Äänestys
teho arvailut. tähän voip arvailla mitä koneesta irtoaa tehoja penkki reissulla.
100hv
100-300hv
300-400hv
400-500hv
500-600hv
740 ST OM606 pientä kikkailua.
  • 1422 Vastauksia
  • 686343 Lukukerrat
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: 740 ST OM606 pientä kikkailua.
« Vastaus #315 : 17.10.2011, 18:02:12 »
Näin jälkiviisaana kommenttina, enks mä sanonut että hitsaa se pakolaippa vasta kun sarja valmis niin ei tarttis tunkkailla ja plaanailla  ;)
Kotkot
Poissa Juke-Maza
    • JAM Motorsports Club
« Vastaus #316 : 18.10.2011, 05:26:54 »
Mutta kyllähän tosiasia on se että tollaset itse tehdyt sarjat on hyvä oikaista jokatapauksessa, ihan sama miten on hitsattu, varsinkin noin pitkään moottoriin tuleva.
« Viimeksi muokattu: 18.10.2011, 09:29:04 kirjoittanut Juke-Maza »
Poissa volovo mies
« Vastaus #317 : 18.10.2011, 09:08:53 »
Mutta kyllähän tosiasia on se että tollaset itse tehdyt sarjat on hyvä oikaista jokatapauksessa, ihan sama miten on hitsattu, varsinkin noin pitkään moottoriin tuleve.
näinhän se tahtoo olla.
tuo on aika pitkä sarja, en nyt muista kuinka lähellä 70cm tuo on mutta jotain sinnepäin.
ois helppo jos pystis katkaseen laipan keskeltä.
käytössä lämpölaajeneminen ei repis tiivistettä hajalleen niinku on monilla ollut on ongelmana
Poissa VahuJ
« Vastaus #318 : 18.10.2011, 12:16:18 »
Pääthän noista aina nousee ylös. Joten ennen hitsausta olis hyvä laittaa esijännitys... mutta kyllä noi on silti aina hyvä oikaistakkin.
R/T 0,221
60' 2.073
1/4 13.996
km/h 154.99
Poissa volovo mies
« Vastaus #319 : 22.10.2011, 16:55:39 »
eilen käytiin koneistamolla pakosarjan kans ja todettiin että laippa on liian kiero vieläkin.
vetäsen 4 keskimmäistä primääriä irti laipasta ja leikkaan riittävän välin että saa tunkattua laipan suoraan.
« Vastaus #320 : 23.10.2011, 02:56:09 »
Eli eivät pysty koneistamaan ollenkaan vai onko se yli materiaalivahvuuden verran kiero?
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #321 : 23.10.2011, 11:58:18 »
Sama homma tehtiin kun vetäsin putket ensin laippaan kiinni ja sitten rakensin sarjan, vinokoneeseen siis. Pari milliä oli toisesta päästä kierossa, putket poikki toisesta päästä ja hitsillä takasin.
Seuraavan sarjan tein sitten erikseen ja ihan viimesenä pakolaippa kiinni. Ei tarvitse viilata yhtään.
Kotkot
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #322 : 23.10.2011, 12:39:46 »
Itelle on aikoinaan käyny ihan samoin. Sittemmin oon löytäny oivan tavan jolla vääntyilyä saa estettyä, kerroin tästä kyllä volovomiehelle kesällä, ei ollu opin arvoinen vinkki  ;)
Mä oon heppaillu sarjat pisteillä kasaan kannen sivussa ja sit siirtäny rakennelman 80x80x10mm L-rautaan pulttaamalla. Kasaanhitsaus, uunitus ja päästö on tehty irrottamatta kulmarautaa välissä. Mitään vääntyilyjä ei oo tullu laippaan..
http://s223.photobucket.com/albums/dd14/j_tapio/Volvo850/5-1%20pakosarja/
Poissa volovo mies
« Vastaus #323 : 26.10.2011, 20:35:50 »
äkkiä kasaan periaate kostautui tällä kertaa :(
ja sitte joutuu vähä kikkaileen.
tuossa viikonloppuna paneuduin hieman tuohon turbon ohjaukseen ja pähkäilin sen kanssa.
tämä värkki toimii pakokaasu jarruna ivecossa ja pako kopaa ohjataan rekan ilmanpaineella eikä ahto paineella.
tästä syystä ahtopaineella ohjattaessa pako koppa menis kiinni ahtojen noustessa. ja tämä ei käy missään tapauksessa, toisinpäin on ohjattava.
