo vanha kurppa oonkin, niin en mä ny sentään niin vanha oo! :nohnoh :D
Jos sun profiilisi pitää paikkansa, niin sähän olet kakskymppinen, niin itsekin aina sanoin kunnes täytin 30. Nyt aion olla kolmekymppinen kunnes täytän 40, aina pitää sen verran lapsettaa  :pomo:
Mut aiheeseen, asiallisen näköinen pikkuvole, itsellä oli muutama vuosi sitten samanlainen. Jos ei mittariin olisi ilmestynyt 40-50 tkm vuodessa niin olisin pitänyt mielelläni, todella hyvä ajettava tuon kokoiseksi autoksi. Ja potkua sen verran ettei joka ohitusta tarvitse arpoa.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Hanna^
« Vastaus #12 : 26.09.2013, 22:13:44 »
Paikkansa pitää. Ja naisethan lakkaa muutenkin vanhenemasta jo kaksvitosena..  :D
Itsekin oon tykännyt tolla ajella. Onhan se vähän erilainen peli ajaa, kun edellinen auto, joka oli -99 Corolla ilman mitään suurempia mukavuuksia. Hyvin sillä on kerennyt, ei jää ainakaan ihan ensimmäiseks jalkoihin liikenteessä.  ;)
« Vastaus #13 : 03.10.2013, 10:16:56 »
Vanteista -> jarrulevyihin. Jos auto on ostettu "kaikki pyörät 17" niin onko silloin etujarrut automaattisesti 320mm, vai onko ne erikseen pitänyt tilata? Onko sulla siis Hanna 320mm etulaikat?
Volvo V70 mk3 2.5T
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #14 : 04.10.2013, 06:01:18 »
Ei kyllä niin mitään hajua. Täytynee tarkistaa renkaiden vaihdon yhteydessä.
Mikäs tämän auton kohdalla on talvirenkaiden tilanne?  ??? Meinaatko vielä luistella alkutalven niillä vanhoilla kitkoilla?
