Äänestys
teho arvailut. tähän voip arvailla mitä koneesta irtoaa tehoja penkki reissulla.
100hv
100-300hv
300-400hv
400-500hv
500-600hv
740 ST OM606 pientä kikkailua.
  • 1422 Vastauksia
  • 686647 Lukukerrat
Poissa volovo mies
Vs: 740 ST OM606 pientä kikkailua.
« Vastaus #255 : 16.08.2011, 20:22:20 »
Jos tuntuu siltä että se ehken kaipais maalia niin kannattaa suihkia se ennenkuin vinssaat koneen sisään lopullisesti.
toisaalta tämän käyttö ei välttämättä ole ihan sievää nii joutuu sitä konetta jumppaan jatkossakin.
esim jos kytkin pettää niin se on helpoin vaihtaa kun nostaa koneen pois.
oon koittanut tehä sillain että on helppo huoltaa mutta tuo laatikon irrotus paikallaan on vaikeaa niin
tehään sitte koneen irrotus helpoksi.
joo ny on vähä maalailtu osia.
etu palkin pyyhkäsin uusiksi kun oli ruostetta päässy tuleen.
korvakot sai maalin niskaan.
huomenna nostan koneen paikalleen enkä ota pois vasta kun jotain hajoaa.
Poissa Icharus
  • A4 quattro
« Vastaus #256 : 16.08.2011, 21:01:00 »
Joo voi se tosiaan olla että onki 80 syvä..tais olla aikalailla samaa leveyttä ku 3" lähöt. Mutta jos ei oo ilmastotointia niin menee varmasti ilman että joutuu särkemään mitään..
Poissa volovo mies
« Vastaus #257 : 16.08.2011, 21:33:07 »
eiköhän sen saa tapeltua jotenki paikalleen.
onhan sen peetullaki ainaki yhtä paksu kenno.
mulla ei vaan oo varaa siirtää taakse päin syyläriä kun korkeintaan 2cm.
ollappa 50neliön johtoa nii vetäisin tänään virta kaapelin peräkontista konehuoneeseen.
Poissa R-to
« Vastaus #258 : 17.08.2011, 00:50:03 »
Jos ostamaan pitää lähteä, ni täältä saa suht halvalla: http://www.ladek.fi/accessories/kaapeliliitti.html
Eikä oo tuo liikekkään kovin kaukana..  ;)
Poissa volovo mies
« Vastaus #259 : 17.08.2011, 01:05:15 »
pitää käydä tuolla. huomena muutenki asiaa kaupunkiin.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #260 : 17.08.2011, 06:39:23 »
Tilaamanne jäähdytin on noudettavissa ark. 17:00 jälkeen.
Poissa volovo mies
« Vastaus #261 : 17.08.2011, 10:16:10 »
nyt on piuhaa ;) ja lissää pultteja.
muistimpa justiin että laatikkoon pitää vaihtaa öljyt.
mitä öljyä tuonne kannattaa laittaa onko aft hyvä jos ei niin mitä suositteletta.
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #262 : 17.08.2011, 10:39:13 »
Ainakin Volvon manuaalilaatikoista sanovat että ATF syö synkrot nopeasti. Taasen perä/hypoidiöljy voi olla "liian liukasta" eli synkrot luistavat. API GL-5 ei ainakaan hyvä ja GL-4 jo rajoilla. Johonkin vanhaan Volvon laatikkoon käy ihan moottoriöljy.
Pitäs tietää tämä Getrag mikä sulla siinä on että millaisessa liejussa se tykkää rypeä.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Kotkot
Poissa Ari E
« Vastaus #264 : 17.08.2011, 18:20:44 »
Eikös nuita saa saksasta satasella  8)
ainakin ohuemmalla kennolla saa,  105 e tais olla kotiovelle riippumatta koosta
http://shop.wiltec.info/index.php/cat/c189_Intercooler.html
« Viimeksi muokattu: 17.08.2011, 18:22:19 kirjoittanut Ari E »
Poissa kokkijaska
« Vastaus #265 : 17.08.2011, 18:49:26 »
muistikuvan mukaan ihan tavan ATF sinne käy
-08 S80 D5
-98 MB312D Rimor BrigSuper 748
Poissa volovo mies
laatikon myyjältä sain vihiä että laittaa redline mt90 ja siihen sekoittaa automaatti öljyä sekaan.
rallimiehet käyttää tuota sekoitusta ja pitäs olla hyvä.
kytkimen haarukan sain kasattua paikalleen ja laatikon takas koneeseen kiinni. samalla vaihdoin asetelmaan 12.9 pultit.
Poissa volovo mies
« Vastaus #267 : 19.08.2011, 00:23:54 »
joo.
illan saldo.
startti lensi paikalleen
laatikko öljyt vaihdettu. (oli proppu aivan saatanan lujassa, isoilla putkipihdeillä aukes) :P
kaikki korvakot paikallaan oikian mittasilla pulteilla.
mukava kasata maalattuja puhtaita osia paikalleen vaikka vettä tuli ku esterin maksuvälineestä >:(
seuraavaksi ohjelmassa
-kone paikalleen
-imusarja pois
-syöttöpumppu käyttää irti ja vaihtaa siihen pohjan tiiviste. (vuotaa öljyä)
-ajoitusten tarkistus
-kaasu vivustot paikalleen ja imusarja takas paikalleen
-syyläri kenno huoltoon päädyn vaihtoon
-kardaanin mittaus ja vienti koneistamoon
-vaihde vivut
-pakosarja
nuo kun tekee niin alkaa loppu häämöttään. ;)
Poissa volovo mies
« Vastaus #268 : 20.08.2011, 14:23:46 »
viime yön saldo oli  se että tuo mottori on nyt lopullisesti kiinni ja oikeassa asennossa.
keppitelineen kasailin paikalleen kaikkine kumeineen.
turbon mallasin paikalleen ja tarkistin pitikö aiemmat mittaukset paikkaansa pako sarjan suhteen. puhallin sopii aavistuksen paremmin kuin mitä mittasin.
eilen illalla meni eka kerran hermotkin tämän projektin kans.
päätin sitte ruoskia ittiä ja tein eteenpäin vaikka vastusti koko ajan. jos ei muuta menny pieleen nii sääski puri perseestä ja sitä kun huitas nii tietenki kädessä ollut avain lensi hukkaan eikä löytynyt. >:(
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #269 : 20.08.2011, 15:22:07 »
Tuo on oikea asenne jos ei muuten niin vittuilun vuoksi eteenpäin eikä anneta periksi. isokäsi täältä projektille nythän ei puutu kuin loput  O0
YouTube