irrotin säätö kellon pultit niin kello hyppäs ohjuritapin yli ja väänsi säätövivun poikki.(aika reilusti oli esijännitystä kellossa)
tietenki se katkesi turbon sisälle menevän akselin juuresta :tickedoff:
nauru pääsi kun toisena vaihtoehtona oli itku.
soitto kaverin pajalle, turbo kainaloon ja heti sinne keksimään millä koitetaan saada takas kiinni.
stefan suojaksi leikattiin pelti levyyn sopiva kolo ja laitettiin paikalleen.
rosteri puikko esiin ja hitsaamaan. samalla paine ilmalla jäähdytettiin peltilevyä ja akselia. kolmessa vaiheessa hitsattiin noin 2 sentin pätkä.
temppu jopa saattoi onnistua ;)
nyt oli kello saatu irti ja vaihingot korjattu.
sitten testaamaan paine ilmalla kuin kiinni koppa menee.
sievästi paine ilmaa turboon ja hyrrä pyöriin. kaikki ilma meni suoraan turbon läpi. sitten lennosta koppa kiinni niin siipi pysähtyi eikä ilmaa mennyt kuin pihisemällä läpi.
kokeilin paperin läpi puhaltamalla ja tulos oli että koppa auki pyöri hitaasti ja koppa kiinni niin paperi lensi huitsin helekuttiin.
mitä tapahtuu jos täydestä vedosta irtoaa joku letku tai vastaavaa? konehhan siinä menee paskaksi. ei hyvä.
pitää rakentaa ihan vaan muutama varo toimi pitää rakentaa tuon tilanteen välttämiseksi.
=jousi kuormitteiset varoventtiilit pakosarjaan.
=magneetti venttiili polttoaine linjaan ja sammuttimeen. paine kytkimellä ohjattuna.
=kopan ohjaus ahto ja pakopaineella.
Poissa volovo mies
« Vastaus #324 : 28.10.2011, 17:40:13 »
alkaa olemaan mekanismi kopan säätöön valmiina vielä pitää hitsata nippuun koko vipu härdelli.
rajoitin tappi kopan liikkeeseen on sitten hieman hankala keksiä miten sen tekee. pitäs olla vielä säädettävä että ei testailussa tarvis aina turboa irroittaa.
korjataan.
uusiksi meni koko viritys. ei toimi halutulla tavalla perkl että voi vastustaa.
antaa nyt olla taas viikon tuo homma.
pakosarjan kimppuun seuraavaksi.
lähinnä laipan oikasuun.
« Viimeksi muokattu: 28.10.2011, 20:28:38 kirjoittanut volovo mies »
Poissa karppa_71
  • rahtari tai sitte ei
« Vastaus #325 : 28.10.2011, 20:53:02 »
jätä se pois se "jarru" siitä turbosta, lukittee sen vivun vain aukiasentoon ja eiku hanaa  8)
v70 D5R
Poissa VahuJ
« Vastaus #326 : 28.10.2011, 23:10:11 »
Juuri näin ja erillinen hukkaportti...
R/T 0,221
60' 2.073
1/4 13.996
km/h 154.99
Poissa volovo mies
« Vastaus #327 : 29.10.2011, 13:15:16 »
auki asennossa ei herää ikinä tämän kokoluokan turbo
on meinaan pako koppa kokoa 1-38 (aukiasennossa 38 ja kiinni vastaa kokoa 1 ahistaa niin pirusti)ja näissä koneissa hyvä koppa on noin 16.
tällä säätö hommalla voidaan vaikuttaa turbon heräämiseen, ja väännöt saadaan laajalle alueelle. eikä tarvi hukkista kunhan saa tuon säädön kohdalleen ja toimiin oikeen.
niinkuin vnt ahtimella.
Poissa karppa_71
« Vastaus #328 : 29.10.2011, 14:05:54 »
miksi sitte pitää olla ämpärin kokonen turbo että joutuu noin monimutkaisesti rakentaa.
pienemälläkin saa samat tehot ja helpommin  ;)
v70 D5R
Poissa volovo mies
« Vastaus #329 : 29.10.2011, 14:17:10 »
sepä tässä itseäki ihmetyttää.
tehoja ja vääntöjä ei taida pienemmällä puhaltimella saada edes samalle sata luvulle.
tuon turbon tarkoitus ajatuken tasolla ois se että tehoa ja ennen kaikkea vääntöä ois 3tonnin kierroksista aina 7 tonnin kierroksiin.
sen aika näyttää onnistuuko vai tuleeko taas kallis ja  työläs kokeilu.
